Čistý ostrov na rodinné farmě
kavikovsky
Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
Nový příspěvek od kavikovsky »
Nautilus píše: sob led 25, 2025 9:01 am
Ještě jednu zásadní věc je vhodné vzít do úvahy a to lokalitu.
V nížinách (typicky JM) v době kdy je potřeba každý wat jsou v zimních měsících časté inverze, nebo zataženo nízkou oblačností.
Na horách bývá tou dobou vesměs jasno, ale na druhé straně komplikací je sníh.
Takže v prvním případě těžce přepanelovat a není nutno volit extrémní sklon panelů, neb nemají čím zapadnout a potřebují sosat z celé oblohy, když slunce z poza mraků nevyleze deset dní v kuse.
Ve druhém případě je dobré alespoň část panelů mít co nejvíc "nastojato", běžně až 90°k zemi, aby je nazakryl sníh. Pokud nebrání vegetace a pod., je ideální pár panelů dát na "fasádu".
No podle zkušeností souseda, který má taky ostrov, ale není tam každý den, tak má asi 3kWp na střeše na jih 35 stupňů a teď přidával další asi 2kWp vedle baráčku asi na 80 stupňů..Ten větší sklon, nebo spíš kolmice mu dá stejně jako to co má na střeše a to má vlastně 1kWp míň..
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
práve menič je asi posledná časť systému, ktorú potrebuješ extra predimenzovať. Baterku daj dosť veľkú, nech sa moc netrápi máš rezervu na viac dní. Panelov dosť na to aby si ju v prechodnom období vedel denne nabiť aspoň o toľko čo denne spotrebuješ.
Menič tak akurát, v najhoršom pridáš druhý aj tak nemáš celú inštaláciu v baráku na jednom vodiči a jednom ističi, to si potom rozhodíš podľa potreby na dve vetvy.
Ako tu odznelo, podstatná je poloha tvojej farmy, resp nadmorská výška. Niekde ťa potrápia hmly a inverzia, inde sneh.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
Nebo bydli na Vysočině a bude tě trápit obojí :-)
ESS v síti E.On
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
tak sa vybodne na FVE a pobeží na elektrocentrálu 24x365 :D
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Předchozí je už trochu od tématu
kavikovsky píše: Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Pak bych spíš viděl ty inverze a zataženo nízkou...
Tudíž bych pro ostrov doporučil těžce přepanelovat. Sklon podle střechy, nekomplikovat si život. V zimním období bude třeba zachytit co nejvíce rozptýleného světla. Je na draka, když je deset dní černá obloha a panely dávají s bídou jednotky procent svého maxima. Pak i pro spotřebu 2kWh oceníš 15kWp instalaci. Panely jsou relativně levné, určitě levnější než provoz centrály.
Zajímavé je že při mlze jsou schopny dát až 10% a nevěřil bych, kdybych se na vlastní oči nepřesvědčil také při pokrytí cca 1cm sněhu.
Rekordní nevýrobu při "dobře vyvinuté" oblačnosti jsem zažil, takovou že z panelů nešla energie co by stála za řeč. Měřeno od 0,3 do 1% peaku a to jen ráno cca tři hodiny, pak se elektrárna odmlčela úplně. Začalo pršet a přišel déšť se sněhem.
Podle archívu počasí ten den bylo: ...zataženo, místy přeháňky nebo déšť, od 400m srážky sněhové.
Výroba ten den z 1kWp byla 0,01kWh
SJM1
Reputace: -7
Nový příspěvek od SJM1 »
kavikovsky píše: sob led 25, 2025 11:31 am
děkuji za vysvětlení :), co se týká měniče, tak jsem si právě myslel že si saám vezme 1 kWh denně.
Není tomu nutně tak, např. zmíněný Victron Multiplus II 5000 nebo Studer XTM 4000-48 mají výrazně nižší vlastní spotřebu, současně i možnost většího přetížení. Studer bylo možné pořídit použitý na Secondsolu.
Reputace: 535
Napríklad MUSTy čo mám v podpise berú v bypasse 58W každý.
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
58wh*2*24h = 2,7kWh. A to jsou v bypasse. Což teprve, až se rozjedou :-)
Přes den pokryje sluníčko, takže NO stress. V zimě je to za cca 15h = 1,7kWh výcuc z baterky, pokud není připojena DS. Taže přidat o to více v baterkách a opět NO stress... tedy do doby, pokud se to stíhá dobíjet :-)
Já mám MAXe 8kWh, takže mám spotřebu ještě výš, ale zase jen jednoho, takže vlastně celkově méně :-) Tím pádem je i dobré popřemýšlet, jestli jedno dostatečně dimenzované zařízení, nebo více menších, ale s celkovou větší spotřebou. Také je důležité, jak na tom jsou dráty v síti. Aby nějaké to vyšší zatížené ustály. Ono jak je dost výkonu, tak to hodně svádí k zapojení i toho, co by normálně nejelo :-)
Ale protože tady bude více stringů, tak si to pořádně spočítat a zvolit fakt nízko energ. krabice.
Nautilus
Reputace: 47
Vrátím se v úvahách na začátek
Denní spotřeby jsme si tedy snad už ujasnili
Lednice 0,3kWh
Čerpadlo 0,7kWh
Pračka 0,25kWh
Celkem 1,25kWh
Plus nedefinované spotřeby TV a osvětlení
Teď je třeba se hodně zamyslet, zda se v brzké budoucnost něco změní a jestli v případě realizace "větší" FVE než je nezbytně nutné nepůjde přebytky nějak rozumě využít. Lepit FVE jak vlaštovčí hnízdo není nejlepší způsob.
Vzhledem ke způsobu využití bych při stávajících požadavcích volil měnič (rozuměj střídač) co spolehlivě utáhne lednici (pokud je tedy požadavek 24/7) a ten by byl zapnutý stále. Pro další spotřebiče bych volil výkonnější měnič, který zvládne to ostatní a bude se zapínat jen na potřebnou dobu. Tím se dostane vlastní spotřeba FVE na celkem přijatelnou hodnotu. Zde bych doporučil jistou rezervu. Cenově to nebude na prášky a kdyby se přeci jen v budoucnu přidal nějaký další spotřebič nebude třeba hned provádět přestavbu. Ta rezerva je věcí vkusu. Sám bych volil 3 - 5kW.
S ohledem na ostrovní provoz s komplikacemi spojenými s dostupností elektřiny v dobách temna bych silně přepaneloval.
Protože v době temna se dá spotřeba omezit, praní se dá přesunout a i TV nemusí být, tak s baterií bych se zbytečně moc nerozšoupával. Desetikilowathodinová musí bohatě stačit. Níž bych ale nešel. Když bude baterka zatěžována na 20% povolených parametrů, odvděčí se spolehlivostí a vyšší životností.
S třista tisíci korunami, které máš připraveny, může výše nastíněná instalace mít "pozlacené" panely s "ručně malovanými" doplňky. ;)
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Pokud je to hlasování já bych šel do 5kW Victrona. Dávat slabší měnič na trvalý chod a připínat silnější mi nedává moc smysl. Pokud to má být automatické přepnutí při zatížení, tak si neumím představit, že ten silněší střídač naběhne včas, alespoň můj King nabíhá možná 20 vteřin. Dávat slabšího Vicrona 3kW jen pro úsporu 7W mi nepřijde smysluplné (11W/18W). Přizpůsobil bych styl podmínkám, takže ledničku na zimu vypnout, pokud je průměrná teplota venku kolem 5°C, tak potraviny mohou být v nevytápěné špajzce, kde lze teplotu regulovat otvíráním okna, tím udržet 5°C +/- 2°C i při venkovních teplotách daleko mimo. Pokud je součástí projektu i něžné pohlaví, tak rozhodně 5kW střídač. Baterky nejméně 2x280-305A/48V. Panelů co se vejde a navíc počítat s rozšířením panelů, klidně přes další Epevery. Každé další zařízení pečlivě zvažovat - příkon, popř. napájení ze 48V - wifi, kamery, alarm, pohon brány, anténí zesilovač a stand-by příkon spotřebičů.
Reputace: 995
Je potřeba v zimě ten měnič NEMÍT ZAPNUTÝ - píšu to pořád dokola. Jinak je potřeba mostrum, kde 15kWp panelů bude málo.
ze 6kWp mám v zimě leckdy pod 2kWh denně. A to stačí v RD na svícení a provoz drobotiny. Při troše snahy by se s 10kWp dala uživit i lednička, se zapínáním měniče"na přání" spotřebiče. Není to atomová věda, je to jenom o přístupu. 20W multiplusu je každej den zmařené 0.5Wh, navíc ty účinnosti při malých odběrech asi taky nebudou nijak zázračný, stejně jako při velkých. Některý dny je ta 0.5kWh celodenní výroba mých 6kWp... Ale to tady není téma, je třeba "vsjo óčeň balšóje" jak by řekli naši východní skoro sousedé...
