Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
- Lokalita: Komjatice
- Výkon panelů [Wp]: 12600
- Kapacita baterie [kWh]: 50
Re: Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
jars10
ako sa to prejavuje niekde som sa nedocital ze by deye v ostrovom rezime mal problem
baterie budu 4ks kazda bude vediet dat kludne nad 100A
- Reputace: 9
Nemá problém. Jak píšu, provozoval jsem ho takto celou sezónu. Jen na to není úplně dobrý. Nemá jako LF Victron velká trafa, takže je spíše měkký zdroj. Projevuje se to kolísáním napětí při odběru, flikrem při proměnné zátěži apod. Jinak je to spolehlivý pracant. Za 2 roky jsem přes něj protáhl přes 50 MWh a pořád jede jako nový
Ano, 5kW Pylontech dá klidně 100A, ale nepřijme je. Pro zachování záruky má myslím omezení nabíjení na 0,5C, tj. 50A. Pokud bude zprovozněna CAN komunikace (vřele doporučuji), tak budou baterky takto omezovat měnič, aby je tak rychle nenabíjel.
MB31 má vzhledem k vyšší kapacitě maximum charge i discharge 157A, tj 0,5C.
Obecně nabíjet aku víc jak 0,5C není dobré pro jejich zdraví a životnost. Kdo si chce akumulátory hýčkat, vybíjí je proudy do 0,5C a nenabíjí je víc jak 0,3C.
ahojte ake nozove posiky na dpojenie baterii (DC 48V) a meniča je lepsie použit gG alebo aM ???
- Reputace: 163
gG
Dakujem
dalsia otazka najme pre ludi co maju Deye menice
je mozne na Deye zapojit nazvyme to externý displej na sledovanie aktualnej cinosti menica ? a ten umiestnit niekde do baraku ?
- sindyk
- Reputace: 59
1/ Deye má vlastní monitorovací systém s webovou aplikací, data jsou kdesi v cloudu a bez připojení k netu to nefunguje. Moc se mi to řešení nelíbí, protože je to závislé na mnoha věcech.
2/ Solar Assistant - jednoduché out-of-box řešení, potřebuje to Raspberry Pi, je to přístupné v místní síti jako webová aplikace, stačí starý tablet někde na zdi přilepený, funguje to i bez internetu, lze měnit nastavení měniče a volitelně je možný i vzdálený přístup přes internet.
3/ integrace do Home Assistanta - to už je trochu na hraní, ale umožňuje to navázat na údaje z měniče další automatizaci.
- Reputace: 22
Ked chces vyslovene display, asi najjednoduhsie je toto solar station: https://www.solar-station.eu
- sindyk
- Reputace: 59
Líbí se mi e-ink displej, určitě to v interiéru bude decentní a nevtíravé. Ale je k tomu potřeba cloud výrobce, neumí si je vytáhnout přímo z měniče. U Deye to znamená časové rozlišení 5 minut (vím, že to na požádání umí zkrátit), takže k nakouknutí na statistiky pěkné, na real-time data ne. A ještě ta cena, mno...
- Reputace: 953
Dá se s tím e-ink nejde pořídit nějakej android? Hodilo by se mi to na stěnu místo tabletu, co tam teď hraje všema barvama lovelace HA, případně victron základní obrazovka.
- Reputace: 3
- Lokalita: Blansko - Hořice
- Výkon panelů [Wp]: 3040
Zkouším rozjet SW ve starším 7" tabletu, tam bych dal solar assistant na lokální síti. Ale ta spotřeba a nebo stálé připojení na zdroji...
viewtopic.php?p=257469#p257469 toto řešení s epaperem se mě hooodně líbí.
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
- Reputace: 11
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
niektoré čítačky e-kníh sa dajú upraviť. Jasom pozeral toto: https://soldered.com/categories/inkplat ... e-e-paper/ dá sa to použiť s HA cez ESPHome, resp. naprogramovať vlastné, podporuje Arduino knižnice, micropython..
- Reputace: 953
Když vidím ty cenovky, tak asi zůstanu u toho vysložilýho tabletu...
- 3 Odpovědi
- 1210 Zobrazení
Poslední příspěvek od haryk
- 0 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubakbubkins
- 0 Odpovědi
- 1049 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 11 Odpovědi
- 1462 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 2277 Zobrazení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Petal [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
