RPi a Venus neměří bez spojení?
Uživatelé RPi s Venus řeší problém, kdy při výpadku internetového spojení nejsou měřená data uložena a následně odeslána na VRM portál. Diskutuje se o funkci externí USB paměti, která by měla data při výpadku uchovat, ale v praxi se objevují datové díry. Možnou příčinou je nesprávné zobrazení volného místa na USB flashce nebo její závada, což brání správnému ukládání dat.
Ivo12s
- Reputace: 54
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
vždy jsem se domníval, že externí USB paměť mimo jiné slouží k uložení měřených veličin při výpadku spojení do internetu a jejich následné zaslání na VRM portál při obnově. Venus mám nainstalovaný na RPi 4B, vše funguje jak má. Nicméně se mi podařilo shodit spojení... a po opětovném nahození se žádné údaje na VRM neobjevily, je tam datová díra. Jak je to tedy - na co tohle nastavení tedy je? Mimochodem, ta hodnota "Free disk space" vůbec neodpovídá skutečnosti. Je tam někajá xGB USB flashka. Tak možná je závada v té USB Flash a ta hodnota MB je moc malá na to, aby se tam něco ukládalo...?
