MUST PV1800 jako AC IN (generator) pro Victron Multiplus-II
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
Ahoj,
nemáte prosím někdo vyzkoušeno, zdali půjde použít MUST PV1800 jako AC IN (generator) pro Victron MultiPlus-II bez kouřových následků, jako to má Andy v tomto videu? Pokud je to možné, jaké bude maximální možné zatížení např. při použití MultiPlus-II 3000VA/35A-32A v tomto zapojení? Celkem 32A?
Děkuji.
Connect any Inverter to the Multiplus in SERIES. Here's the comprehensive test and set up!
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: MUST PV1800 jako AC IN (generator) pro Victron Multiplus-II
Nový příspěvek od Diablo1st »
Na vstup môže dať prakticky hocijaký menič, najlepšie taký, čo sa dá rýchlo zapnúť cez relé u MP2. Nevidím dôvod na to, aby tam boli akékoľvek "kouřové následky"
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
tRp píše: pon úno 03, 2025 1:09 pm
..půjde použít MUST PV1800 jako AC IN (generator) pro Victron MultiPlus-II bez kouřových následků..
Ano, lze připojit bez problémů, v MPII jen nastavíš PowerAssist na hodnotu odpovídající maximálnímu chtěnému zatížení MUST-u. Příklad: chceš MUST zatěžovat maximálním odběrem 4600VA při 230V, v MPII nastavíš PowerAssist na 20A. Výsledný maximální výkon spojení MUST (4600VA) + MPII (3000VA) bude 7600VA.
tRp
Reputace: 14
Super, děkuji. Šlo mi hlavně o to, aby při odpojení záteže "neposlal" Victron přetok proti Mustu a ten se nerozloučil.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Takto to nefunguje. Ten Must bude ako generátor a Victron bude využívať maximum z generátora a ak je to potrebné zvyšok bude ťahať z batérie. Naspäť nemá ako niečo poslať.
Reputace: 1022
já mám v Cerbu v node red kousek automatizace, která mi nastavuje proudovej limit v multiplusu podle odběru, aby se o to ty dva měniče podělily tak nějak na poloviny, s tím, že limit je 17A, což je maximum pro ten předřazenej měnič. A když je ten odběr menší, předřazenej menič vypínám, podle vzoru uvedeného výše. Ale uvažuju, že přejdu do paralelu, už se mi párkrát stalo, že se předřazenej měnič vypnul na přetížení a pár sekund na to i multiplus...
tRp
Reputace: 14
A co se stane, když pojede Multiplus v AC couplingu a na AC IN bude mít připojen např. Must a baterky budou nabité? Připojením na AC IN přijde o možnost měnit f na výstupu a řídit "ON GRID" měnič a může přetéct do Mustu. Řešením by bylo dát měřící transformátor mezi Victron a Must, ale přežije Must tu chvíli, než zareaguje "ON GRID" a sníží výkon? Nebo dát měření mezi Multiplus a "ON GRID", ale tím se zase přijde o schopnost Multiplusu dobíjet baterie a může nastat stejná situace. Neprovozuje někdo v podobném režimu?
gupa
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Napadá mne dát spotřebu mezi Must a Victron. Ve výšce předpokládaného přetoku při nějaké spotřebě. Tz. předpokládám 200W přetok, tak sepne nejprve spotřeba mezi měniči a potom teprve spotřeba s předpokládaným přetokem. Vypínání obráceně.
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
kodl69 píše: pon úno 03, 2025 4:57 pm
já mám v Cerbu v node red kousek automatizace, která mi nastavuje proudovej limit v multiplusu podle odběru, aby se o to ty dva měniče podělily tak nějak na poloviny ...
Tohle by mne celkem zajímalo. To jako, že se to nastavení PA limitu průběžně mění dle zátěže? Není někde takové "flow" k omrknutí a k případné inspiraci ?
Reputace: 1022
jasně, prostě se pořád dokola počítá proud na AC výstupu a nastavuje se limit vst. proudu na polovinu téhle hodnoty, s tím, že je rozsah omezen na 6 až 17A. Žádná atomová věda. Možná by to sneslo nějakou digitální filtraci, některý spotřebiče dělají trochu flickering díky PWM a neustálým změnám toho vst. limitu, ale funguje mi to takhle už skoro rok. Jedinej nepříjemnej stav je to, když se vypne na přetížení vstupní měnič (při odběru cca 6kW se zapne něco, co má značnej rozběhovej proud) to shoidí první měnič a druhej hlásí přetížení a za chvilku se taky vypne. Tohle zatím nemám ošetřený. A tohle je jedinej důvod, proč to možná dám do paralelu.
gupa
Reputace: 159
Lokalita: pod Brnem
Nechce to jen snížit u měniče blíže spotřeby časovou prodlevu? Měla by fungovat i nula. minus1 je odstavení funkce ale nula by měla fungovat jako okamžitě přepni.
tRp
Reputace: 14
tRp píše: pon bře 17, 2025 8:24 pm
Možná jsem našel řešení. Dám Multiplus jako první, pak "ONGRID" a pak třeba ten Must. Ten bude napájen z AC OUT2 v režimu UPS. Jakmile dojde k přetížení MP II (přijde třeba mrak), vypne AC OUT2, Must se zachová jako UPS a vypomůže z baterie. MPII bude dodávat do L1, L2 a Must do L3 (tím je myšleno "rozfázování" okruhů v baráku). Ale ještě nevím, jak se Mustu bude líbit, když mu MPII změní f, aby snížil dodávku z "ONGRID".
Jak rychle dokáže MPII zaregovat a vypnout AC OUT2? Budou stačit asistenti nebo je třeba vyšší úroveň řízení?
(Jasně, že nejlepší by bylo koupit druhý MPII, ale vzhledem k tomu, že se mi tady ty měniče "válejí" :-) )
