Kabel propojující měnič FVE s domovním rozvaděčem
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného kabelu propojujícího měnič fotovoltaické elektrárny (FVE) s domovním rozvaděčem. Uživatelé řeší, zda stačí kabel 5x2,5mm2, nebo je nutný silnější 5x6mm2 podle norem a požadavků distributorů. Důležitá je nejen elektrická kapacita, ale i mechanické vlastnosti kabelu pro bezpečné a oficiální připojení FVE k síti.
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Kabel propojující měnič FVE s domovním rozvaděčem
Už mě připojovali 2 roky zpátky a navíc u EG.D, ale prakticky to bylo tak, že všechno, co jsem kvůli připojení měnil, bylo zbytečně. Přišel technik, vyfotil si střídač, vyměnil elměr a bylo. Rozhodně nelezl nikam do rozvaděčů, aby zjišťoval, jaké jsou dráty. Měl jsem kvůli tomu nový elměrový rozvaděč, ale řekl, že ten starý v domě (společný s domovním) by taky stačil. Ve smlouvě byla kromě hromady různých podmínek taky zmínka o tom, že při "již existujícím odběrném místě" lze akceptovat stávající připojení nebo tak něco.
- Reputace: 345
2 roky zpátky není teď (bohužel).
A není montér jako montér (bohužel).
