Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Diskuze se věnuje problémům s paralelním zapojením střídačů Multiplus II 3000, kdy VRM ukazuje nesprávné hodnoty spotřeby a nabíjení baterií oproti konzoli. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chybějícími proudovými konektory a nesprávným měřením, které ovlivňuje správné vyhodnocení spotřeby a flexibility systému. Nakonec byla chyba odstraněna přepojením kabeláže a doplněním chybějících konektorů, což vedlo k přesnějším datům a lepšímu fungování systému.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
No podle toho manualu je tam default propojka, a kolega ji tam teda nema?
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Diablo1st píše: čtv led 16, 2025 10:53 am
kamils píše: čtv led 16, 2025 10:45 am
O nějakém problému s konektorem pro curr. senzor jsem slyšel, prý stačilo zastrčit prázdný jack.
Ten jack neviem na akých modeloch je, na 3kVA a 5kVA je konektor (viď. manuál pod písmenkom L)
Máš pravdu, asi jsem ten jack nějak špatně pochopil.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nepochopil si to zle. Na starších verziách boli tieto jacky. Keďže s tým mali problémy zmenili jack na tento konektor okolo roku 2022.
Martin má obe verzie a samozrejme mu ten konektor s klemou chýba :roll:
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Tak vyzerá to tak, že fakt bol problém v tých chýbajúcich konektoroch. Po pripojení na dvoch fázach hneď klesla spotreba na reálne hodnoty. Na L3 neklesla, ako keby to nezobralo ten konektor, toto chce ešte troška testovania.
raslik
Reputace: 2
Lokalita: radvanec
Výkon panelů [Wp]: 7200
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od raslik »
Takze, ja se omlouvam ze sem zde nereagoval, ale Diablo to tady za me dohnal:) Mel sem dratku plne zuby:)
Prislo se na to, že, opravdu chybeli current konektory, bud sem je rpi instalaci vynadal ja, jelikoz jsem si myslel ze tam nemaji byt, kdyz byl na druhem menici prazny konektor od jacku. ale ted uz facha i ta treti faze, byl tam nejak blbe dratek = takze ted se to chova jak ma. Trvalo to sice dva roky, ale diky Diablovi se na to prislo.
Tim mu tu chci podekovat a takych lidi je fakt malo. Myslel na me snad dnem i noci. Diky tomu sem to cele predratoval, vymenil kable, faze tak jak maji byt atd.
Takze mam fakt radost!
A jeste jednou diky vlastne vam vsem co jste tu reagovali.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jestli to přes konzoli počítá good a přes VRM špatně, je chyba někde jinde. Protože to vždy na konci nebude souhlasit, když to bude měřit jednu veličinu a více způsoby počítat, přes více a různě přesné měřiče z různých míst. Je to bug. Patří jim to nahlásit ať si to soudruzi na schůzi rozeberou a domluví se něž to prodají. Prémie zebrat to vše urychlí.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Prvý predpoklad je, že to musíš mať zapojené presne tak ako predpisuje manuál a to sa tu nestalo. Až potom vieme diskutovať o nejakom bugu.
Systém si myslel, že je tam pichnutý prúdový senzor, a preto ignoroval ten vnútorný. Vo VRM sa ukazoval súčet všetkých senzorov, zatiaľ čo v konzole bola hodnota zo smartmetra.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Ale vždyď to píšu, nebo ne? Jeden směr dva měřiče několik různých výpočtů nikdy nebude souhlasit, bug to je. Aj by mne zajímalo jestli to vyhovuje normě.
Nebo platí, že když dám za sebe pět cejchovaných elektroměrů, že budou po roce ukazovat stejný výsledek?
Reputace: 938
gupa má pravdu, tady se odstranil následek chybné instalace. Ale ne počítání.
Celé je to o tom, že prostě victron nebere v potaz výstupní měřák, prostě to počítá sám sobě a hotovo dvacet. To je chyba filozofie, bere prostě svoje hodnoty za ty správné. A jak je vidět, plavající vstup proudových traf dokáže pěkné věci.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Jaj takto, ja som to zle pochopil, čo tým myslel :uh:
No tento dotaz sa opakuje pravidelne na Victron fóre ale bez odozvy. Mne by sa tiež páčilo mať meranie smartmetrom na výstupe, ale bohužiaľ toto Victron z nejakého dôvodu neumožňuje.
