Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Diskuze se věnuje problémům s paralelním zapojením střídačů Multiplus II 3000, kdy VRM ukazuje nesprávné hodnoty spotřeby a nabíjení baterií oproti konzoli. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chybějícími proudovými konektory a nesprávným měřením, které ovlivňuje správné vyhodnocení spotřeby a flexibility systému. Nakonec byla chyba odstraněna přepojením kabeláže a doplněním chybějících konektorů, což vedlo k přesnějším datům a lepšímu fungování systému.
- Reputace: 940
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
No podle toho manualu je tam default propojka, a kolega ji tam teda nema?
kamils
- Reputace: 14
Máš pravdu, asi jsem ten jack nějak špatně pochopil.
Diablo1st
- Reputace: 210
Nepochopil si to zle. Na starších verziách boli tieto jacky. Keďže s tým mali problémy zmenili jack na tento konektor okolo roku 2022.
Martin má obe verzie a samozrejme mu ten konektor s klemou chýba
Diablo1st
- Reputace: 210
Tak vyzerá to tak, že fakt bol problém v tých chýbajúcich konektoroch. Po pripojení na dvoch fázach hneď klesla spotreba na reálne hodnoty. Na L3 neklesla, ako keby to nezobralo ten konektor, toto chce ešte troška testovania.
raslik
- Reputace: 2
- Lokalita: radvanec
- Chci/Mám dotaci: ANO
Takze, ja se omlouvam ze sem zde nereagoval, ale Diablo to tady za me dohnal:) Mel sem dratku plne zuby:)
Prislo se na to, že, opravdu chybeli current konektory, bud sem je rpi instalaci vynadal ja, jelikoz jsem si myslel ze tam nemaji byt, kdyz byl na druhem menici prazny konektor od jacku. ale ted uz facha i ta treti faze, byl tam nejak blbe dratek = takze ted se to chova jak ma. Trvalo to sice dva roky, ale diky Diablovi se na to prislo.
Tim mu tu chci podekovat a takych lidi je fakt malo. Myslel na me snad dnem i noci. Diky tomu sem to cele predratoval, vymenil kable, faze tak jak maji byt atd.
Takze mam fakt radost!
A jeste jednou diky vlastne vam vsem co jste tu reagovali.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
- Reputace: 169
Jestli to přes konzoli počítá good a přes VRM špatně, je chyba někde jinde. Protože to vždy na konci nebude souhlasit, když to bude měřit jednu veličinu a více způsoby počítat, přes více a různě přesné měřiče z různých míst. Je to bug. Patří jim to nahlásit ať si to soudruzi na schůzi rozeberou a domluví se něž to prodají. Prémie zebrat to vše urychlí.
Diablo1st
- Reputace: 210
Prvý predpoklad je, že to musíš mať zapojené presne tak ako predpisuje manuál a to sa tu nestalo. Až potom vieme diskutovať o nejakom bugu.
Systém si myslel, že je tam pichnutý prúdový senzor, a preto ignoroval ten vnútorný. Vo VRM sa ukazoval súčet všetkých senzorov, zatiaľ čo v konzole bola hodnota zo smartmetra.
- Reputace: 169
Ale vždyď to píšu, nebo ne? Jeden směr dva měřiče několik různých výpočtů nikdy nebude souhlasit, bug to je. Aj by mne zajímalo jestli to vyhovuje normě.
Nebo platí, že když dám za sebe pět cejchovaných elektroměrů, že budou po roce ukazovat stejný výsledek?
- Reputace: 940
gupa má pravdu, tady se odstranil následek chybné instalace. Ale ne počítání.
Celé je to o tom, že prostě victron nebere v potaz výstupní měřák, prostě to počítá sám sobě a hotovo dvacet. To je chyba filozofie, bere prostě svoje hodnoty za ty správné. A jak je vidět, plavající vstup proudových traf dokáže pěkné věci.
Diablo1st
- Reputace: 210
Jaj takto, ja som to zle pochopil, čo tým myslel
No tento dotaz sa opakuje pravidelne na Victron fóre ale bez odozvy. Mne by sa tiež páčilo mať meranie smartmetrom na výstupe, ale bohužiaľ toto Victron z nejakého dôvodu neumožňuje.
