Nemrátova FVE
Projekt Nemrátova FVE představuje stavbu fotovoltaické elektrárny v Podkrkonoších s 33 panely o výkonu 470 W a akumulací pomocí Lifepo4 baterií. Systém je plánován pro novostavbu čtyřbytového domu s elektrickým ohřevem teplé vody, což zajišťuje efektivní využití vyrobené energie. Diskuze zahrnuje technické detaily, jako jsou kabeláže, jištění a umístění komponent, a výměnu zkušeností a tipů mezi uživateli.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Nemrátova FVE
Tak i já se s Vámi podělím o stavbě FVE v Podkrkonoších.
Celkem bych chtěl na střechu nacpat 33panelů po 470W
Spotřeba zhruba 12mWh
Jedná s o novostavbu a k tomu 4bytové jednotky s ohřevem TUV elektřinou takže kam dát energii bude.
Vše je ve fázi plánování, mám jen první akupack - 16ks 314Ah Lifepo4 člůnků
Snad se představení bude líbit,
a sem s kritikou a nápady.
- Reputace: 924
Re: Nemrátova FVE
Nevidím problém. Hlavně aby bylo kam rozšiřovat úložiště a místo šlo větrat aby ho měniče nepřehřívaly.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Stojan je připravený na 6 packů
Větrání připravím skrz sklepní okno připravím tam ventilátor který by mohl být spínaný teplotním čidlem. Díky!
pibi
- Reputace: 386
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nemrátova FVE
Stringy nespojuj na střeše, ale v kombiboxu, každý string vyvedený na dvojitý pojistkový odpojovač a spojené až za odpojovači.
Na každý akupack samostatné pojistky a přívod, když budeš dělat nějaký servis, tak nemusíš vypínat celu elektrárnu.
Spotřeba bude asi trošku větší, než 12 mWh.
thomas.007
- Reputace: 63
Re: Nemrátova FVE
Tak jestli to je někde ve sklepě, tak teplota až tolik nevadí, ale spíš jestli tam není vlhko?
Teplotu článků je dobré držet nad aspoň +10°C (to má článek EVE 314Ah povoleno jen 0,3C), lépe nad 15°C tam je to standardně 0,5C. Na tohle myslet, 33 panelů dá slušný výkon, a pokud dá měnič i velký nabíjecí proud, mohl by nastat problém s životností článků.
Jinak raději bych ty články stáhnul 4 závitovkama, když to bude takhle, tak jak se budou články nafukovat, tak se to bude prohýbat buď nahoru a bude to ohýbat (lámat) kontakty, nebo se to bude boulit dolů a bude to kontakty tahat od sebe.
pibi
- Reputace: 386
Re: Nemrátova FVE
Myslím, že než ten kamenný sklep přes léto ohřeje, tak bude podzim.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nějak nechápu, budu mít 4 stringy tedy dolů mi povede 8kabelů.pibi píše: sob led 18, 2025 3:41 pmStringy nespojuj na střeše, ale v kombiboxu, každý string vyvedený na dvojitý pojistkový odpojovač a spojené až za odpojovači.
Spotřeba bude asi trošku větší, než 12 mWh.![]()
Každý akupack bude mít svůj odpojovač.
Ano, spotřeba je větší než 12 miliwatthodin
- Reputace: 950
Re: Nemrátova FVE
Nemas 4 stringy.
String je x panelu v serii. Bez paralelnich dalsich.
Takze podle maluvky mas nahore 3x3 + 2, tj. jedenact stringu!
Ty pouhe dva paralelne nemusis resit, to je dovolene, je spojit hned.
Ale ty trojite musis jistit kazdy jednotlive!
Musis mit moznost odpojit kazdy jednotlivy string, plus samozrejme musis jistit pripadny zkratovy proud. Kdyz se ti stane neco v jedne te casto tech 3 paralelnich stringu, tak ty dva zbyvajici budou tlacit 2x zkratovy proud do toho porouchaneho/zkratleho, a to je nepripustne.
Proto kolega navrhuje box rovnou nahore, kam dotahnes kazdou samostatnou trojici, na odpinace, az teprve za nimi to spojis paralelne a odjistis na cestu dolu k regulatorum. Pred temi jistici prepetovka I. A dole, pred regulatory, prepetovka II.
K jisticum dat napetove/podpetove spouste, abys to byl schopen odstavit na dalku.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Nemrátova FVE
Prečo chceš meniče Victron a mppt od Epeveru?
Na čo až 4ks mppt? To množstvo panelov by teoreticky stačili aj 2 max. 3ks v závislosti na orientácii.
Ako tu už bolo povedané, stringy treba samostatne istič v kombiboxe, buď na streche alebo v "strojovni". Ono tých pár desiatok metrov 4-6mm káblu zasa nie je až taká položka.
Baterky vždy treba mať istené samostatne a najlepšie rovnako dlhými káblami pripojené na busbar.
Ak chceš Victron systém, treba mať aj Cerbo. Odporúčam aj smartshunt.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak jestli je to takle tak pak jo.cipis píše: ned led 19, 2025 4:00 pmNemas 4 stringy.
V tom případě se mi ale víc vyplatí stáhnout dolů 22kabelů než mít na půdě kombibox i když to bude přes 100m drátu.
Ještě nad tím popřemýšlím.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Cena je 4 Epeverů bude něco kolem 18-20tis. kdežto 4 MPPT regulátorů od Victrona atakuje 40táců i když by mohl být jeden 450/100 ...Diablo1st píše: ned led 19, 2025 4:58 pmPrečo chceš meniče Victron a mppt od Epeveru?
Ale jestli by byla i jiná verze sem s ní.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nemrátova FVE
Promysli to. Jestli uz budes mit multiplusy a cerbo tak se mppt strasne hodi. Vse budes mit v jednom systemu. Vse muzes ovladat a mit nad tim dohled. Podle me je to strasne dulezite. Jestli jsou to sady panelu na ruzne svetove strany bez stinu, muzes treba i dva strany napojit na jeden regulator, treba 250/100 nebo 150/100. Idealne modely s canbus. Verze od 70 A to maj. Za tech "par korun" co to bude stat vic je to nesrovnatelne vic muziky.
- Reputace: 950
Re: Nemrátova FVE
Pokud to máš ve 22 kabelech "jen" přes sto metrů, tak to je vzdálenost odhadem cca. 5 metrů.
Ale to se mi až tak nechce věřit, protože to vychází nějak málo, jen k těm 3s panelům jsou to min. 3 metry kabelu, plus 3 m průchod přes podlaží, a to nemáme trasu od střechy ke stupačce a od stupačky k regulátorům. Myslím, že to bude minimálně 10 m. A vzhledem k tomu, jak je ta instalace velká, tak to bude nejspíše více.
Pokud je vedení do 10 m, mezi panelem a reglem, tak "stačí" přepěťovky jen před tím reglem.
Co se týče těch Epeverů vs. Victronů MPPT. Co se týče zisků, vychází to +/- stejně, z dlouhodobého sledování vychází, že při hnusotě venku dává lehce víc Epever, jinak vede Victron. Ale ty rozdíly nejsou v procentech adekvátní rozdílu v ceně.
Sledování výkonu, resp. měření se dá udělat přes smartshunt, vychází to dokonce přesněji (Epever lehce kecá, říká víc výroby než jaká ve skutečnosti je), cena toho shuntu je v celku drobotina.
Výhodou Victron MPPT je to, že se dají řídit Cerbem/Venusem, tj. i odpojit, když třeba vypne BMSka na baterii. Ta hlavní výhoda je, že umí regulovat nabíjecí proud. To Epever neumí, ač tam je volba kapacity baterie - nefunguje to, jede prostě na max. Tedy v případě Epeveru je potřeba to mít spočítané, aby při maximální výrobě a nulové spotřebě nedocházelo k přetěžování baterií.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Nemrátova FVE
Treba myslieť aj na celkovú integráciu do systému, takže síce ušetríš, ale nebudeš mať žiadne dáta z nich vo VRM ani ich nebudeš mať možnosť ovládať.
Pozrel som si cenu Epever 5415, ja ho dokážem zohnať za 175€/ks, t.z. 4ks = 700€. Ale nabíjací prúd bude len 50A, t.z. cca. 2,8kW.
Chcel by to aspoň Eper 6415, čo by bolo za 210€/ks = 840€
V prípade Victron by si potreboval 4x 150/60, to už je za 1320€.
Ak by si troška upravil polia, stačili by ti 3ks mppt - V, JZ, JV. ušetril by si jeden regulátor a 1ks prepäťovka. Takže by si mal 3S3P + 2x 3S4P.
V tomto prípade by si mohol použiť 1x 6415 + 2x 10415 = 840€
V prípade Victron 1x 150/60 + 2x 150/100 = 1300€
Ak by si použil RS450/100 + 150/100 vyšlo by ťa to cca. 1525€, ale ušetril by si za káble a prepäťovky.
K cene Epever treba prirátať cca. 100€ za smartshunt a 20€ za prevodníky.
K cene Victron 150/60 treba prirátať ešte 15€ za Ve.direct kábel.
- Reputace: 950
Re: Nemrátova FVE
Verze 450/100 si nemyslím, že by byla ve hře, pokud tedy kolega nechce překračovat cca. 120 V na string (jinak by asi nedával stringy po 3s).
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Nemrátova FVE
Hore spomínal RS450/100 tak som mu ju tam dal ako alternatívu, ale tiež by som asi šiel do 3S zapojenie, pokiaľ to nie je nejako ďaleko.
Ja som použil RS450/100 lebo mám jeden string asi 40m ďaleko.
- Reputace: 950
Re: Nemrátova FVE
Jj, musí to upřesnit, podle těch délek to u něj vychází strašně blízko, až se tomu nechce věřit.
Já právě uvažuji o dalších 4 polích po 3 panelech (kvůli velikosti 380-400 Wp), no a řeším též regulátory. A k tomu ještě na 24V.
Tak to vychází cenově už hodně od sebe, velké Epevery se Shuntem vs. Smartsolary.
S neomezeným proudem od Epeverů se ještě srovnám, olova mám dost, byť za cenu, že Venus třeba sníží/odpojí všechny ostatní smartsolary při překročení proudu do liionek.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dám sem obrázek. Určitě poradíte líp
je tam i zeleně kudy by šli kabely. Ano, nebude to 5 ale tak 15.
Bude se zateplovat takže kabely budou schované nejspíš v kovové trubce - ještě přesně nevím aby mi to nedělalo paseku v zateplení...
String 1 je na východ takže tam je sám. Panely bych dal dál od kraje kde nejspíš půjde hromosvod.
String 4 jsou panely na ležáka - zase kvůli hromosvodu. A ještě tam bude výlez na střechu takže těch 6 bude max co se tam možná vejde
Nějak možná by se podařilo panely pospojovat jinak. Já si je zatím dovedl představit takto kvůli spojování.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Nemrátova FVE
Hoď sem projekt strechy, resp. krovu.
Aká je orientácia domu? Píšeš string 1 na východ a v plánoch más string 2-4 JV a JZ, čo mi nejako nevychádza.
VencaHejral
- Reputace: 4
- Lokalita: Semily
