Zdroj - nabíječka 48V (55V) 30A
Nabízí se zdroj a nabíječka 48V (naprázdno 55V) s proudem 30A a možností nastavení tří různých napětí mezi 44 a 59V. Zařízení má pasivní chlazení a váží 11 kg. Preferuje se osobní předání, cena je 1200 Kč. Diskuze potvrzuje zájem o zdroj i možnosti dopravy přes balíkovnu nebo PPL.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Zdroj pro nabíjení akumulátorů 48V (naprázdno 55V) . Napětí se dá nastavit. Proud 30A. Pasivní chlazení.
Typ Tebechop 1700 E230
1200 Kč
Preferuji osobní předání. Váha 11 kg
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Zdroj - nabíječka 48V (55V) 30A
Nový příspěvek od skybor »
Jaké je minimální nastavitelné napětí ?
Lubik
Reputace: 31
Já jsem se v tom nevtal. Informace jsou k nalezení na internetu.
Lubik
Reputace: 31
Tak jsem zdroj zapnul.
Napětí se dá nastavit 44 až 59V
skybor
Reputace: 220
OK, díky za info. Měl bych zájem. Píšu SZ.
Lubik
Reputace: 31
Dají se nastavit tři různá napětí a mezi nimi přepínat.
Doprava balikovna nebo PPL
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Posílám SZ .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Kdyby byl volný, tak beru.
Lubik
Reputace: 31
Už je prodaný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
