Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
Uživatel popisuje neobvyklé chování regulátoru EPsolar XTRA 4415N, kdy při zapojení jedné 12V baterie panely dodávají plný výkon, ale při zapojení dvou baterií v sérii (24V) výkon výrazně klesá. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nastavení napětí pro fázi Boost a Float, vliv měniče a ochranných mechanismů. Doporučuje se upravit parametry regulátoru a sledovat napětí baterií pro správnou funkci systému.
skybor
- Reputace: 219
Re: Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
Cipis: Bohužel momentálně zaznamenávám jen výkon jednotlivých MPPT.
JiříK: Díky za info.
Uvidím zítra, ale jsem teď skoro furt na cestách. Tak pořádně na to kouknu až o víkednu ...
skybor
- Reputace: 219
Vypadá to, že se stalo něco po 120m provozu. Myslíte, že by to mohlo souviset s některým tímto nastavením? Udělalo mi to poprvé po měsící provozu, ale je fakt,že jasno bylo až včera a dnes.
Nastavení:
EDIT: Kde nastavit těch 2x180m? To by mi možná i stačilo ...
Nastavení:
- Reputace: 926
Se ti to odpojilo pri tech 49 V a pak uz nezaplo, protoze do zapadu slunce to nekleslo pod 48,5 V.
Je mozne, ze ten jeden zrovna premeruje o desetinku, nez dalsi, a tak se odpoji.
skybor
- Reputace: 219
Zajímavé, že včera bylo podobné nebo spíš stejné počasí a neudělalo to nic ...
- Reputace: 926
Casovy limit tam roli hrat nebude, boost i float mas stejne napeti ...
Na tom Epeveru nic neblikalo? V originalnim managementu bys mel precist i chybu.
Na mppt napeti jsem se ptal, jestli neprelitlo 150V, protoze minus teploty a hodne ostre slunko.
Najdes hodnotu napeti na baterce, kdy to vyplo?
Pripadne dej vycitat napeti vsech 4 reglu, jak se moc lisi. Ja uz si to nepamatuju, ja tam mel 28,8 a odpojovani 29,4, tj. akorat o desetinku vic rozdil, nez mas ted ty. Jinak v reglech zustavaji do dalsiho dne ulozene maximalni a minimalni hodnoty. A obcas jsem cucel, co to namerilo. Prislo mi, ze to dokaze zmerit, a zareagovat i na malinkatou spicku.
skybor
- Reputace: 219
Díky, dobrý tip. Mrknu na to. Časem to asi fakt ovlivněno nebude. Nejspíše to napětí na baterce. Napětí na panelech asi taky ne, nikdy jsem tam neviděl snad ani 140V. Kdyby to zlobilo častěji, tak zkusím toho monitorovat víc ...Jinak v reglech zustava do dalsiho dne ulozene maximalni a minimalni hodnoty.
Naposledy upravil(a) skybor dne stř úno 05, 2025 11:48 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
- Reputace: 219
Správna diagnostika. Díky. Zkusil jsem si do Node-RED přidat ty denní max a min hodnoty batt a asi záhada vyjasněna. Třetí MPPT pravděpodobně fakt přeměřuje ...
EDIT: Ale aspoň vím, že ta ochrana přebití funguje
I když BMS to samozřejmě jistí ...
Superbaloo
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Zdravim na vlákně,
Nachomýtl jsem se ke starší FVE postavené na podobném reglu XTRA4415N-XDS2 a měniči Carspa ..procházel jsme si nastavení, také spoustu vláken s tímto HW a tady jsem taky nalezl zmínku. Není mě úplně jasné, když je měnič pripojen přímo na baterku, bez komunikace s reglem jak se vypořádává s příkonem měniče. Jestli to chápu dobře, tak v Boost fázi bere z panelů co to dá, takže se dá říct, že i příkon měniče se částečně může uspokojit z panelů. Ale v případě, že je měnič již ve Floatu, nebo jiné fázi, kde je omezován proud, tak si měnič bere všechno z baterie, i když venku svítí slunce na plno
Regl. nepustí plný výkon z panelů. dokud napětí na baterce neklesne opět na "Boost Reconnect Charging Voltage" což taky může být až druhej den ..
Takže selským rozumem, budu muset posunout hranici pro Boost Reconnect trošku vejš..? Doplním, že budeme používat baterku LiFePo4..
Superbaloo
PIP3024GEW, 2xRisen 400Wp, 2xLongi 455Wp, LiFePo4 EVE 2,6Kwh ..
