Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Reputace: 359
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Tak u nás o chlp lepšie, po 20+ dňoch prišlo 5.7, 5.4 a dnes 7.5 kWh.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
fremma
Reputace: 2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 8080 + 2080
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Re: Počasí
Nový příspěvek od fremma »
Obrázek.
Reputace: 203
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes 0,7kWh, nezachránily to ani 2,3 kWp na JV fasádě, baterka 36%, při 30 půjdu pokorně na grid. Příští týden to vypadá optimisticky.
Reputace: 246
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
u nás se oteplilo nad 0 tak většína ze střechy sjela dolů, jih na zahradě jsem odhrnul tak aspon 20kwh jsem z toho dostal :-)
betmen
Reputace: 73
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
fremma ty to tam mas ako keby sa tam prekotil nakladak s panelmi...
to mas vsetko pripojene?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
JozefSK
Reputace: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Tiez som si isiel oci vyocit z fremmovych panelov ...
Mna skor napadlo, ze ako to ma uchytene, ze ci mu vietor este navzajom nepoprehadzoval tie stringy ...
fremma
Reputace: 2
Re: Počasí
Panely jsou na vinglu pripevněny šrouby na několika místech, za panely vingly přivařeny na trubky a trubky jsou zabetonovány. Vítr tu už loni velký byl a to jsem to neměl ještě přibetonované a přežilo to. Ty dva panely vlevo je provizorní stav leží to na kládách (nicméně připevněné), čekám na lepší počasí a budu vařit "díru vpravo" Samozřejmě neříkám a nedávám ruku do ohně za to, že to přežije uragán....Jinak ano vše je připojeno. 30st JV.
skybor
Reputace: 138
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Takový zvláštní týden. Jako na houpačce. Baterky 3x full a 3x na dně. Ale vyhlídky na druhou půlku února vypadají hodně slibně ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 359
Re: Počasí
My sme na lyžovačke v Telgárte, dnes ráno sneží. Inak úplná bieda. Sneh len umelý na zjazdovke. Pred dvoma rokmi tu bol meter prírodného. Doma vychádza slnko, nejaké kWh majú prísť.
Reputace: 203
Re: Počasí
Dnes to pěkně fičí, v VRM jsem nahodil jsem nový UI.
skybor
Reputace: 138
Re: Počasí
Dneska dopoledne trochu zamlženo, ale pak už to šlo. Vypadá to na pěkný týden. Jen ten sníh ze severních panelů (STR4) asi hned tak nesleze ;)
PS: I ten solární den se nám už začíná pomalu ale jistě natahovat. Už teď začínám přemýšlet, co my s tou EE budeme dělat v létě ???
Reputace: 203
Re: Počasí
Kup si EV, když jezdíš, tam toho vleze.
JirkaE
Reputace: 99
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
U nás poprvé přes 20kWh - paráda - blíží se čas připojit zpět baterky :D
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
betmen
Reputace: 73
Re: Počasí
skybor píše: pon úno 17, 2025 5:23 pm
mozes sa inspirovat co s energiou https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/m ... omika_ven :celebrate4: :wall:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Mogul
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
U nás už několikátý den krásně. Baterie stále plné. Dnes pěkných 30kWp a začal jsem kvůli těm mrazům topit i slepicím :-)
A samozřejmě musím mnohem více přitápět i samotným baterkám, když jsou venku. Těch -15 co jsme tu dnes ráno měli bylo znát i na startování auta... Baterie naštěstí držela a drží.
JirkaE
Reputace: 99
Re: Počasí
Počasí nádherné, každý den výkon o něco vyšší :yes:
Na druhém stringu a BELu se děje denně něco nekalého a nemůžu přijít na to, co.
Jak se spirála odpojí v době vyššího výkonu, jako kdyby ji pak BEL vůbec nevnímal, a přepíná tam a zpět a nepřichytí se ani na jednu spirálu zpět.
Ten dvoji ,,poloreset" měření je také zvláštní - nevynulovalo se ale zapsalo celkový stav pouze do statistiky předchozího dne a na celkový stav nemá vliv.
Bohužel na to nelze připojit jiný regulátor, má to přes 360V na prázdno. Jako kdyby se to navzájem ovlivňovalo, ačkoliv je to spojené pouze uzemněním, tak si nejde nevšimnout, že oba regulátory cvaknou a přepnou ve stejný moment - vytěžování jde do bojleru který má dvě spirály a každá svůj termostat, jen kostra je společná.
Asi pošlu ten string s vyšším napětím někam jinam a bude klid :lol:
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Nový příspěvek od Miyuki »
Jo tenhle týden je ukázkový. I když na panelech co jsou na plocho je pořád 10cm sněhu, tak jsme každý den na 100% baterie a celou noc pěkně přežijeme bez sítě.
Ale divím se, že spotová cena je tak hrozně vysoko při tomhle počasí.
eman
Reputace: 210
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Docela mě to děsí. Za cca 6h přímého svitu nabiju baterku, přehřeju barák TČ, nahřeju bojler na 65°C a ještě jedem z baterky skoro celou noc. Co s tím budu dělat od Jara, tedy nevím.
Já v po odhrnul sníh z ze stringu co je jenom 10°C na JJZ a hned vyskočil zisk z cca 300W na 1,8kW.
Reputace: 271
Re: Počasí
Koupiŝ si EV jako já:))
Reputace: 359
Re: Počasí
Za včera a dnes spolu 23 kWh do auta. Aj to je cesta :) A to sa motám len po okolí...
