Microserver Lenovo M720q - i3-9100T, 16 GB RAM, 500 GB NVMe
Nabízíme microserver Lenovo M720q s procesorem Intel i3-9100T, 16 GB DDR4 RAM a rychlým 500 GB NVMe diskem Samsung 970 EVO. Zařízení má nízkou spotřebu kolem 7 W v režimu ESXi a disponuje PCIe slotem pro mini karty, což umožňuje rozšíření například o HBA nebo tunery. Součástí je originální adaptér, VESA držák a možnost instalace různých operačních systémů včetně Windows 10 Pro, ESXi, Proxmox nebo FreeNAS. Cena je 130 € s možností osobního odběru v okolí Hlohovce a Bratislavy.
- Reputace: 772
Ahojte, predám Lenovo Thinkcentre M720q Tiny [PDF] s Intel i3-9100T (4 jadrá, 35W TDP), 16 GB RAM DDR4 (2x 8 GB SO-DIMM), 500 GB NVMe Samsung 970 EVO, WiFi+BT, gigabit, USB 3.0, USB-C, DisplayPort, HDMI, PCI-e slot na mini kartu (10 Gbit, HBA...). Originál adaptér, VESA držiak a držiak na zdroj.
Idle spotreba v ESXi cca 7W
Teraz je tam aktivovaný Windows 10 Pro, ale môžem to poslať do sveta aj s ESXi a virtuálkou Home assistant vo "Welcome screen", alebo Proxmox, FreeNAS, Debian...
Cena 130€ / 3250 Kč, osobný odber v okolí Hlohovca alebo BA, inak Packeta + 5€.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Microserver Lenovo M720q - i3-9100T, 16 GB RAM, 500 GB NVMe
Tom, do toho PCI-e asi nezmestim TBS6982SE vdaka malej vyske kasne? ci?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 772
Ak je to low profile, tak áno. Ale treba tam ešte riser - I just found this on AliExpress:
€16.49 | NEW Original For Lenovo ThinkCentre M920x M720q ThinkStation P330 PCIE16 Riser Card 01AJ940 100% Tested Fast Ship
https://a.aliexpress.com/_EJPg49A
- betmen
- Reputace: 163
je to velke ako pcie dvbs2 dual tuner na celu vysku, takze tym padom asi nic, 12 rokov dozadu sa este na low profile nehrali
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 772
Zmeraj výšku od spodu slotu po vrch PCB...
You can install most x1/x2/x4/x8/x16 PCIe cards as long as they are half height and shorter than 150mm (M720q and M920q) or 167mm (M90q and later), but bear in mind there is no direct airflow around the card and little space, so avoid anything too hot.
- Reputace: 772
Predané mimo mypower, môže sa vymazať.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
