Energie zdraží víc, než se čekalo
Diskuze na fóru se zaměřuje na nečekané zdražení regulované části elektřiny a jeho dopad na domácnosti. Uživatelé diskutují o výhodách fotovoltaických elektráren (FVE) jako řešení pro snížení nákladů a větší energetickou soběstačnost. Zmiňují také problémy s byrokracií, korupcí a rostoucími poplatky, které motivují k vlastní výrobě energie a minimalizaci závislosti na státu.
emedium
- Reputace: 8
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Rozjel jsem AI upscale videa a komp si bere s plně využitou RTX 4060Ti slušných 475 W, takže i domácí gaming bude energeticky docela náročný, navíc pokud tam budou ještě vytuněnější GPU karty.
- Reputace: 906
Kdyz mam EV, tak neutracim za benzin, a tim spis nemam duvod knucet, ze platim 210 Kc mesicne pausal za elektrinu. To v cele te saskarne, vcetne splatek za EV, je uz naprosto zanedbatelne.
Nicmene tedy bez EV a topeni se da popremyslet nad snizenim hlavniho jistice.
pibi píše: pát led 03, 2025 8:40 amKdyž k tomu nabíjíš denně i EV a chceš využívat hlavně NT, tak to zase tak moc není.
- Reputace: 1022
jasně, ale ten jistič má nějaký ztrátový výkon, a tu malou krabičku, co je v ní umístěn, si při jmen. proudu trochu vytopí, takže to funguje možná první půlhodinu, pak je ta teplota spíš vyšší. Ale i tak, proč řešit NT, když se už nijak nerentuje, auto z jednofázu stejně nabíjíš 3.5kW, a pokud jezdíš jako já do 30km denně, tak nejvíc energiue spotřebuješ na předehřev baterek a auta, těch 10kWh je tam za 3 hodiny... z 1x25A ti i v té chvíli zbývá 10A na přícuc multiplusu, a dalších cca 20h může jet TČ s příkonem 3.5kW, což te tepelnej výkon v horším případě 10kW (200kWh tepla denně?!!!), a takovou tepelnou ztrátu nemá ani můj ne extra zateplenej barák. Tj 1x 25A je vlastně zbytečně moc. A FV je jenom doplněk pro zajištění nulové spotřeby z DS po dobu 3/4 roku. A až tohle budou mít všichni, tak v létě bude mít elektrika zápornou cenu skoro furt a v zimě to bude přes 10Kč/kWh, v lepším případě... Proto mocipáni prosazují ty "smart" elektroměry, aby z lidí vymlátili víc peněz.
pibi
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Rozdíl mezi NT a VT mám teď cca 2,70 kč (0,20 silovka + 2,50 distirbuce)
Radar
- Reputace: 52
No a až se to plošné průběhové měření zavede, zruší se stávající distribuční sazby, jak je známe, a roli bude hrát kromě denní doby a ročního období v ceně silovky zejména platba za rezervovaný příkon na OM... to poletí odběrných míst a předimenzovaných jističů pryč ...kodl69 píše: pát led 03, 2025 2:42 pmjasně, ale ten jistič má nějaký ztrátový výkon, a tu malou krabičku, co je v ní umístěn, si při jmen. proudu trochu vytopí, takže to funguje možná první půlhodinu, pak je ta teplota spíš vyšší. Ale i tak, proč řešit NT, když se už nijak nerentuje, auto z jednofázu stejně nabíjíš 3.5kW, a pokud jezdíš jako já do 30km denně, tak nejvíc energiue spotřebuješ na předehřev baterek a auta, těch 10kWh je tam za 3 hodiny... z 1x25A ti i v té chvíli zbývá 10A na přícuc multiplusu, a dalších cca 20h může jet TČ s příkonem 3.5kW, což te tepelnej výkon v horším případě 10kW (200kWh tepla denně?!!!), a takovou tepelnou ztrátu nemá ani můj ne extra zateplenej barák. Tj 1x 25A je vlastně zbytečně moc. A FV je jenom doplněk pro zajištění nulové spotřeby z DS po dobu 3/4 roku. A až tohle budou mít všichni, tak v létě bude mít elektrika zápornou cenu skoro furt a v zimě to bude přes 10Kč/kWh, v lepším případě... Proto mocipáni prosazují ty "smart" elektroměry, aby z lidí vymlátili víc peněz.
Tím se krátkodoě na poplatcích ušetří a pak si najdou zase něco jiného. Jako vždycky...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
skybor
- Reputace: 212
A když už tady proběhly ty úvahy řešit úsporu paušálních plateb změnou jističe. Preferovali byste raději 1x25A nebo 3x10A (což je za stejné peníze) ?
- Reputace: 1022
1x25A, ale to už všichni, co mají poloostrovní FV, dávno vědí. Vědí to i majitelé 3f 6kW elektrocentrál, kde je problém i uvaření kafe v rychlovarné konvici...
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Stejně je zvláštní jak se u nás tlačí na to třífázové připojení a spousta zemí má naopak běžně třeba 1x50A nebo i víc
Možná tak ještě v dávných dobách, kdy na venkově všichni potřebovali pily a zemědělské stroje s 3f motory, ale dneska?
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Myslim, ze je to kvuli zatizeni PEN vodice, chapu ho jako Achillovu patu 3f soustavy.
- betmen
- Reputace: 158
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vsetko je to o úspore materialu a rozlozenia zataze v sieti.
k isticu 25A 3P (na 17kW celkoveho vykonu) sa od bodu rozdelenia taha cyky 5x6. sucet prierezov je tym padom 30mm2.
ak by si chcel ten isty vykon preniest cez 1f pripojenie, tak potrebujes istic 63A 1P a tusim cyky 3x16, takze 48mm2 medi (mas 14kW vykon), alebo dokonca az istic 80A a cyky 3x25, takze 75mm2 (kedze vodic ma byt o rad vyssi, ako je istenie (1f instalaciu s takymto vykonom som nikdy nezapajal, takze ten prierez si iba domyslam na zaklade tabuliek a vypoctov)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Miyuki
- Reputace: 21
Tak většinou rozděluješ až v rozvaděči, kde se to pak dělí na jednotlivé okruhy, takže na přívod stačí 2x16 / 2x25
Schválně koukám, čím to táhnou třeba v UK, protože tam je to běžné a mají skutečně 16mm2 pro 60A a 25mm2 pro 100A, případně o dimenzi větší když je to hliníkový kabel. A ještě ke všemu to tahají zvláštním koaxiálním kabelem a né jako u nás. Říkají tomu concentric cable.
- betmen
- Reputace: 158
u nas na slovensku byva bod rozdelenia standardne v elmerovej skrini, kde je samozrejme aj zemnenie. odtial uz tahas 5x nieco (vacsinou 5x6) do domu, kde je eps domu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Miyuki
- Reputace: 21
Bývá, ale nemusí. Já mám vcelku novou instalaci a mám až do hlavního rozvaděče tažený 4x10 (10mm2 by měl být minimální průřez pro PEN)
Navíc tím, že tam mám i svodič B+C tak to podle mě i dává větší smysl.
- betmen
- Reputace: 158
tak mne dava vacsi zmysel riesenie, ktore som napisal vyssie a ktore nam projektanti kreslia u nas.
gulatina zo zemnenia dotiahnuta do elmeru, odfial tahas PE + N v 5x6, zaroven gulatina vytiahnuta pod rozvadzac, kde je EPS a odtial 16mm PE prepoj do rozvadzaca na svorku + 16mm na prepatovku.
elmer aj dom tym padom maju uplne rovnaky potencial a PE mas v rozvadzaci na svorke v podobe 16mm CYA z EPS a 6mm CY z elmeru (v tej CYKY 5x6) + prepatova 16mm CYA.
aj v pripade akejkolvek poruchy na privode ma dom stale funkcny zemny potencial v EPS a rozvadzaci.
naopak v tvojom pripade, kedze mas asi EPS vytvorenú z PEN vodica (a tam aj pripojenu prepatovku), pri jeho preruseni je dom odstrihnuty od zemneho potencialu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
eman
- Reputace: 293
Já mám celý kabel od přípojky až do domu z 4x16mm. Manželka kdysi chtěla pec na keramiku, tak jsem počítal s vekým odběrem.
Naštěstí pak se švagrovou vypalovali svá díla v nějaké škole.
- Reputace: 510
Kdyby neodstavili předčasně jádro jsou úplně v klidu:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... -internetu
skybor
- Reputace: 212
Jenom 63% z OZE ??? Amatéřihttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... -internetu
- Reputace: 510
Do 5let budou okolo cíle 80%. Bohužel nestačí stavět dost rychle jako zálohu paroplyn.
- Reputace: 879
Energie není jen elektřina. Stačí se podívat, jaké primární zdroje energie v Německu potřebují a hned je vidět realizace OZE utopie v praxi: https://www.iea.org/countries/germany
- Reputace: 510
Zatím řeší jenom elektřinu. Následovat bude zákaz spalování plynu v domácích podmínkách a spalování v paroplynu a přechod na TČ. Doplněné o přidávání vodíku.Zatím to vypadá, že plán plní.
