Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Diskuze se věnuje problémům s paralelním zapojením střídačů Multiplus II 3000, kdy VRM ukazuje nesprávné hodnoty spotřeby a nabíjení baterií oproti konzoli. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chybějícími proudovými konektory a nesprávným měřením, které ovlivňuje správné vyhodnocení spotřeby a flexibility systému. Nakonec byla chyba odstraněna přepojením kabeláže a doplněním chybějících konektorů, což vedlo k přesnějším datům a lepšímu fungování systému.
eman
Reputace: 299
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Nový příspěvek od eman »
Já měřím odběry za měniči přes Shelly 3M a nepřipád mi, že by ty měniče moc kecaly. Liší se to pár watů.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nové Cerbo GX MkII podporuje pulzné meranie na digitálnom vstupe. Na staršej verzii to nešlo, ale neviem či to na MkII ide. Dal som otázku na community, tak snáď niekto odpovie.
raslik
Reputace: 2
Lokalita: radvanec
Výkon panelů [Wp]: 7200
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od raslik »
Diablo1st píše: pon led 06, 2025 8:46 am
Malý update:
Včera sme s Martinom riešili zapojenie jeho FVE a zistili sme, že niektoré veci nemá dobre zapojené a bude treba to prerobiť (to je tak, keď to zapájajú ukrajinci bez znalostí :lol: ). Hlavne treba prekontrolovať napojenie fáz, lebo sa zdá, že L1 u smatmetru nie je L1 u meničov.
V jeho prípade, kedy má celý dom napojené na meniče, nie je potrebné mať žiadny smartmeter. Na vstupe sa smartmeter použiť dá ako GRID meter, ale nie je to nutné. Občas meniče merajú troška nepresne, takže v takomto prípade vie smartmeter pomôcť.
Na výstupe sa smartmeter použiť nedá, výstupy VŽDY merajú meniče.
Je to přesně tak..... Musím to celé predratovat, už od hlavního jistice.... Oni si prohodili faze i hlavním jistící v rozvodové skříni..... Plus pak je mají obráceně ve svém rozvaděči co dotáhli....
Moc se mi do toho nechce, ale hold to budu muset asi udělat.
Diablovi dekuji za objevení a pomoc.
Určitě to s ním neřeším naposled 😉🤪
Obrázek
Nějak takle to jest....
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Reputace: 918
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A co reklamace?
raslik
Reputace: 2
Lokalita: radvanec
reklamace? staci ze jsem s nima resil ze nebyli schopny naistalovat ani spravne MPPT..... takze radsi sam....
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Reputace: 918
Tvoje peníze. Ale pokud se, aspoň pro dobrý pocit, neozveš, tak je to těžké ...
raslik
Reputace: 2
Lokalita: radvanec
Elektrarnu mám 3 roky, tak co řešit 😉 nemá cenu s nima nic resit😉
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Reputace: 918
Tak bys mu mohl třeba aspoň napsat, že jsi nakonec zjistil, že ti to zmastili už na začátku, že jsou různě popřehazované fáze ... Když už byl tak hodný a psal ti ke svátkům :) Třeba se tam někdo chytne za nos ...
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Chlapi začínajú nám dochádzať nápady čo s týmto záhadným problémom. :?
Vec sa má tak, že Martin prekontroloval všetku kabeláž, predrátoval káble, ktoré boli špatne (podarilo sa odstrániť špatný sled fáz), ale stále to ukazuje somariny keď sa spustí nabíjanie zo siete.
Má tam až tri stykače a UF-guard. Sú potrebné až 3 stykače? Pochopil by som dodatočný externý stykač na ACin, ale na čo sú tam tie dalšie dva stykače?
Len pripomínam, že Martin má 6x MP2 3kVA, takže je možné, že je niečo zlé inde, ale nevieme na to prísť. :wall:
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ma tie menice na kazdu fazu 2? Cize 2menice v paralely?.
Kable su rovnako dlhe?rovnake prierezy?..
Co to vlastne teraz robi?..
Ako su prepojene medzi sebou tie menice?.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jen poznámka, do toho gridu se při nabíjení dodává nebo bere. Nemá tam být minus? Tz. přehodit na měřícím trafu dráty?
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Migel píše: stř led 15, 2025 11:09 pm
áno má tam dva meniče paralelne na fázu.
Káble sú skontrolované, mali by byť rovnako dlhé a aj keby neboli, toto by ten problém nerobilo.
Robí to to, že pri nabíjaní resp. vybíjaní zobrazuje vo vrm spotrebu, ktorá tam nie je.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
gupa píše: čtv led 16, 2025 5:09 am
Je tam ET340, ktorá meracie trafa nemá. Pri odbere zo siete je +, pri dodávake -, takže toto je správne.
Najlepšie je to vidno v prvom obrázku. Z DS sa berie 12,28kW, do baterky ide 10,62kW a spotreba vyskočila na 6125W. V remote console smartmeter ukazuje reálnu spotrebu 269W. :sm1:
Reputace: 460
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cerbo jste restartovali? jednou mi to taky ukazovalo strasny veci a po rebootu ok. Posledni verze jsou? Vypada to spis na nejaky software bug. Zkuste to reportovat victronu.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Najprv si musíme byť istý, že je to 100% dobre zapojené. Síce je to trošku komplikovanejšie, lebo fyzicky to neviem pozrieť, keďže sme asi 400km od seba vzdialený, ale tak samého ma to zaujíma, čo tam môže byť za problém. :lol:
Ešte ostávajú dve veci, čo treba ešte ostestova:
1. stykače, čo tam má. Jedno je na ACin, význam tých ďalších dvoch stykačov mi uchádza.
2. oddeliť Nin od Nout tak ako to Victron radí v manuáloch. Toto mi nebolo moc odporúčané, hlavne v 3F sústave, ale ako test to stojí za skúsenie.
Mne to príde, ako keby sa výkon slave jednotiek pripočítaval do spotreby, ale v konfiguráku som nič zle nastavené nenašiel.
Reputace: 460
jo, tvari se to tak, ale na prvnim screenu z postu je tam podle me proste rospor v prezentaci dat. V pravo z cerba, ze to je dobre a ve vrm ze to je blbe. MUzou tam mit fakt chybu a fakt spatne pocitat s tema paralelnima.
Muzete jeste kouknout pres mqtt explorer, co tam uvidite za data a hodnty. VRM si pak prave po mqtt bere data.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
TU som našiel podobný problém a tam mal problém s konektorom pre Current senzor. Toto musí Martin pozrieť, lebo sa mi zdá, že tie konektory tam nemá.
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
O nějakém problému s konektorem pro curr. senzor jsem slyšel, prý stačilo zastrčit prázdný jack.
Reputace: 460
zajimave, tak to jsem zvedavej jak to dopadne :)
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
kamils píše: čtv led 16, 2025 10:45 am
Ten jack neviem na akých modeloch je, na 3kVA a 5kVA je konektor (viď. manuál pod písmenkom L)
