srovnání :Hybridní měnič Vertex 3kW nebo Akspert KS 4KW
- donacielo
už asi půl roku vybírám a testuji obě zařízení, a stále nevím jaké si vybrat.... více se mi líbí wertex ale akspert vítězí 4KW.. mám externí dobíječ obutack FM 80, tak je jedno co to bude nabíjet. hlavně jde o zálohu ze sítě a výkon měniče.
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.
- Reputace: 38
Re: srovnání :Hybridní měnič Vertex 3kW nebo Akspert KS 4KW
Regulátor vyzerá byt kvalitný,tak by ti stačil trafákový menič s ups funkciou s možnosťou vypnúť nabíjač.donacielo píše:už asi půl roku vybírám a testuji obě zařízení, a stále nevím jaké si vybrat.... více se mi líbí wertex ale akspert vítězí 4KW.. mám externí dobíječ obutack FM 80, tak je jedno co to bude nabíjet. hlavně jde o zálohu ze sítě a výkon měniče.
- Reputace: 6
- donacielo
koukal jsem na to, ale bylo by složité udržovat baterie v noci a když nesvítí (další dobíječ), a muselo by se udělat další zařízení, které by přepínalo na síť když by docházeli baterky...
akspert je nastavený, tak, že nejsou připojeny PV, dobíjení ze sítě je max 2A na hranici 48V, a je nastavený bypas na elektrárny který se sám přepíná při poklesu pod 49V. to znamená, že se baterky udržují na udržovací hranici, a jde přes den využít poměrně dost kapacity z PV.
v létě je to jinak
v létě je to jinak
- Reputace: 38
V zimnom období mám nastaveného Victrona aby pri napetí 25V prepol na DS a keď napetie stúpne na 25,8V prepne na baterky.Panely s reglom sú pripojené stále.Nabijač v meniči je off.Pri life by nemalo vadit nizke napetie 25V dlhšiu dobu.SOC batérií neklesá pod 20%.Samotnú spotrebu meniča a regulátora panely zvládnu otestované posledných desať dní bez slnka.donacielo píše:koukal jsem na to, ale bylo by složité udržovat baterie v noci a když nesvítí (další dobíječ), a muselo by se udělat další zařízení, které by přepínalo na síť když by docházeli baterky...
v létě je to jinak
U meniča-nabíjača ako victron,axpert a iné pri ktorých sa dá nastavit všetko je to velké plus.Mínus axperta bude asi len vo vlastnej spotrebe pri malej záťaži 25W.
- donacielo
ok to mame podobne. akspert ma vyssi spotrebu v noci... a kdyz je prepnuty na sit, tak si myslim, že vlastní spotreba jde z baterek....
- Reputace: 38
ano tak funguje aj victron,že spotreba ide z baterií keď je prepnutý na distribučnú sieť,čo mi nedalo a cez bistabilné relé som na noc odpojil menič a regulátor od batérií a DC spotreba padla na nulu s tým že prepnutie na sieť ostalo funkčnédonacielo píše:ok to mame podobne. akspert ma vyssi spotrebu v noci... a kdyz je prepnuty na sit, tak si myslim, že vlastní spotreba jde z baterek....
čiže jednoducho ručne alebo pomocou arduina,sds mikro sa dá pri nedostatku energie dostať na nulovú spotrebu batérií
- Reputace: 45
PowerJack LF pokud je přepnutý na síť a nabíječ je vypnutý, bere vlastní spotřebu ze sítě a baterkový proud je prakticky nulový (v nejbližší době změřím přesně na mA, ale je to určitě méně než 2W z baterek) Takže tak lze vyřešit spotřebu v noci - Arduinem nebo jednoduše podle napětí z panelů na noc spínat stykač nebo relé na vstupu AC-IN měniče.
Pravda a Láska zvítězí!.
- donacielo
to je super, přesně tohle jsem se chystal ted v pondělí udělat... akorád musím zjistit jestli je možné provozovat akspert v noci s odpojenými baterkami...luge píše:ano tak funguje aj victron,že spotreba ide z baterií keď je prepnutý na distribučnú sieť,čo mi nedalo a cez bistabilné relé som na noc odpojil menič a regulátor od batérií a DC spotreba padla na nulu s tým že prepnutie na sieť ostalo funkčnédonacielo píše:ok to mame podobne. akspert ma vyssi spotrebu v noci... a kdyz je prepnuty na sit, tak si myslim, že vlastní spotreba jde z baterek....
každopádně je to řešení..
díky za radu.
- donacielo
tak podle výrobce nelze akspert provozovat s odpojenými bateriemi. jede z nich vlastní spotřebu. pro testování jsem osadil wertex a budu testovat jak se chová oproti akspertu...zatím to vypadá na menší spotřebu vlastní a je podstatně tiší.
má nekteré rozšířené nastavení ohledně přepínání na síť a zpět. je samostatně nastavitelné.
zítra otestuji a přes noc budu zjištovat a pak napíšu.
- donacielo
po týdením testování se mi z hlediska fungování a spolupráce s DS zamlouvá více vertex, je méně hlučný, řekl bych a i jsem změřil, má menší spotřebu v noci naprázdno, a vypadá to že i při zpracovávání z panelů, má větší účinnost . je možnost nastavit více možností dobíjení v závislosti na síti a PV.. bohužel má jen 3KW,
budu sledovat jestli umí a který líp dobrat přetížení ze sítě...
- tomas
- Reputace: 243
přisosávat chybějící výkon ze sítě dle předchozích informací zde na fóru neumí ani jeden. Pokud nebudou mít dostatečný výkon z FVE nebo akumulátorů, tak přepnou na síť úplně. Přisosávat chybějící výkon umí tyto hybridní střídače STUDER, SMA, Xantrex a pravděpodobně i NEDAP POWER ROUTER.
- Reputace: 45
Vertex by přisosávat umět měl.
- tomas
- Reputace: 243
To by bylo pro mne příjemné překvapení že to umí. Uvidíme co zjistí donacielo.
- JML...
- Reputace: 6
V režimu OFF GRID to neumí, při přetížení se přepne na DS a po odeznění přetížení přepne zpět na FVE, není přifázován k DS, pouze s odepnutým relé čeká na vybití aku nebo přetížení, pak pomocí relé přepne. Teoreticky v režimu ON GRID, kdy je přifázován k DS by při přetížení čerpal z DS, ale při přebytcích bude také dodávat do DS a to je myslím pro nás nepřípustné, s Vertexem jsem točil hodinama nazpět a docela mi zalepilo.
- donacielo
jdu zjistovat jak prisosava.....tomas píše:To by bylo pro mne příjemné překvapení že to umí. Uvidíme co zjistí donacielo.
musim zapojit dalši elektromer... a provest test.. to by bylo super
- donacielo
mám nastaveno režim off grid /1/ s připojeným rele do DS a jdu to zjistovat.... ze sítě si to bere, ale jdu zjistit jestli to přepne, nebo přisosne jen potřebné...JML... píše:V režimu OFF GRID to neumí, při přetížení se přepne na DS a po odeznění přetížení přepne zpět na FVE, není přifázován k DS, pouze s odepnutým relé čeká na vybití aku nebo přetížení, pak pomocí relé přepne. Teoreticky v režimu ON GRID, kdy je přifázován k DS by při přetížení čerpal z DS, ale při přebytcích bude také dodávat do DS a to je myslím pro nás nepřípustné, s Vertexem jsem točil hodinama nazpět a docela mi zalepilo.
- tomas
- Reputace: 243
Při přetížení je to jasné že přepne na síť. Ale co v případě že máme výkon z FVE třeba 1kW, akumulátory vybité (odpojené umí pracovat i bez akumulátorů) a spotřeba je 1,1kW. Přepne na síť celou spotřebu 1,1kW nebo bude brát z FVE 1kW a ze sítě si vezme chybějící 0,1kW?
- donacielo
musim hodně počítat, protože skoro nesvítí.... jede mi to cca 400WJML... píše:V režimu OFF GRID to neumí, při přetížení se přepne na DS a po odeznění přetížení přepne zpět na FVE, není přifázován k DS, pouze s odepnutým relé čeká na vybití aku nebo přetížení, pak pomocí relé přepne. Teoreticky v režimu ON GRID, kdy je přifázován k DS by při přetížení čerpal z DS, ale při přebytcích bude také dodávat do DS a to je myslím pro nás nepřípustné, s Vertexem jsem točil hodinama nazpět a docela mi zalepilo.
- Reputace: 1
"Donacielo" také gratuluji ke spuštění Vertexu
Budu rád za tvé zkušenosti,když se podělíš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaT, moiko a 1 host
