Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Radar píše: pát led 31, 2025 5:02 pm
Jak to MP2 dělá?? Když se vlivem přetížení připne na síť a zátěž odpadne??
Síť jen přebere zátěž bez výpadku jako UPS-ka a může i nabíjet aku, pokud se nastaví .
K 22.10.2025 19950kWh
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Multiplus II
Příspěvek od Pavel111 »
Samozřejmě jsem nejdřív investoval do soukromého elměru co měří i z5.Na baráku mám ještě mechanický,tam bych toho moc nezjistil.Což je dobře.Jakmile zapnu Powerasisstant,tak to nehorázně začne přisosávat z DS.Ne až když už Victron nemůže,ale prakticky téměř furt.To je první zásadní věc co mi vadí.Druhá věc jsou přetoky.Se změnou zátěže,když vypne větší zátěž v baráku,logicky Victron nedobrzdí a za dvě hodiny pokusu mi poslal do DS 0.2kWh přetoku.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Multiplus II
Příspěvek od cipis »
Ale to je přece vlastnost PA, že to jede ze sítě, a až teprve, když to začne dosahovat nastavené hodnoty, tak začne přidávat i z baterky. Tj. ne že přisosává ze sítě, ale z baterky, až je potřeba.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Příspěvek od Radar »
Vlastnost PA to sice je, ale zase je tu další potvrzení, že vznikají přetoky, i když tam nemají co dělat...
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus II
Příspěvek od Diablo1st »
Je to ako píše Cipis, pri pripojení DS berie maximum možného z DS a až zbytok berie z batérie.
Pavel111: Čo sa týka pretokov, zaujímali ma detaily ako máš čo nastavené a kedy presne nastali pretoky. Lebo si prvý, ktorému sa podaril namerať pretok, a že sa niektorí sakra snažili.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Ještě by mě zajímalo, zda a jakou ochranu má MPII proti spojení se sítí v době jejího výpadku...?
Někdo používá mód VS Ignore AC, někdo režim generátor a připíná síť externím stykačem podle zvolených podmínek přetížení/stavu baterie.
A nastane následující scénář.
- dojde k výpadku DS
- MPII jede ostrovně v režimu Ignore AC
- nastane přetížení nebo dosažení nízkého prahu napětí baterie a MP2 přestane ignorovat síť
- transfer relé propojí AC IN s AC OUT >>> na svorkách AC IN (tedy na straně DS se objeví napětí z měniče
Jak je zamezeno tomuto nepřípustnému stavu?
Pokud je tam ten externí stykač a jeho cívku napájí DS, tak se to tím řeší, ale co vnitřní logika MP2??
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Diablo1st píše: sob úno 08, 2025 8:50 am
Stano, podle mě to přeteče.
PA má svoje nastavení za jaký čas se má síť připnout a po jakém čase pominutí zátěže (většinou jsou nastaveny minuty) odpojit...
Pokud jsou baterky plné, měnič v přetížení, které pomine, je to stejný stav jako s kterýmkoliv hybridem, paralelně připojeným k síti :-(
Pokud baterie nejsou plné a nastavený max. proud ze sítě (Power Control) je menší než součet příkonu nabíječky a spotřebičů,
pak věřím, že k přetoku nedojde, pořád se to bude chovat jako spotřebič, v opačném případě, popsaném výše, vůbec bych si jistý nebyl (a nejsem)...
Reputace: 163
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Radar píše: sob úno 08, 2025 6:49 am
A k čemu je dobré používat PA s ostrovem, nedává to logiku. Není lepší při krátkém přetížení přepnout na DS a využívat přednostně pořád ostrov ? Přetoky nejsou žádné.
vk_1
Reputace: 58
Re: Multiplus II
Příspěvek od vk_1 »
Pánové, téma přetoků na Multiplusu je podle mě skvěle zpracované tady:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=19149#p19149
Můj názor je, že nejjednodušší je dneska nahlásit balkónovku, a přetoky neřešit. I když vám doma náhodou vymění elektroměr za moderní, žádná pokuta nehrozí.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
FRSO píše: sob úno 08, 2025 9:36 am
A jakým způsobem, aby to bylo bez výpadku, "přepnout na DS" ....?
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
vk_1 píše: sob úno 08, 2025 9:36 am
To vlákno a řešení zapojení od PK23 dobře znám. Na cejchovaném elektroměru přetoky monitoroval a zkoušel co šlo, a nenaměřil nic...
Naproti tomu tady se přetoky naopak vyskytly.
Určitě se dopátráme toho stavu systému, kdy vznikly... (já bych to tipoval na PA, nabitou baterii a pominutí zátěže)
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Radar píše: sob úno 08, 2025 9:11 am
Na svorkách ACin sa NIKDY neobjaví napätie z meniče ak DS nie je k dispozícii. MP2 tam má dve relé, ktorá sa odpoja pri strate napätia na DS strane. Spätné pripojenie nastane až po zosynchronizovaní sínusovky. Až vtedy kontrolný obvod zopne DS relé.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Radar píše: sob úno 08, 2025 9:22 am
Veď práve preto ma to zaujíma za akých podmienok pretečie. Doteraz sa to nikomu nepodarilo, takže neviem, či ide o náhodou, alebo zlé nastavenie či chybu v meraní.
Už som sa stretol, že niekto tvrdil, že Victron robí pretok a nakoniec sa z toho vyklulo, že to robil nejaký starý sústruh či také niečo. Tým nevravím, že nie je možné spraviť pretok na Victrone, len ma zaujímajú aj detaily.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Třeba se to od autora dozvíme...
Dumám nad tím a napadá mě snad jediné řešení, jak se riziku přetoku u PA vlivem pominutí zátěže v případě plné baterie vyhnout.
Systém by musel být plně DC coupled a na MPPT by musely být nastaveny nižší max. hodnoty nabíjení než v interní nabíječce MP2,
aby i na horním okraji pásma nabití baterie zůstávala kapacita pro "požrání" peaku výkonu invertoru do baterie
Jestli je to vhodné pro provoz baterií a vůbec pro celý monitoring systému, nevím...
Reputace: 163
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Radar píše: sob úno 08, 2025 9:41 am
Šak to přepíná bez výpadku při přetížení i při podpětí na síť a zpět, přetoky 0, jede to tak 3 roky, pokud by byla ztráta sítě, tak se to přepne zpět ba ostrov než to úplně spadne.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
FRSO: Pls, popiš nastavení, když se teda nejedná o režim Ignore AC a Power Assit nepoužíváš ... asi nechápu :-)
Zejména JAK to PŘEPÍNÁ...? Pokud vidím správně, nikde ve schématu není žádný prvek, co by měnič/síť přepínal.
Vidím pouze výstup z měniče přes trafo na AC OUT a dvojici relé, které k tomu po sfázování buď AC IN připnou nebo nepřipnou natvrdo...
Reputace: 163
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Já nikde nepsal, že se nejedná o VS. Chvilku jsi psal o PA a pak že to není bez výpadku, už se to nějak plete.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
[/quote]
Psal jsi toto a já se ptal pouze na to jak to "přepíná" na tu síť a zpět a co je to za nastavení ...
Pavel111 tady psal, že mu PA udělal za 2 hodiny přetok 200Wh, já na to reagoval s domněnkou, že to může být v případě kolísání výkonu při plné baterii.
Na info o tom, jak to má nastavené on čekáme.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Re: Multiplus II
Už jsou to téměř 2 roky,co jsem to zkoušel.Měl jsem tehdy jen jeden MPII.Defaultně je tam PA povolen.Normálně jsem měl nastaven AC ignore jako teď.Pouze jsem povolil PA.Ostatní detaily si napamatuji.Jeden MP byl slabý,tak jsem ho chtěl tehdy posílit.Fungovalo to perfektně,najednou bylo síly dost.Až na ty přetoky.Podotýkám,že vznikly opravdu jen když se s odběrem "cvičilo"Při vypnutém PA jsou přetoky čistá nula.Výpadek DS poznám jen podle chybové hlášky"chybí napětí na AC vstupu".Zrovna tak při přetížení,resp.přehřátí(když se to ještě stávalo,to už nehrozí)se to přepnulo na DS tak rychle,že si nikdo nevšimnul.
Jo a co se týká přetoku,tak těch 0,2kWh bylo asi za delší dobu.Možná 4 hodiny.Ale to asi není postatné.Kdybych měl jen jeden měnič,tak bych to z hecu klidně vyzkoušel znovu.
-Nevím,jestli to sem patří,ale při změně z 3xMP na 6xMP nastal problém,že mi VS začal cyklovat ve spínání přebytků.Tak když byl čas,vzal jsem syna(víc očí víc vidí,on je do toho celej hin)a zjistil jsem,že u jednoho z těch šesti kousků MP jsem zapomněl vypnout PA.Stane se,při tomto množství... :roll: Po vypnutí vše OK.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Z toho mi pořád vychází, že problém tkví v tom PA. Nabíječka byla povolena? Vzpomenout si, při jakém stavu nabití baterie to bylo, bude po 2 letech asi těžké :-)
Pokud PA není povolený a systém funguje v režimu ignore AC, při připojení sítě měnič funguje pouze jako nabíječka (pokud není charger disabled) a žádný vlastní výkon k síti nepřidává. Zátěž je též plně pokryta ze sítě.
U 3F systému je to ještě znásobeno tím, že se tak děje ve všech fázích (i na těch, kde přetížení, které připnutí sítě způsobilo, není)
