Žvanírna 2
Nezařaditelné
Reputace: 805
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Žvanírna 2
Ten Overkill je i na Google Play ...
Ronn
Reputace: 62
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Ronn »
No právě, ty aplikace, které nejsou v Google Play a jiných storech, tam nejsou z dobrého důvodu... Třeba, ne nesplňují security requirements. pro tyto apps je potřeba starý čistý levný mobil, co je zapnutý jen v případě, že něco nastavuji.
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: čtv úno 06, 2025 9:34 am
Já na Google Play vidím jen Overkill Solar LLC a ten o sobě píše, že je Bluetooth rozhraní pro Overkill solar BMS.
Už je mi to jedno, na BMS mám jen jediné komunikační rozhraní, UART, v něm byl Bluetooth modul. Ten jsem odpojil a momentálně tam je přes oddělovač připojený ESP32 a vyčítám to tím. Jde to rovnou do vytěžovacího algoritmu (viewtopic.php?p=216880#p216880).
Čím méně číňana, tím lépe.
Reputace: 284
Re: Žvanírna 2
Vyzkoušej https://play.google.com/store/apps/deta ... xiangcloud problém této aplikace je že si musiš vytvořit účet jinak ti nedovolí nic na BMS nastavit.......
Případně tato taky funguje ovšem pozor u jedné BMS mě zapsala špatné údaje a musel jsem použít originál apku abych to spravil, nevím zda to bylo jinou verzí FW v BMS nebo chybou spojení přes BT.
https://play.google.com/store/apps/deta ... olar&hl=cs
Pak je ještě tato a zdá se taky že funguje, ale zase to chce účet..... https://play.google.com/store/apps/deta ... e_elephant
Tudle nemám otestovanou.....
mopadzi
Reputace: 58
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od mopadzi »
existují JBD BT adaptéry , které mají WIFI a zapisují na cloud, jen jsem neměl čas je někdy testnout
kdo si hraje nezlobí
Kostěj
Reputace: 93
Re: Žvanírna 2
Díky, ne. Žádný cloud, žádné testování čínských aplikací, které možná... po registraci... Ať si trhnou. Ten osmistránkový anglicko-čínský popis JBD BMS komunikace, co válí na netu, mi úplně stačil ke štěstí. Jsem už dost starý na to, abych ctil zásadu: Funguje to? Tak se v tom nešťourej! :-)
Kostěj
Reputace: 93
Re: Žvanírna 2
Ronn píše: čtv úno 06, 2025 11:43 am
.. pro tyto apps je potřeba starý čistý levný mobil, co je zapnutý jen v případě, že něco nastavuji.
To jsem taky zkoušel, několik takových se mi tu válí. Jenže měly příliš starý operák pro apku a příliš starý HW pro operák. :(
Ronn
Reputace: 62
Re: Žvanírna 2
Tady je Android 14 za cenu do 2k...
https://www.alza.cz/aligator-s6600-duo- ... 781051.htm
Mex
Reputace: 226
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Mex »
Kdybych byl paranoidní a bál se sledování (jakože nejsem), tak si nainstaluju aplikaci Fake GPS a nastavím si polohu třeba někam do Jižní Ameriky.
Ronn
Reputace: 62
Re: Žvanírna 2
Tohle není možný…
Reputace: 787
Re: Žvanírna 2
Jo jo. Akorát že se nejedná o dotace fosilních paliv, ale o jejich zdanění - viz emisní povolenky a spotřební daně.
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od eman »
Taky jsem docela zmatený, kde jsou ty dotace na fosil. Na fosilu nás stát nejvíc holí. Čekám, kdy někoho napadne spotřebka u nabíječek.
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od glottis »
Reputace: 339
Re: Žvanírna 2
Nejvěrší dotace budou na nové jaderné bloky. Až se zjistí, že bude potřeba provoz nových bloků 8 měsíců v roce dotovat. O tom se nikde nemluví, cenu energie za celou provozu nikdo nezveřejní. Cena bude okolo 100EUR/MWh největší tunel na peněženky daňových poplatníků.
Reputace: 993
Re: Žvanírna 2
tohle je dětská hra, tady jsou další perličky co se na nás z EU valí:
https://www.michalapetr.com/map-2218-so ... -poplatky/
https://www.radiouniversum.cz/landova-h ... NC4wLjAuMA
je o tom i jinde, dostaneme nějakou almužničku z eu jako dotace \(čti pro někoho) a 100x tolik zaplatíme ze svýho. Kdy už se ti lidi proberou, že tohle není možný.
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Re: Žvanírna 2
Proč sem linkuješ dezinformační weby plný sraček? Zvyšuješ jejich dosah?
gupa
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od gupa »
Protože to funguje. Vymyslí se drahota a oproti tomu se vymyslí nějaký přemaržovaný zboží který si byrokrat pojistí v zákoně a rozdá nějaké drobné jako pozlátko. Třeba FV elektrárna. V podstatě úplně nepotřebná věc do chvíle, kdy kWh nestojí více než je únosné. Potom naběhnou ouřadové s dotacemi a celé se to zabalí do zeleného celofánu. Naprosto skvělý kšeft. Všem se vše zdraží a všichni jsou spokojení jak šetří. Přitom realita je, že se z hovna uplet bič.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od emedium »
nevím jestli to je zas nějaký hoax nebo nesmysl...
Nově střídače používané v rezidenčních instalacích do 10 kW a do 100 kW tedy musí splnit jednu ze dvou hlavních podmínek:
Získat certifikaci od akreditovaného zkušebního pracoviště. Tuto zkoušku aktuálně nabízí laboratoř 1045.1 SZÚ ve spolupráci s FEKT VUT v Brně.
Získat protokol o měření z odborné laboratoře. Mezi certifikovaná pracoviště patří dvě laboratoře - ČEZ Distribuce, a. s., a EG.D, a. s.
https://www.dumazahrada.cz/stavba/fotov ... -odpojeni/
tady je pak excel s měniči https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/ ... idacu.xlsx
Kostěj
Reputace: 93
Re: Žvanírna 2
Přečetl jsem a vyzvracel jsem se. Někdo se v roli užitečného idiota cítí dobře, OK, jeho věc. Já jim to nežeru, považuju to celé za velkou sviňárnu.
„Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo není ve čtyřiceti pravičák, nemá rozum“.
Reputace: 345
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od unicast »
Taková "centra" (nejen tohle, ale CDV je taky pěkná žumpa) by zde nebyla, kdyby tam stát proti naší vůli neposílal naše peníze. Tím směrem je nutné primárně napnout úsilí, odstřihnout je od penězovodů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
