Baterie 25.6V bez napětí
Uživatel popisuje problém s 25,6V LiFePO4 baterií 100Ah, která se náhle vybila a přestala vykazovat napětí. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, chování BMS (Battery Management System) a rady, jak baterii „zapnout“ či opravit. Doporučuje se také sdílet podrobné informace o baterii pro přesnější diagnostiku a hledání servisu v Praze a okolí.
Reputace:308
Re: Baterie 25.6V bez napětí
Nový příspěvek od Soban »
Jinak BMS mají i různé timeouty a po odpojení ji třeba 5-10minut nedovolí zapnout.
Jinak taky je rozdíl zda BMS má uvnitř stykač nebo polovodiče, pak se taky chovají rozdílně s polovodiči se dá vypínat jak nabíjení tak vybíjení samostatně s stykačem ne atd......
Prostě ji vyfoť hlavně různé štítky co na ní jsou zkusíme pohledat co je to přesně zač......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Orbit
Reputace:0
Lokalita: Praha 21
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 2560
Nový příspěvek od Orbit »
Baterie vypadá takto...
Nic víc, žádný štítek či údaj na ní není.
Obrázek
Obrázek
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No a třeba odkaz či snímek z eshopu, kde jsi to koupil?
Tohle vypadá jako šméčko, už jen ty watt-houty :D
Kolik to stálo a kolik to váží?
Matess
Reputace:210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
našel jsem ji...
Orbit
Reputace:0
Lokalita: Praha 21
To bych rád, ale nevidím ji (na amazon de).
Původně? Lifepo4 Lithium-Akku 100Ah 24V mit 15.000 Tiefenladungszyklen und Batteriemanagementschutz, Lithium Batterie 25,6V 100Ah für mehr als 10 Jahre Geeignet für Wohnmobilen, Golfwagen (25.6v/100AH) (Nový)
NEIL MCCLURE LTD
Váha 18kg, cena těsně pod 300€
Za nalezení na britském amazonu díky, Matess!!!
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Zdravím, ako to dopadlo s batériou ? Podarila sa oprava alebo už je nejaká nová ?
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write:meranie Mini Wifi Tapo 110.
