HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
ElektroEzs
- Reputace: 105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
HA sitove nastaveni
Ahoj tak jsem dnes pripojil Dell s Ubnutu Server a HA virtual do noveho routeru puvodni IP adresa 192.168.1.58 se zmenila na 192.168.0.107 a pres tu se pomoci Putty dostanu do Ubnutu, pak jsem zmenil rucne IP adresu primo v nastaveni HA-sit na 192.168.0.108 ale na HA se nedostanu. Dokaze nekdo poradit co jeste nastavit? Ja to tusil ze jak zacnu neco menit ohledne IP uz se tam nedostanu
Diky moc
- Reputace: 819
Re: HA sitove nastaveni
Gateway, maska siete?
- Reputace: 307
Panebože a proč měníš IP?
Na novém routeru si změň IP na ty hodnoty co jsi měl na tom starém.
A takovým PC ke kterým musíš mít přístup napořád nastavíš v DHCP serveru aby dostávaly stejnou IP dle MAC.
PS. Nejednoduší vrátit IP spět a na routeru nastavit IP jako na tom starém-původním.
PS2. Pokud je ten HA ve virtuálce bude třeba asi změnit taky to propojení vituál - fyzický HW
ElektroEzs
- Reputace: 105
Getway 192.168.0.1
Maska 255.255.255.0
Chtel bych nastavit pevnou IP Dellu 192.168.0.10 a pevnou IP HA 192.168.0.11
Maska 255.255.255.0
ElektroEzs
- Reputace: 105
Mam Terminatora od Cetinu a tam bohuzel nejde zmenit IP takze jsem musel na routeru dat jinou IP aby nebyl konflikt adres jinak bych to udelal jak to pises ty. Tak to bylo puvodne v planu nez jsem zjistil ze na Terminatoru nejde nic nastavit
Soban píše: úte led 28, 2025 7:30 pmPanebože a proč měníš IP?
- Reputace: 307
Ale za terminátorem přece máš svůj router ne?
A ten router se spojí s terminátorem pomocí PPPoE s Vlan 848 a na tom PPPoE máš pak veřejnou IP ne?
Nebo na tom PPPoE dostáváš neveřejnou IP 192.168.1.X ?
ElektroEzs
- Reputace: 105
Terminator ma IP 192.168.1.1 a na svem routeru pak mam PPPoE s Vlan 848
- Reputace: 307
Jasně, ale k terminátoru nepotřebuješ mít přístup - stejně tam nemůžeš nic nastavit je to pro tebe černá krabička.
Takže klidně můžeš mít na routeru 192.168.1.1 .
Jinak pokud máš nějaký blbý router můžeš nastavit routeru IP 192.168.1.2 a síť mít 192.168.1.2- až 192.168.1.x
Edit:
Ale pokud to fakt chceš změnit tak musíš změnit IP jak toho laptopu tak i IP v tom virtuálním HW pod kterým běží HA a i v tom HA, prostě všechny.
Edit:
ElektroEzs
- Reputace: 105
Me prave tvrdily ze kdyz ma terminator 192.168.1.1 musi router mit 192.168.0.1 ale nejsem sitar takze jsem to dal nezkoumal a ted jsem si rozesra.... HA a nedostanu se tam ani pres stary nastaveni protoze jsem si zmenil IP primo v HA a nemam tam uz pristup:-D
- Reputace: 307
Tak terminátor je připojen na WAN a ostatní na LAN a pokud router není blbý tak bez problémů můžou být na WAN i LAN stejné rozsahy, samozřejmě pak nejde komunikovat mezi LAN a WAN ale to nevadí protože komunikuješ přes PPPoE s VLAN která by měla mít veřejnou IP takže tam pak NAT by měl fungovat.
Samozřejmě může být router který se takovému nastavení bude bránit, tam pak fakt musíš změnit IP.
K tomu HA prostě musíš fyzicky ten HW s tím HA vzít a přihlásit se lokálně, akorát HA nepoužívám takže ti nepovím jak se do něj lokálně dostat.
Skusil bych jak starou IP tak novou přímo s toho stroje kde běží HA případně zda neposlouchá i na http://127.0.0.1:8123 či https
Asi by to chtělo napsat co máš za router - jak máš PPPoE nastavené a jaké IP má to PPPoE jak lokální tak remote IP.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte led 28, 2025 8:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 819
V takýchto prípadoch (vymknutý z bytu) si napr. server zapojím cross káblom na USB ethernet adaptér, nastavím na ňom pevnú IP z pôvodného rozsahu, prihlásim sa kam treba, nastavím možno DHCP...
ElektroEzs
- Reputace: 105
Ja se dostanu akorat do Ubnutu ale nevim jak se mam dostat do HA abych tam mohl zmenit zase IP
ElektroEzs
- Reputace: 105
Zkousel jsem vsechny mozny IP a proste na HA se nedostanu
- Reputace: 307
Právě musíš vědět jak je to HA spojené s tím ubuntu......
Buď je tam nějakej mezičlánek - běží ti to v dockeru nebo přímo v tom linuxu? Nebo ve virtuál boxu?
ElektroEzs
- Reputace: 105
Mam KVM Virtual instalaci
- Reputace: 307
Prostě netuším jak to tam funguje.
A co přímo název http://homeassistant.local:8123 taky nic?
Jinak napiš do příkazového řádku "ip addr" a to sem dej koukneme co tam máš na tom stroji za IP
Kód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether b0:5c:da:37:e0:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether 74:d8:3e:cf:36:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.10.110/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
valid_lft 82279sec preferred_lft 82279sec
inet6 2001:1ae9:1009:e400:d703:4775:9282:1ce7/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 594263sec preferred_lft 75316sec
inet6 2001:1ae9:1009:e400:39a4:1ef6:6390:af48/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 2591904sec preferred_lft 604704sec
inet6 fe80::2b76:9902:b8e2:1633/64 scope link noprefixroute
- Reputace: 819
Viem že teraz je to zbytočné, ale presne pre toto najradšej riešim VM network ako bridge, klienti cez DHCP a rezervácie podľa MAC.
ElektroEzs
- Reputace: 105
Ted uz vim ze jsem to mel taky udelat takhle:-D Mel jsem to nechat jak to bylo:-D
ElektroEzs
- Reputace: 105
Tak to je u me asi konec HA:-D Nejde mi spustit ani CLI abych se nekam pohnul
- Reputace: 307
Co ty IP? Běží ti vůbec ten HA ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
