3F MP2 a nezávislé spínání zátěže na ACOUT2
MP2 v třífázovém systému může ovládat 1000W spirálu připojenou na ACOUT2 nezávisle podle stavu nabití baterie (SOC) a aktuální zátěže. Cerbo má omezený počet relé, proto se často využívají externí reléové moduly s ESP32 a Tasmotou pro spínání zátěže přes MQTT a Node-RED. Postupy integrace jsou technicky náročné a vyžadují detailní nastavení, ale umožňují flexibilní řízení zátěže v systému MP2.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
chlapi je pomocí Cerba technicky realizovatelné, aby každý MP2 v 3F systému, měl na ACOUT2 1000W spirálu (3F spirála do hvězdy) a podle SOC a vlastní zátěže ji připojoval a odpojoval?
Ovládání pomocí logiky v NR asi není problém, ale Cerbo má jenom dvě relátka. Na webu jsou nějaké návody na integraci releových desek používaných k ESP, ale ty postupy jsou peklo a nechtěl bych si Cerbo "nakopnout". Navíc jsou často starší než 2 roky a už to nemusí fungovat.
Neřešil jste to někdo?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 3F MP2 a nezávislé spínání zátěže na ACOUT2
Nový příspěvek od Diablo1st »
Mne fungovalo toto.
Spojazdnenie mi chvíľu trvalo, ale až také náročné to nebolo, len bolo treba detailne čítať návod :lol:
Migel má sprevádzkované relé cez Tasmotu a vk_1 cez Tapo zásuvky. ;)
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Tady máš pěkný návod, podle kterého jsem to zprovoznil i já:
viewtopic.php?p=228783#p228783
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Asi najlacnejsia je ozaj ta tasmota.Do nodered ju dostanes cez mqtt a ked si vytvoris aj ovladace v dashboarde tak mozes ovladat rele az 4 sposobmi..
1- vytvorenie logiky spinania zataze pre kazdy menic a nasledne spinanie cez mqtt konkretne rele na tasmote.
2- vytvorenie switchov v dashboarde popri tej logike...
3-tasmota ma svoju stranku, cize ovladanie aj priamo cez webovy prehliadac..
4- niektore tasmoty podporuju aj zakomponovanie fyzickych tlacidiel cez gpio...(keby zlyhala zalohovana zaloha zalohy 🤣)
Ukazka web rozhrania:
Ja s tou mojou vycitavam napriklad aj elektromer..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:422
eman
Reputace:343
Chlapi díky moc. Mám v šuplíku nějaká esp32 a ty rele boardy, tak to o víkendu zkusím flashnout a zprovoznit. Když to bude žít, tak objednám u Nadety těleso nebo ho zkusím zbastlit z těch dvou co už mám. :)
