Baterie 25.6V bez napětí
Baterie 25,6V 100Ah LiFePO4 v ostrovním systému se náhle vybila a přestala vykazovat napětí, pravděpodobně kvůli aktivaci BMS, která odpojila výstup. Pro obnovení napětí je potřeba baterii „zapnout“ připojením stabilního zdroje napětí, například laboratorního zdroje nebo adaptéru 24V. Důležité je také zjistit přesný typ baterie a vlastnosti BMS, protože některé mají stykače a jiné polovodičové spínače, což ovlivňuje chování při hlubokém vybití a nabíjení.
- Reputace:316
Re: Baterie 25.6V bez napětí
Jinak BMS mají i různé timeouty a po odpojení ji třeba 5-10minut nedovolí zapnout.
Jinak taky je rozdíl zda BMS má uvnitř stykač nebo polovodiče, pak se taky chovají rozdílně s polovodiči se dá vypínat jak nabíjení tak vybíjení samostatně s stykačem ne atd......
Prostě ji vyfoť hlavně různé štítky co na ní jsou zkusíme pohledat co je to přesně zač......
- Orbit
- Lokalita: Praha 21
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 2560
- Lokalita:Praha 21Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3000 Kapacita baterie [kWh]:2560
- Reputace:1072
No a třeba odkaz či snímek z eshopu, kde jsi to koupil?
Tohle vypadá jako šméčko, už jen ty watt-houty
Kolik to stálo a kolik to váží?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
- Orbit
To bych rád, ale nevidím ji (na amazon de).
Původně? Lifepo4 Lithium-Akku 100Ah 24V mit 15.000 Tiefenladungszyklen und Batteriemanagementschutz, Lithium Batterie 25,6V 100Ah für mehr als 10 Jahre Geeignet für Wohnmobilen, Golfwagen (25.6v/100AH) (Nový)
NEIL MCCLURE LTD
Váha 18kg, cena těsně pod 300€
Za nalezení na britském amazonu díky, Matess!!!
NEIL MCCLURE LTD
- Majacik15
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
- Lokalita:Východ SRSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:400 Kapacita baterie [kWh]:1,2
Zdravím, ako to dopadlo s batériou ? Podarila sa oprava alebo už je nejaká nová ?
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
