CERBO GX BMS CAN
Uživatelé diskutují správné zapojení pinů CANH a CANL na BMS CAN konektoru RJ45 u zařízení Cerbo GX. Sdílejí zkušenosti s rozdíly oproti manuálům od Mivvy a Victron, řeší nesrovnalosti v označení pinů a hledají potvrzení správného zapojení. Diskuze zahrnuje i dotazy na heslo do BT aplikace ENJPOWER pro nastavení bezpečnějších limitů napětí.
mopadzi
Reputace: 58
CERBO GX BMS CAN
Nový příspěvek od mopadzi »
zdravím
na kterých pinech BMS CAN
RJ 45 je CANH a CANL?
je to 4 CANH a 5 CANL?
děkuji za potvrzení nebo...
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: CERBO GX BMS CAN
Nový příspěvek od glottis »
piny 7 a 8 na rj48
mopadzi
Reputace: 58
děkuji
Reputace: 1029
vicrton cerbo komunikace s akupackem mivvy
Nechodí. Podle manuálu od mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... chment=296 a manuálu victron https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
jsem si dal dohromady propojení :
GND victron pin 3------aku pin 7
CAN_H victron pin 7 ----aku pin 5
CAN_L victron pin8------aku pin 4
H a L je naopak proti kabelu pro Pylontech, a i GND je jinde (pin6vs 7), fakt to mají číňani jinak , nebo je to chyba v manuálu u mivvy a proto mi to nechodí?
Má někdo podobnou baterku připojenou před CAN?
Jo a ještě netušíte někdo heslo do BT aplikace k téhle baterce? Aplikace je ENJPOWER dle qrkodu ze stránek mivvy. Rád bych nastavil trochu "opatrnější" limity napětí, to co je tam default mi přijde dot přestřelený jak nahoře, tak dole...
