LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Prodej baterií pro fotovoltaiku a ostrovní systémy – LiFePO4, Li-ion, AGM i olověné akumulátory. Ideální řešení pro ukládání solární energie. Nabídky sestav i jednotlivých článků.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
No nevím já koupil EVE Grade A od nich a dle naskenovaných kodů sjely z fabriky 3,5 měsíce před dodáním ke mě. To samé teď ty Bčkové co jsem koupil sice zbroušení Qrka ale na článcích štítek o testu kapacity z 18.11.2024... I kdyby to nebyla pravda což u těch áčkových pochybuji protože ty Qrka seděli, je mi to asi jedno, baterky makají jak mají, nejsou nafouklé a v parádním stavu. Prodávají i Grade A staré třeba více než jeden rok, ale také je to v popisu zboží napsané
- Reputace: 58
ty QR kody se brousí z jednoho jediného důvodu: aby nebylo vidět jak jsou staré. Obecně mají za sebou několik let v autobuse.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 518
Druhý pack staviam z rozmaru, lebo je to mega lacné. Myslím, že účel budú plniť úplne v pohode.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Reputace: 118
Za mě spokojenost, za 11tis + 3,5tis BMS mám baterku 7kWh. Při iniciaci úplně parádička, narval jsem do nich přes 180Ah a žádný disbalanc krásně všechny stoupaly při nabíjecím proudu 10A až do hranice 3,600V s rozdílem max 10mV. Nedivím se, že disbalanc článků je minimální protože štítky s testem kapacity na článcích z 18.11.2024 ukazovali že mám články s kapacitou velmi blízkou s rozdílem pár stovek mA. Za ty peníze parádní kup.mopadzi píše: sob led 18, 2025 10:42 amty QR kody se brousí z jednoho jediného důvodu: aby nebylo vidět jak jsou staré. Obecně mají za sebou několik let v autobuse.
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
pouzivate nekdo ty jejich dodane busbary? Delal jsem uz 3 pakle dohromady a pokazdy me to odradilo a udelal jsem si svoje medene 25x4.
- Reputace: 518
Na oboch packoch som použil tie pribalené.
- Reputace: 184
Na oboch mám tie dodané busbary a aj tie čo som robil, som použil tie dodávané. Zatiaľ s nimi nebol problém, ale nechodím s prúdmi nejako vysoko. Najviac som tam mal okolo 100A.Antrac1t píše: stř led 22, 2025 6:20 ampouzivate nekdo ty jejich dodane busbary? Delal jsem uz 3 pakle dohromady a pokazdy me to odradilo a udelal jsem si svoje medene 25x4.
- Reputace: 339
Já je mám dokonce přořezané, mám mezi články 5 mm Cemwit.Extra důležité je před použitím pořádně odmastit jak článek, tak spojku. Myslím, že jsem to dělal acetonem.Proudy mám i přes 100A a funguje to dobře.Antrac1t píše: stř led 22, 2025 6:20 ampouzivate nekdo ty jejich dodane busbary? Delal jsem uz 3 pakle dohromady a pokazdy me to odradilo a udelal jsem si svoje medene 25x4.
- Reputace: 93
tak to zkusim tema od nich, tentokrat asi lenost vitezi ... inak dneska dosli cvalici, bez jakehokoliv poskozeni, jak budu mit chvili cas tak je promerim a na test je napichnu na BMSku ... qr kody vybrousene pomale vylestene xD
- Reputace: 262
To vybrušování je podle mě pěkný hnus. Pokud prodávám B jakost, tak to napíšu do popisu a není důvod cíleně zatajovat stáří a typ baterie, pokud nejde o vyložený ojeb na zákazníka.
- Reputace: 93
tak spise blbe je ze nenapisou rovnou do popisu "No QR code" ... ono i u tech Ackovych nems jistotu ze se jedna o original QRcode a neni "pre printovan"
