Nemrátova FVE
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od cipis »
Tak už začni kreslit projekt skutečného provedení ...
Tu trubku/žlab nedávej pod izolaci/do izolace, ale přiznej to, normálně zvenku po povrchu.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od Diablo1st »
VencaHejral píše: pon led 20, 2025 11:46 am
Projekt krovu nesedí s tím co je provedené :yes:
Tak sem hoď taký, čo sedí.
Už sa mi stalo, že som počet panelov upravoval podľa polohy krokiev, aby sa to vôbec dalo namontovať. Lebo jedna vec sú fyzické rozmery strechy, ale keď tam nedáš hák tak je problém.
Ten výlez na stechu si daj zo severnej strany.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od VencaHejral »
Střecha bude falc.
Ten výlez bych mohl dát na sever :yes:
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Re: Nemrátova FVE
Budeš túto FVE aj oficiálne prihlasovať alebo to bude ostrov?
Keďže krytina bude plech, budeš mať oddialený bleskozvod?
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Myslím že by se mi mohlo podařit dodržet dát panely dál od hromosvodu. Místa tam je dost.
Bohužel budu mít oficiálně přihlášenou, ale přepínač sítí ale bude. Dneska namaluji schéma na kombibox pod střechou.
Reputace: 884
Re: Nemrátova FVE
Jak můžeš mít panely dál od hromosvodu, když je ta krytina plechová?!
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Takže mám smůlu a hromosvod bude muset být izolovaný?
To se asi poseru... :eek2:
Jinak v patře pod střechou nejspíš zasekám rozvaděč do kterého svedu jednotlivé stringy (3S) , odjistím spojím na 3S3P , dám přepěťovku dám jistič s vyrážecí cívkou a až poté svedu do sklepa . Může to tak být?
Reputace: 884
Re: Nemrátova FVE
Jo, to se zdá býti dobrý nápad, ale ty odpínače stringů mechanicky spřažené. Dá se to udělat dodatečně vhodnou tyčkou.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jistě, nejspíš použiji OEZ OPVP10-2 nebo TOMZN TOPV-32
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Chalani, jaké výhod by mě přineslo kdybych dva MPPT regulátory 150/45 nahradil jedním 150/85? Cena je +/- stejná
a dál dotaz BlueSolar a SmartSolar. - jedinou výhodu smartu vidím programové relé kterým by se dalo třeba shodit daný string při poruše. Nebo se dá využít i na něco jiného? Propojení modrásků by stejně bylo do Cerba takže Blutů si uplně nedovedu představit zda bych využil. :dontknow:
Reputace: 884
Re: Nemrátova FVE
Spíš nevýhodu. Za a) celkový nižší výkon, za b) větší zatížení jednoho kusu a za c) žádná redundance, když by zdechl.
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od glottis »
bluesolar nema bluetooth. takze nastaveni je slozitejsi. Ber smart
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Složitější i když bude Cerbo?
Reputace: 432
Re: Nemrátova FVE
cerbo to zjednodusi ale i tak bych si ja koupil smart. Ale extra dulezite to asi neni. Hlavne ve.can verze at to jsou
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Akorát když na to tak koukám tak mi Cerbo vezmě jen 3 MPPT Regulátory
Reputace: 319
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od pibi »
Musíš použít dospělé regulátory s VE.Can, pak jich připojíš třeba 20. Začínají od 150/70.
Jeden VE direct potřebuje Smartshunt.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od Atman »
Nemusíš.
S napájaným usb hubom ide cerbo v pohode s veľa usb/ve.direct regulátormi. Ja mám 4x mppt a 2x smartshunt.
Smart netreba, musí sa chodiť k tomu aj tak aby BT chytil, cez cerbo a aplikáciu victron connect sa úplne všetko dá komfortne nastaviť z austrálie.
Ja to tak riešim od počítača, aby som nemusel chodiť do dielne cez zimu.
edit:
Programové relé je jedna vec, to môže byť užitočné, ja ním zapínam a vypínam ďalší menič na vyťažovanie.
Vypínací kontakt je druhá vec, bluesolar nemajú vypínací kontakt? Tak to potom určite smart, to vypnutie je dôležité, bez neho nevieš okamžite a hlavne bezpečne vypnúť v plnej palbe mppt, iba výkonovým DC relé na stringu. Ja mám smart ale to nevyužívam, ale vypínanie mppt mám paralelne všetky prepojené jednou dvojlinlkou a ovláda to relé cez bms, keď prekročí napätie článku, vypne komplet všetky mppt.
VencaHejral
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Takže by šlo 3 MPPT spojit přes VE Direct, jeden MTTP přes redukci USB-VE Direct. SmartShunt by mohl komunikovat přes blutu A MP II přes VE Bus.
BMSky budou řízeny jinak.
Reputace: 884
Re: Nemrátova FVE
BMSky nemohou byt "rizeny jinak". BMSky ridi, tj. jakmile BMSka zjisti problem, tak se vsechno ostatni musi vypnout. Stejne tak BMSka rika, jaky proud tece a podle toho cerbo/venus reguluje regulatory, aby tam neteklo moc.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Re: Nemrátova FVE
VencaHejral píše: stř led 22, 2025 10:12 am
O takom niečom ako AC Coupling si nerozmýšlal? Tam kde je dosť AC spotreby sa podľa mňa oplatí, ale neviem presne ako je to v ČR s tými 120V na stringu.
Potom by si nemusel mať toľko mppt, ale stačili by ti len 2ks, možno by to pobral aj jeden silnejší, ktorý by bol troška prepanelovaný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
