2P16S 51,2 V baterie
Uživatelé sdílejí zkušenosti se stavbou 2P16S baterie o napětí 51,2 V, včetně návrhů na uspořádání článků ve dvou řadách a použití nehořlavých materiálů pro box. Diskutují o vhodné síle závitových tyčí a kabelů pro propojení baterie s BMS a měniči, přičemž zmiňují maximální proud kolem 200 A. Důležitá je také teplotní regulace baterie, kde se doporučuje udržovat teplotu nad 10 °C, případně využít přitápění nebo větrání, aby se minimalizovalo snížení kapacity při nízkých teplotách.
Ensferi
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Nový příspěvek od Ensferi »
Box vypadá nějak takhle,
 ! Zpráva od: lzahradil
umisťujte obrázky jako přílohy k příspěvku a né jako odkaz na dočasná externí úložiště. Zde přeuloženo
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Snad se to tam všechno vejde, ale články dávejte jen s vývody směrem nahoru.
Ensferi
No o 4 cm se to nevejde :D
takže buď dám na užší desky a projdu závitama skrz ten pur panel, a budu baterky stahovat z jedný strany z venčí :D a nebo to zkusím o kousek rozšířit.
Napadlo mě udělat ještě další zateplenej box vedle, ale tedy je výhoda že ty měniče trochu přitápějí.
K večeru jsem zadělal větrací otvory a je tam teď 8C, takže při dodatečném zateplení nebo lehkém přitápění tam nad 10 C bude
Ensferi
Další možnost je udělat 2 packy, holt jsem to nechtěl kvůli další bms ale to by se mi tam vešlo v pohodě
Valdano
Reputace: 240
Přesně tak. Dát tam kovový regál a dvě sady článků nad sebou. Samozřejmě každá sada s vývody směrem nahoru.
Ensferi
Tak teplota dneska neklesla pod 7,5 C takže to by pro baterie nemuselo být tak hrozné ne?
Valdano
Reputace: 240
Při nadnulových teplotách pod 10C se asi bude projevovat mírné snížení využitelné kapacity aku oproti ideální provozní teplotě okolo 25C, ale nemělo by to být nic extrémního. Rozhodně by tam ovšem nemělo mrznout. Při teplotách pod nulou je možné provozovat LiFePo4 v režimu vybíjení, ale snížení využitelné kapacity se pak projeví o něco razantněji. Nicméně při záporných teplotách by se články neměly dobíjet bez předchozí temperace tj. v případě záporných teplot by to chtělo zvýšit teplotu ohřevem prostoru na určitou dobu před a při nabíjení.
Ensferi
Dam jim tam jednoho 100w minera takže teplotu bude udržovat okolo 15+ teď tam netopim nic a teplota v noci klesne na 7C, venku bylo - 3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
