GoodWe problem
Uživatel popisuje dva problémy s meničem GoodWe GW15k ET a 17 kWp panely s 11 kWh baterií. Prvním problémem je vyhazování jističe na záložní zásuvce, kde běží server s konstantní spotřebou 350 W. Druhý problém spočívá v tom, že i při přebytku solární energie a dobíjení baterie stále dochází k odběru elektřiny ze sítě, i když v menším rozsahu. Diskuze naznačuje možné příčiny jako nesprávné zapojení fází nebo orientaci měřicích cívek a doporučuje kontrolu událostí v systému GoodWe.
MichalF123
Reputace:0
Lokalita: Košice
Výkon panelů [Wp]: 17
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: ANO
GoodWe problem
Nový příspěvek od MichalF123 »
Zdravím, máme GW15k et so 17kwp panelmi a 11kwh bateriou. Máme 2 problemi s meničom, vie nám prosím niekto poradiť alebo stretol sa už s podobným problémom ?
Prvý je že vyhadzuje istič na backup zásuvke. Máme tam server so spotrebou 350W 24/7.
Druhý problém, že keď aj PV dobíja viac ako je záťaž na celom dome tak aj tak ide zo siete elektrika síce v menšom odbere.
Menič je v režíme General.
V prílohe prikladám obrázok z grafov.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: GoodWe problem
Nový příspěvek od pave69 »
ad 1) vyhazuje jistič nebo proudový chránič? Píše v té době GW něco v seznamu událostí? (SolarGo). Pokud GW nic nevadí a jede dál, tak to asi nebude jeho problém.
ad 2) není nějak prohozené pořadí fází? Jsou cívky smarmetru správně orientované? Chtělo by to podívat se na průběh jednotlivých fází, jestli se odběr na jedné fázi nesnaží GW kompenzovat dodávkou na jiné fázi.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-WebIndexer [Bot]
