Pomoc s výběrem "boileru"
Uživatel hledá pomoc s výběrem boileru a topné spirály pro nový kondenzační kotel s externím zásobníkem o objemu kolem 200 litrů. Diskuze se zaměřuje na optimální umístění spirály, výkon a kompatibilitu s fotovoltaickým systémem v off-grid režimu. Zkušenější členové fóra radí s konkrétními modely, výkonovými variantami a plánováním systému tak, aby byl co nejefektivnější a rozšiřitelný.
- Reputace: 300
Re: Pomoc s výběrem "boileru"
Ale takhle jednoduchý to právě není - ačkoliv chápu, že by si to uvítalsaman9 píše: čtv led 09, 2025 8:21 pmvím že je toho moc a nejlépe postupnými kroky .... viz výše. zde jsem se utvrdil ve volbě typu zásobníku, děkuji.
nyní bych uvítal radu typu .... nejlepší je co nejvýkonnější spirála, dej tam TUHLE 3,3 kw, není to složitý přepojit...... nebo dej tam TUHLE 2,2kw, na ohřev stačí....a jako úplně nejjednodušší nechám osadit hned do nového zásobníku ještě před jeho spuštěním
co dál to nevím, nejsem elektro úplný negramota, mám ing kamaráda který je v oboru pokročilý, dalšího přímo elektrikáře ale vše zcela mimo problematiku FW, takže něco základního lze svépomocí jistě udělat, ale nejradši bych to spíše delegoval.
baterie jak jsem předeslal - 48v, lifepo , kapacita nejlépe upgradovatelná... pro začátek klasicky cca 3,5kwh jako nezbytné minimum (pokud by systém - míněno ohřev TUV- baterii nevyžadoval, raději bych vyčkal s nákupem až do zaběhnutí systému a dostatku financí na cca 10kwh)
složit baterii za pomocí někoho z výše uvedených bych asi bez problémů zvládl.
nezapomeňte ,že prapůvodní myšlenka byla vlastně jen 6 panelů na střechu a nějaký laciný regulátor typu bell atp. což ještě stále může být
Jednoduše připojíš hotovou 2,2kW TPK do bojleru a STAČÍ, ale v zápětí zjistíš, že výhodnější by bylo jet součastně klimu a pouze 1,1kW spirálu v jiné TPK.
Nebo mít víc pro baterii. A teprve po nabití připojit i druhou a třetí a mít 3,3kW rychlejší ohřev, a až se zase připojí klima, automaticky stáhnout výkon topné tyče na 1,1kW...
To už pak u 2,2kW udělat nejde a přijde první rekonstrukce která stojí další prachy.
Jinými slovy, pro někoho je lepší 2,2kW pro jiného 3,3kW = žádný univerzální řešení není.
Dobře to naplánovat, včetně případného rozšiřivání je 75% úspěchu.
Totéž platí pro baterii, pro měnič, pro MPPT, pro prostupy ze střechy, pro všechny ochrany nebo pozdější ovládání.
Milion malých detailů.
Universální řešení dělají pouze firmy na dotace a polovina jejich zákazníků později hledá informace - co s tím teď....
Protože nejsou spokojený jak to funguje jako celek
Například to co nazýváš nezbytným minimem, pro svoje obydlí (3,5kWh) - já považuji jako ideální set maximálně pro karavan.
Protože kafe po večeři už pojedeš ze sítě (místo z baterky) a to i v létě
Edit: Já jsem již ponaučený, já už měnil a né jednou....
Tedy další volbou pro mě je pouze TPK 210-12 se třema rourama pro možnost tam dát 3 spirály a je jedno jaký.
Prostě tu možnost CHCI - a nevypoštět a nepředělávat nic jiného, mít mnoho dalších možností do budoucna.
Edit 2 : Experimentálně se nyní vyrábějí i TPK 150-8 na 2 a 3 tělesa... (v DZD) jako součást mého projektu ohřevu na DC 55V
Součastně se vyrábějí i odpovídající spirály (ale mohou být i jiné) ALE hlavně - mohou být 3 a klidně i různé
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Co znamená nyní experimentálně? Mám ji skoro 2 roky tu tpk150-8. Zatím teda spokojenost. Spínám jednotlivé 1,2 nebo 3 spirály dle potřeby.
- Reputace: 300
Experimentálně na 55V jestli to bude mít smysl certifikovat. 2 Roky ? a odkud ji máš, pokud to není tajemství ?Paulob píše: pát led 10, 2025 12:48 pmCo znamená nyní experimentálně? Mám ji skoro 2 roky tu tpk150-8. Zatím teda spokojenost. Spínám jednotlivé 1,2 nebo 3 spirály dle potřeby.
A jaké máš spirály prosím ?
PS: to by vysvětlovalo - jak rychle byl hotový ten projekt...
Já šel ale primárně po těch 55V ale je mě jasný že je možné použít jakoukoliv keramickou, se stejnými parametry.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
Proč by to bylo tajemství.
Mám od tud https://www.pro-topeni.cz/eshop-drazice ... 10427.html
Píšu skoro 2 roky , 2 roky to bude v květnu.
Jinak už chápu, já si nevšiml toho 55V, já mám klasiku na 230.
- Reputace: 300
Nevěděl jsem že je běžně v prodeji ve verzi TPK 150-8 3 x 1,1kW 230V - a také není v novém ceníku DZD - Tvůj příspěvek na toto téma mě taky uniklPaulob píše: pát led 10, 2025 12:48 pmProč by to bylo tajemství.
A další inspirace pro autora saman9 mě osobně se to zdá jako dobré řešení, je-li k dispozici dostatečná rezerva na měniči (měničích)
