povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Od 1. července 2025 budou všechna odběrná místa malých výrobců fotovoltaických elektráren (FVE) na Slovensku povinně přeřazena ze sadzieb D1 a D2 do sadzby D3. Tento přesun znamená výrazný nárůst měsíční paušální platby za elektroměr, například z přibližně 4,50 EUR na 12 EUR bez DPH u jističe 3x32A. Diskutují se také technické detaily ohledně spínání měničů pomocí bimetalových spínačů a vhodnosti výkonu měničů pro spotřebiče jako lednice.
Juras66
Reputace:1
Re: povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Nový příspěvek od Juras66 »
Na zdražovanie všetkého si treba jednoducho zvyknúť. Je to totiž základný princíp na ktorom funguje ekonomika. Druha vec je dodatočne zdaňovanie občanov a ako inak hlavne tých aktívnych. Keď nič oficiálne nemáš nič ti nemôžu zobrať a keby dačo tak moja elektráreň je vo výstavbe a stále nie je spustená.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Nový příspěvek od pave69 »
Matess píše: ned úno 02, 2025 12:22 am
o tom dalkovem vypinani technicky vim... ale nevim jak je napsane ze to ma probihat... jestli staci prepnout fve do modu bez pretoku, nebo se fve proste musi odpojit?
Bez přetoku. Technicky mívají hybridy (třeba můj GW) přímo pin nebo piny, které stačí napojit na HDO a stane se. Ale já mám připojení 2022 a jen mám ve smlouvě, že se to musí umožnit, ale fyzicky to HDO v rozvaděči nemám, museli by mi ho dodatečně namontovat. území EG.D
Valdano
Reputace:335
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Aktuálně platná příloha číslo 4 k PPDS v ČR.
Strana 23
5.1 DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A VÝMĚNA DAT
Pro bezpečný provoz je podle Tab. 2 nutné:
a) Výrobny elektřiny do výše rezervovaného výkonu 1MW včetně s VM A1, A2 a B1 musí být podle článku 13.6 RfG vybaveny logickým rozhraním (vstupním portem) aby do 5s od obdržení pokynu na vstupním portu (např. prostřednictvím HDO) bylo možné přerušit dodávku činného výkonu na výstupu. Odpínací prvek umožňující dálkové odpojení musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení výrobny z paralelního provozu s DS a umožnil automatizaci tohoto procesu.
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
skybor píše: sob úno 01, 2025 11:22 pm
Jsem jen zvědav, jak dlouho to bude trvat, než se nechají inspirovat i u nás ?
Jen pro informaci. V ČR je minimální sazba D02D pro připojení výrobny k DS byť s nulovým rezervovaným výkonem, a to platí už dávno. V ČR tedy už dávno nelze legálně připojit výrobnu k DS pokud je pro dané odběrné místo aktuální sazba D01D. Většina lidí co mají třeba FVE na střechách RD apod. mají stejně obvykle sazby vyšší než D02D. Dle mého názoru míst se sazbou D02D a s legálně připojenou výrobnou větší než balkonovka do 800W zřejmě v ČR zas tak moc nebude, aby mělo smysl kvůli tomu vymýšlet nějakou speciální novou sazbu jen pro výrobny třeba D03D.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned úno 02, 2025 9:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
a ďábel je skryt v detailu že chtejí vypnout výrobu činného výkonu. ne dodávku do sítě na předávacím místě ale vypnout výrobu tudíž si dodat zátěž do sítě samozřejmě placenou zákazníkem.
u zdrojů co jsme v poslední době dělali a kde je dispečerské řízení nad 100kw... regulace jaloviny při dodávce je na předávacím místě ale regulace činného výkonu je na svorkách generátoru. Pěkně to mají vymyšleno.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
s tím d01d to je taky pěknej výjeb. chápal bych to u výroben s přetoky, budiž ale bez přetoků... ať jsou do háje
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
Novinka od 1.1.2025 už nelze připojit výrobnu k DS na území ČR ani při sazbě D02D.
D01d
- jednotarifní sazba pro odběry s malou spotřebou
- není určená pro odběry s elektrickými spotřebiči, které slouží k vytápění nebo ohřevu vody (například elektrokotel nebo bojler)
- nemůže být přiznána pro odběry s připojenou výrobnou elektřiny
D02d
- jednotarifní sazba pro odběry s vyšší spotřebou
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
já mám D02d s výrobnou ale připojovalo se v roce 22.
Cenově je to stejný jak D25d jen je tam těch 8 hodin. což je výhoda.
Se dívám že dneska je už možný udělat jen 8 nebo 20hodin NT nebo vůbec bez výrobny ...
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
O jednom důvodu pro vymyslení specialní sazby pro připojené FVE bych věděl. Je přece třeba pokrýt náklady na budování dokonalejší distribuční sitě ...
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
Dokonalejší distribuční síť je určena pro všechny. Nejen pro provozovatele výroben. Ostatně i v současnosti už probíhají výměny za chytré elektroměry na celém území ČR, zatím je pro domácnosti s roční spotřebou 6MWh a více, ale do budoucna je nakonec budou mít všichni bez ohledu na to zda mají nebo nemají výrobnu a všichni za to také budou platit víc. Z toho logicky plyne, že distributoři v ČR rozloží náklady na modernizaci distribuční sítě obecně mezi všechny včetně těch se sazbami D01D a D02d. Takže toto určitě není důvod k vymýšlení nové sazby, protože pro distributory je výhodnější když to rozúčtují mezi všechny. Proč tahat peníze navíc jen z některých když je mohou tahat ze všech? ;)
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Mnoho lidí si myslí že moc je něco logického, ale často se tito lidé mýlí. Moc je praktikovaná autokracie. A tento autokrat ovlivňuje v monokracii celou demokracii. Protože demokracie je i o jednom autokratovi, který dokáže ovlivnit svou mocí demokratický názor.
Reputace:1103
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
A teď vážně, co přinesou "chytrý" elektroměry té síti? Vůbec nic. Nedokážou stejně nic jinýho než 70 let starý HDO. Tj sepnout nebo rozepnout relé podle pokynu. A co přinesou uživateli? jenom další šmírování. Máš v létě malou spotřebu? to máš jistě nenahlášenou FVE, tak ti dámě pokutu a budeš mít po úspoře.
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
OPRAVA. Dotazem u ČEZ distribuce na nemožnost použití sazby D02D pro připojení výrobny jsem zjistil, že na stránce ČEZ Distribuce je chyba. Sazba D02d tedy zůstává i nadále použitelná pro připojení výrobny k DS. Chyba na webové stránce ČEZ Distribuce bude odstraněna později.
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
kodl69 píše: pon úno 03, 2025 11:20 am
A teď vážně, co přinesou "chytrý" elektroměry té síti? Jenom další šmírování.
A přesně k tomu je to i primárně určeno. Lepší možnost šmírování a do budoucna třeba i zavedení poplatků za výkyvy ve spotřebě, které budou s těmito elektroměry lehce změřitelné. Výměna elektroměrů probíhá dle nařízení EU a co to může do budoucna znamenat to jsem naznačil v jiném tématu viz tento odkaz.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Jediná obrana a ochrana spotřebitele je nepotřeba nabídky. Prostě ať si ty své chytré elektroměry sundají a neotravují lidem život.
Valdano
Reputace:335
Lokalita:Česká Lípa
Jenomže tady probíhají povinné výměny elektroměrů bez možnosti volby uživatele jestli si zvolí chytrý elektroměr nebo ne. Takže až na někoho přijde řada na povinnou výměnu elektroměru tak nebude mít možnost volby mezi tím chytrý elektroměr ano/ne, ale jen mezi tím připojení k DS pokud ano tak jedině s chytrým elektroměrem a nebo ne tj. úplně se odříznout od DS.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Má to původ od EU jako doporučení nebo nařízení? V ČR si hodně byrokrati berou za nařízení i pouhé doporučení. Nebo na jakém přesně EU nařízení nebo doporučení je ta výměna elektroměrů v běhu?
pave69
Reputace:34
Valdano píše: pon úno 03, 2025 5:35 pm
Hele, to jsou zatím všechno jenom hypotézy. Normálně se nikdo takovými drobty, co (ne)odebere jedna domácnost, nehodlá zabývat.
Praxe je teď taková, že chytrý elměr spoustě lidí může dát smysl instalace FV na chatě/chalupě, protože si můžou elektřinu přesdílet domů, klidně do paneláku.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Ne je to nahovno, budou stím jen problémy typu šmírování a důvod ke zvednutí poplatků. Ne. Od určité chvíly distributorům nevěřím, dělají vše proto, aby měli víc nahrabáno. A toto, kdo ho potřebuje už nyní pěkně platí. Jsou známy poplatky za žádost instalace chytrého elektroměru? Tak ty budou přeneseny plošně na každé odběrné místo ve velmi přibližné výši během tak třech let po instalacích. Tak to chodí. Můj odhad. Můžeš mi to potom připomenout kolik jsi platil na chajdě nyní a kolik tak tři roky po chytrém elektroměru.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Co se psalo v minulosti, tak ČEZ se už o penále za "nevyužívání rezervovaného příkonu" snaží nějaký čas. Zatím se nenašel dostatečně zkorupovaný blbec co to vezme na sebe a protlačí to přes ERU. Nevím která firma loni napařila majitelům FVE penále ke každé MWh za "nespolehlivý odběr ze sítě" a ostatním to připadalo jako dobrý nápad. Počítám, že letos se "dočkají" i ostatní.
Já se moc těším, až na mě ČEZ naběhne, proč mám půl roku nulový odběr a v zimě vysoký. Máme D45d, což je "elektro-topný" tarif, tak jim to hned vmetu...
