Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
A přes víkendy se rozšoupnout. Na sobotu Porsche Taycan Turbo GT (za 6 mega) a na neděli elektrický supersport Nio EP9 (za 36 mega).;)
ObrázekObrázek
gibong
Reputace:9
Lokalita: Nitra
Kapacita baterie [kWh]: 6,14
Lokalita:NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:6,14
Nový příspěvek od gibong »
Valdano píše: ned led 05, 2025 1:01 am
Další EV pod mega uvedená na trh ČR během roku 2024.
Citroen ë-C3
You: cca 630k včetně DPH
Plus: cca 670k včetně DPH
Max: cca 720k včetně DPH
Fiat 500e
Red HB: cca 730k včetně DPH
HB: cca 850k včetně DPH
3+1: cca 890k včetně DPH
Cabrio: cca 930k včetně DPH
La Prima: cca 980k včetně DPH
Hyundai Inster
Smart Eco: cca 600k včetně DPH
Smart Power: cca 640k včetně DPH
Style Eco: cca 700k včetně DPH
Style Power: cca 740k včetně DPH
Style Premium: cca 800k včetně DPH
Cross: cca 795k včetně DPH
Cross Premium: cca 830k včetně DPH
Renault 5 E-Tech
Evolution Urban Range: 675k včetně DPH
Techno Urban Range: 725k včetně DPH
Techno Comfort Range: cca 800k včetně DPH
Iconic Cinq Urban Range: 775k včetně DPH
Iconic Cinq Comfort Range: cca 850k včetně DPH
Škoda Elroq
Essence 50: 799k včetně DPH
Essence 60: 865k včetně DPH
Selection 50: 882k včetně DPH
sedel som v kazdom.. aj dacii spring.. dacia je priestorovo asi tak ze vedla mna by muselo sediet dieta a aj tak by malo moj laket v bruchu..za mna by si nesadol nikto..
v ostatnych vedla mna v pohode sedi clovek ale za mnou hmm mozno dieta v autosedacke lebo priestor tak 5cm..
a preto som bral dongfeng box lebo tam je to v pohode..
pozeral som este mg3 hybrid, ktory sa mi paci , aj cena je fajn, ale problem s priestorom rovnaky ako pri inych autach.. ak som chcel ev ostalo mi len to co som kupil :)
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Včera na mě bliklo na Seznamu tohle:
Čínské auto
Říkal jsem si, hmm do toho už by se asi 3 děti vešli. Pak maňas nadšeně vybalil, že to má dojezd "až 400km" a když jsem se podíval do ceníku, tam mě trefilo....1,9mega základ.
Věštím, že Čína se tu absolutně nechytá, protože jenom blázen si koupí čínské auto za stejné nebo větší peníze než evropské. Teď už koukám jenom po Škodovce.
Reputace:684
Škodovka, to budeš každý rok platit výpalné za garančku?? Jak to ta škodovka má??
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
gibong píše: ned led 05, 2025 9:48 am
Poslední uvedená Škoda Elroq je ve všech rozměrech větší než DongFeng Box a přesto se vám zdála být malá? :shock:
DongFeng Box
Délka: 4020 mm
Šířka: 1810 mm
Výška: 1570 mm
Objem kufru bez sklopení sedaček 326L se sklopením 645L
Škoda Elroq
Délka: 4488 mm
Šířka: 1884 mm
Výška: 1625 mm
Objem kufru bez sklopení sedaček 470L se sklopením 1580L
gibong
Reputace:9
Lokalita: Nitra
elroq stojí na slovensku 32tis eur.. box stal ovela menej.. aj citroen vyzeral vacsi ale vnutorny priestor veru nie.. ja som prosto spokojny.. sofer 205 a za nim v pohode 200 cm sa zmesti.. teraz na poladovici sa jazdilo v pohode .. prosto spokojnost za tie peniaze je to plnohodnotne auto
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
DongFeng Box má na délku 4020 mm. Citroen ë-C3 není delší, na délku má jen 4015 mm. Škoda Elroq má na délku 4488 mm, a to je skoro o 47cm více. Na větším rozestupu mezi sedadly v předu a vzadu by se tu už mělo projevit. Z Vašeho vyjádření to beru tak, že Škoda Elroq u vás zřejmě neobstála spíš kvůli ceně než kvůli rozměrům což jste předtím nezmínil. Jinak bych to ani nepsal. Tak přeji ať se vám s tím číňanem dobře jezdí a ať je k němu dobrá podpora. ;)
gibong
Reputace:9
Lokalita: Nitra
treba si sadnut do tych aut a uvidis sam o com hovorim :) a dakujem ;)
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Při mé malé výšce a posedu celkem blízko u volantu, který běžně mám, bych to zřejmě nepoznal a za mnou by bylo místa dost. ;)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Valdano píše: pon led 06, 2025 12:12 am
Pre interier je podstatnejší rázvor kolies. Ten ako tak určuje koľko je miesta vnútri.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Škoda Elroq má rozvor kol o 107 mm tj. více než 10cm větší než DongFeng Box. ;)
DongFeng Box, rozvor kol 2663 mm
Škoda Elroq, rozvor kol 2770 mm
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Asi cinani setrili na sedacce, a je tam jen sitovina v trubce. Jinak si nedokazu vysvetlit, jak by nemohlo byt v papirove vetsim modelu vic mista na nohy pro zadniho spolujezdce.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
uplne v pohode :) v golfu je taky na sirku min mista nez v peugeotu 307sw, kterej je asi o 10 cm uzsi. Staci aby tu posunuly kufr, tu vetsi naraznik, tu je delsi cumak.
U skodovek si hodne lidi stezuje treba na nejakej ten display nebo konzoly, ze je tlaci do nohy a musi si posunout sedacku a vytahnotu volat, ikdyz by jinak mohly sedet o par cisel bliz.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Podle mého názoru to z hlediska místa mezi sedačkami vychází Škoda Elroq vs. DongFeng Box zhruba nastejno. DongFeng Box je kratší což odpovídá i menšímu kufru.
Reputace:684
Kona pro podnikatele 578-640tis Kč na konci článku.
https://elektrickevozy.cz/clanky/casy-s ... vvi20t05fg
Reputace:574
Valdano píše: pon led 06, 2025 3:42 pm
zalezi kdo tam bude sedet. jak jsou pedaly, volant, jak to bude komu pohodlne. To si chce proste vyzkouset na sobe
gibong
Reputace:9
Lokalita: Nitra
ja som prosto spokojny a skusal som tie auta, a kupil co je pre mna vhodne aj pre vysku, jasne ze aj cena..
poviem ti priklad, tiez osobny.. isli sme 4ia dvojmetrovi na zapas v honde jazz a to sme mali este aj tenisky a veci v kufri.. nikto neveril pokym sme nevystupili z auta po 100km a sli na zapas..
https://www.autobox.sk/rss/link/2024/12 ... etbalista/
keby som mal koopec prachov, tak si kupim 1000kwh baterie a 50000 wp panely a pravdaze ev napr Rolls Royce Spectre..
ale kedze som obycajny clovek tak som hladal nieco a to som ja aj nasiel :) skoda ze nasadili cla a uz je to nahrane s inymi autami, inak by sa predaval ako teple rozky keby bol pod 20tis eur s tou vybavou a stacila by E2.. jasne ze o par mesiacov uz budu ovela lepsie auta s lepsim dojazdom, parametrami ale to uz ja neriesim :)
gibong
Reputace:9
Lokalita: Nitra
jaj a samozrejme keby stal u nas elroq 23tis eur tak radsej kupim skodovku a ten rozdiel na zadnom sedadle par cm neriesim.. :)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Osobně bych volil konu. Ta se mi hodně líbí. Verze s 48kwh aku by byla fajn.
Nevím proč ale škodovky a obecně koncernový auta ve mě vyvolávají zvláštní pocit. Popsal bych to jako "sedím v kině, film mě sice nijak zvlášt nevadí, ale nechci tu být".
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Franta2776 píše: pon led 06, 2025 5:00 pm
koukam ted na ten cenik a fakt to tam je...
https://dmassets.hyundai.com/is/content ... EV_MY25pdf
tohle kdyby udelali v dobe dotaci, tak se uz bavime o castce, ktera by atakovala nejlevnejsi auto na trhu vubec.
