Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
luge
Reputace: 38
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Nový příspěvek od luge »
Pekne abrams.
Tiež som skúšal laborovať veď stále nesvieti,ale prednost dostala FVE.Mám generátor z pračky.Rotor som stočil aby sa zmestili neodymové magnety,vynutie zostalo pôvodné.Neviem čo s tým ďalej asi previnúť.Naprázno to dá aj 600V DC.
Na videu je žiarovka 40W/230V http://www.youtube.com/watch?v=yhH1ZZGV ... e=youtu.be
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Abrams je člověk činu to se nedá jinak říct ;)
luge
Reputace: 38
goodbie píše:
Súhlasím,mal som tú čest osobne :)zdravim abrams
Reputace: 256
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Mohl bych se zeptat ceho je zkratka kv co uvadis?
goodbie
Reputace: 73
PavelR píše:
to je značení těch motorů mám za to. :)
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
podla mojich zisteni je to v modelarcine oznacenie otacok/volt... cize ked mal povodne motorcek 270kv tak tocil 270otacok na 1V napajania. Ked sa mylim tak ma niekto opravte ;)
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
abramsi, podle fotek ten tvůj čtyřlístek teda nevypadá zrovna jako vzor aerodynamiky :) obzvlášť ta žebra vzadu, takže jestli to máš na hraní, tak je to hezký, ale jestli z toho chceš mít nějakej pochybnej užitek, tak bych pohledal nějakou slušnou vrtulku ;)
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
děkuji za reakce :D .
MareC3k to trefil , číslo za kv je počet otáček za minutu na 1V napájení (DC) .
Solárníku , jak sem psal dříve - je to splácaný z věcí co sem měl po ruce . Podle fofrů co to předvádělo včerá při poryvech větru , věřím že to bude i k užitku ... že to není echt aerodinamický skvost přece neznamená že to nebude fungovat , né ?
Apropo , kolik to stálo :
materiál cca 600,-Kč
motor (2kW) cca 974,- Kč
práce cca 6 hodin x 200Kč/h = 1.200,-Kč (což normálně nepočítám , jelikož je to koníček , né byznys :mrgreen: )
celkem bratru 2.774,-Kč
Rád si hraju , oživím si již nabité zkušenosti a každým projektem rozšířím o další :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
solárník
Reputace: 70
To chce pořádnej kus dřeva a dlabat :D
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
A ty vetrniky z ebaye se neprodavaji na dc napeti?
solárník
Reputace: 70
Jak které - některé mají už zabudovaný 3 fázový usměrňovací můstek (diodový blok se 6 vývody - jedna součástka) a některé nemají a mají výstup 3Fáze. Je to výrobce od výrobce.
Lepší je AC výstup, sice nutno táhnout víc drátů, ale lze pak zapojit vlastní Schottky usměrňovač, který má nižší ztráty (třeba jen třetinové, to už je dlouhodobě znát na výnosu).
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Abrams trosku jsem se v tom 2KW motoru ztratil. Jaky to muze dat cca proud pri vetsich poryvech vetru?
Uz prepocteno na 12v DC.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím ve spolek.
Asi tak rok zpátky jsem nainstaloval anemometr a zjistil,že mi fouká 4-6m/s v podstatě polovinu zimy.Takže tahle věc mě velmi zajímá :D Použitelnější by pro mě byl jednoznačně VAWT,navíc by to tolik nedráždilo sousedy...
Velmi se mi líbí toto: http://www.wind-solar.cz/produkt/200w-vawt-turbina/
Ovšem ta suma je tragická.Vyrobil jsem savonius s dynamkem,ale nevybral jsem si k testování vhodný den.Než jsem změřil proud,jaksi se odporoučela turbína v nárazech cca 13 m/s:D
Gratuluji k výrobku,něco to určitě udělá a když už to je,dá se to jen a jen zdokonalovat.
solárník
Reputace: 70
Savoniusy jsou asi nejvděčnější turbínky. "Táhnou" totiž v největším rozmezí otáček, takže je jim celkem fuk, co tam dáte za alternátor. Žádný jiný rotor takové příznivé vlastnosti nemá. Nejnovější tvary Savoniú mají účinnost až 29%, což už je jen kousek k velmi dobrým vrtulovým turbínám, které se ale musí velmi složitě navrhovat a ladit s alternátorem, čili v podstatě vyžadují školeného super-odborníka a podomácku to nikdy nenavrhnete správně.
Jedinou nevýhodou Savonia je váha - chce to udělat to z nějakého lehkého materiálu, jako je třeba Makrolon, nebo tak něco. Ale pro naše amatérské domácí kutilství je to stoprocentně stroj s největší nadějí na úspěch.
abrams
Reputace: 427
taky tu *sun* pěkně šajní :D ... asi sem ty listy měl udělat z čirého plexi , ty černý stíní ::pv:: :roll: .
Vladon : čeho je ten 2kW motorek schopoen ve funkci generátoru ještě nevím :dontknow: , ale při testu akuvrtačkou po úpravě vinutí dával cca 54V AC při cca 1.100ot/min ::rolleyes:: . Jen co zafouká tak poreferuji :comp: .
Elektronům zdar *sun*
fugas
Reputace: 383
Solárník:Naprosto souhlasím.Vyrobit formu pro "ideální" savonius v domácích podmínkách je dost náročné a pro jeden výrobek neopodstatněné.Navíc teorie se od praxe většinou značně liší a tak by práce po praktických pokusech mohla třeba vypuknout na novo.Jsou tu ale novodurové odpadní trubky a jiní dostupní pomocníci.Dá se něco smotat z duralu...Horší je to ale s alternátorem,nemám v tomto směru pražádné zkušenosti...
Horizontální vrtule je pro rychlosti,jaké jsem uvedl,myslím naprosto nepoužitelná.
georgiik
Nový příspěvek od georgiik »
Pro savoniuse by byl ideální alternátor motor z elektrokola s permanetními magnety. Myslím, že vzhledem k tomu, že je tam hodně pólů a je to dělané pro menší otáčky je to ideální. Není to z mé hlavy, někde jsem na to narazil a mám to zafixované pro použití pro nějaké pokusy pokud se k nim někdy dostanu. Taky by se mi líbil malý savonius. Já zkoušel zatím jen dva krokové motorky z laserové tiskárny použité jako horní a dolní ložisko a pokusná konstrukce právě z odpadní trubky ... něco to utočilo a dokonce i relativně vysoké napětí DC přes diodový můstek ale výkon byl malý a celé se to rozpadlo dříve než jsem to stihl dát někam na střechu. Škoda že nemůžu najít fotky.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
solárník
Reputace: 70
Jo jo, z elektrokola by to šlo. Nebo používají motory z automatických praček (pozor musí to být pračka s přímým náhonem bubnu, ne s převodem řemenem). No a pak už jen namotat si to sám a udělat deskový alternátor (http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/472).
fugas
Reputace: 383
Namotat si sám,to už je vyšší dívčí.I když,drátu mám kilometr,tak všechno může přijít :D
Elektrokolo zní dobře,ale asi těžko shánět v mojí cenové.Ovšem sběrný dvůr+pračka,to už zní velmi dobře :idea:
Díky za námět,začnu se tomu věnovat.Vymámit z toho 50W by mě pro zatím spasilo.
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
Takových praček ovšem na sběrných dvorech zatím moc není. Je co celkem nový pohon v pračkách a používá se v těch nejúspornějších a dražších typech.
Všem přeji vše nejlepší v novém roce.
