JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Diskuze se zaměřuje na možnosti přenosu dat z JK BMS na mobilní zařízení, zejména přes Bluetooth a ethernet. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými přístupy, včetně využití konektoru 485, ESP modulů a integrace s domácími automatizacemi jako Home Assistant. Cílem je najít spolehlivé a efektivní řešení pro vzdálený monitoring stavu baterie bez zbytečných komplikací a nákladů.
mpcz
- Reputace: 7
Zdravím všechny. Chci vyřešit přenos dat z JK BMS až na mobil, protože je praktické vidět stav baterie i při pobytu mimo dům, což vestavěný Bluetooth samozřejmě neumožňuje. Prošel jsem snad stovky příspěvků na toto téma, ale povětšinou byly k ničemu, konkrétní řešení jsem zatím nenalezl a pokud někdo psal, že to vyřešil, popis byl mlhavý a nejasný. Prosím tedy všechny, kdo se tím zabývali a byli by ochotni se podělit o pár pokud možno ověřených info o stavu výzkumu na toto téma, protože to evidentně pálí hodně kolegů uživatelů. Jde mi hlavně o úsporu času, abych ho netrávil na něčem, co už vyřešeno dávno je. O to větší úsilí mohu vynaložit na případné dotažení všech problémů, pokud to nebude nad mé síly.
Pro začátek by mě zajímalo, jestli se někomu podařila komunikační cesta po BT - ethernet - BT + původní aplikace pro mobil nebo je lepší konektor tzv. 485 - ethernet - mobil + napsat speciální aplikaci pro mobil Android. Nebo úplně něco jiného.
Ohledně toho konektoru na BMS označeného "485" zatím předpokládám, že to 485-ka není. V PDF-ku bohužel ani zmínka ohledně nějakých podrobností.
Děkuji, mpcz, 10apr2024
Naposledy upravil(a) mpcz dne pon dub 10, 2023 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 858
Re: JK BMS - komunikace na mobil - stav výzkumu
Funguje BMS BT - esphome wifi - home assistant. A do home assistant má řada lidí přístup i zvenku. https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Naposledy upravil(a) rva dne pon dub 10, 2023 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
hibiki
- Reputace: 4
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
Šlo by to přinejmenším pres ESPHome + Home Assistant.
(ověřeno, funguje)
HA může být přístupné odkudkoliv a má i appku pro telefon.
(ověřeno, funguje)
mpcz
- Reputace: 7
Re: JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth exte
Děkuji, byly by prosím možné nějaké podrobnosti? Jak je to celé poskládané? Máte to sami v provozu nebo je to jen přenesená informace? Děkuji, mpcz, 10apr2023
- Juras66
- Reputace: 1
A co tak vyuzit https://solar-assistant.io/
Pre niekoho kto nie je doma v programovani a automatizacii si myslim dobra volba.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
PetrV2
- Reputace: 10
Taky mě to zajímá. Momentálně mám zapojenou JBD, v krabici mám JK a chystám se jí zapojit místo JBD. Jelikož mám Home Assistanta, pro verzi JBD jsem nakonec skončil u https://github.com/fl4p/batmon-ha, což je samostatně běžící python program, který na jedné straně komunikuje s BMS přes bluetooth a na druhé straně je MQTT. Optimalizováno pro Home assistant, okamžitě discovered včetně switchů charge a discharge (funkční). Po delším trápení je to i spolehlivé - po nastavení keep_alive: true to přestalo blbnout, odpojovat se a padat.
Batmon-ha má podporu pro JK, JBD, DALY a Victron Smartshunt.
Napsal jsem do diskuse na Githubu jestli by Batmon-ha uměl komunikovat s BMS taky jinak než přes BT, zatím bez odpovědi. Mně by vyhovovalo RS485, protože kabel je kabel
Co se týká konektorů, tak u JK to, co je označené jako RS485/GPS je ve skutečnosti UART 3.3V, je tam GND, Rx, Tx a Vcc. JK k tomu prodává krabičku, která z toho RS485 udělá tu https://www.aliexpress.com/item/1005004590464388.html . Pozor, jsou 2 verze, jedna je pro mini BMS a druhá je pro dospělé. Krabičku jsem dokoupil (nechápu, proč zase mlží, píšou, že BMS má RS485 a přitom to není pravda, je to UART). Měl by fungovat jakýkoli převodník UART<->RS485, ale tahle krabička za 2 stovky je prý galvanicky oddělená a na YT jsem viděl nějaké video teardown, kde to autor videa potvrdil (že nekecají a oddělení tam je).Takže už jen to zapojit.
Kromě Batmon-ha je ještě jbdtool https://github.com/sshoecraft/jbdtool a obdobný jktool https://github.com/sshoecraft/jktool .
Omlouvám se, že do toho pořád motám JBD, ale ta problematika je poněkud podobná a momentálně si hraju s tou JBD, tak o ní vím něco i z praxe. JBDtool přes BT jsem nerozchodil, ale přisuzuji to mému zabugovanému bluetooth sticku. Tyto nástroje JKtool a JBDtool by měly umět komunikovat s BMS přes bluetooth, serial port, tcpserial a CAN. Na druhé straně JSON soubor a taky MQTT.
Dál jsem zatím nedošel, protože to žere hrozně času.
Batmon-HA neumí nastavovat jednotlivé parametry, ale je skvěle integrovaný do HA. JKtool (a JBDtool) by to umět měl, ale z command line, ne klikací apka v mobilu
Pokud Home assistenta nepoužíváš, tak je to opravdu hodně rozsáhlý projekt. Tím tě nechci odrazovat, jen jestli bys to chtěl jen kvůli BMS, tak je top kanon na vrabce. Ale celá elektrárna se určitě zaintegrovat dá
pracuju na tom.
To řešení s ESPHOME je asi dobré, ale mně to úplně nevyhovuje, chtěl bych RS485 píchnout do krabičky, co tu mám, a dále ethernet (kabel, no).
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 858
1. Hardwarempcz píše:Jak je to celé poskládané? Máte to sami v provozu nebo je to jen přenesená informace?
1.1. Cokoliv, na čem může běžet Home assistant - (mini)PC, NAS Synology (s procesorem Intel), Raspberry Pi, ...
Já mám Raspberry Pi 4B
1.2. Jakákoliv deska BT + WIFI podporující ESPhome - nějaká WROM32, ESP32 .... Namátkou https://www.aliexpress.com/item/1005001621773806.html
2. Software
2.1. Nainstalovat HA - tady v sekci HA je i školení s videonávodem instalace všeho vhodného na Raspberry Pi. Do okamžiku než se zprovozní dálkový přístup se to dělá lokálně. Pak je vše přes libovolný web prohlížeč. Získá se tak vlastní HA, databáze InfluxDB, Grafana pro lepší grafické výstupy, HACS - přístup k projektům (např. různé neoficiální integrace), NODRed - grafické programování (např. pro alternativní vytváření automatizací).
Zkoušet, trénovat, hrát si s tím a pochopit, jak to tam funguje, protože to nebude pouze pro sledování BMS, ale časem pro automatizace všeho v domácnosti.
2.2. Do HA nainstalovat integraci ESPHome (Setting - Integration - Add Integration)
2.3. Na ESP32 nainstalovat ESPHome - lokálně z jakéhokoliv počítače nebo i raspberry přes USB - návod je na ESPHome https://esphome.io/. Pak už bude možno další software instalovat přes wifi.
2.4. Toto zařízení se automaticky objeví v HA jako nově objevené, tak si ho do HA přidat.
2.5. z projektu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms si stáhnout vzorový yaml konfigurační soubor, vše potřebné z něj (rovnou v prostředí HA) zkopírovat do konfiguračného yaml souboru vlastního zařízení a v něm provést úpravy.
Hlavně je potřeba zadat BT MAC adresu daného JK BMS. Já ji zjistím tak, že mám na mobilu aplikaci "BLE Sniffer" a u běžícího BMS mi tu adresu zachytí.
Nechat zkompilovat a poslat OTA (přes wifi) do zařízení.
2.6. BT daného zařízení by se měla připojit k BT JK-BMS a přes WIFI posílat data do HA.
2.7. Upravit si z toho co člověk potřebuje - na mobilu třeba:
mpcz
- Reputace: 7
Zdravím. Děkuji všem za obšírnou odpověď. Toto řešení z Githubu evidentně funguje, na moje schopnosti se mi ale zdá značně složité a vůbec ty věci z Githubu jsou na můj vkus značně zamotané a nikdy jsem se v tom nemohl pořádně vyznat. Chci si prošlapat cestičku z BMS po serial lince do internetu a vlastní aplikaci do Androidu. Už jsem to stejné řešil při čtení "chytrého" elektroměru a funguje to při podstatně jednodušší konfiguraci, ceně i času stráveném na vývoji a především opakovatelnost je poté nesrovnatelně jednodušší, bezzádrhelová i pro úplné laiky. Jen připomínám, že mě stačí z BMS číst informace tak, jak je znázorňuje originální aplikace na Bluetooth-u. Pokud půjde něco i nastavit, je to bonus.
Mám tedy prosím dotaz na ty, kteří si tuto cestu po serial lince prošlapali:
- je na výstupu tzv. "USB" trvalé vysílání dat nebo systém pošlu dotaz, přijde odpověď?
- lze těmito dotazy (viz PDF) získat všechny informace z BMS?
- lze v BMS nastavit pomocí poslaných příkazů vše, co lze nastavit v původní aplikaci? Někde jsem četl, že tomu tak není.
Zná někdo důvod, proč je v BMS toto omezení oproti připojení se na Bluetooth?
- jaká je komunikační rychlost serialu ("USB") na posledních verzích JK BMS? (03/2023)
Momentálně nemám aktivní BMS, kde bych to odzkoušel. Děkuji, mpcz, 11apr2023
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já to tak mám už rok. 2 bmsky JKBMS přes bluetooth do jednoho ESP32 s esphome. Žádné uarty ani RS485. Jen bluetooth a čte data z obou bms na střídačku. Přes HA se dají i BMS nastavovat, záleží jak se napíše yaml.
HA mám v mobilu dostupný všude, bez cloudu, nasměrovaný port.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
bms0: "${name} bms0"
bms1: "${name} bms1"
device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
bms0_mac_address: C8:47:8C:E4:51:FA
bms1_mac_address: C8:47:8C:E4:52:9D
bms0_protocol_version: JK02
bms1_protocol_version: JK02
esphome:
project:
version: 1.2.0
esp32:
board: wemos_d1_mini32
framework:
type: esp-idf
version: latest
external_components:
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid_0
ota:
logger:
api:
esp32_ble_tracker:
ble_client:
- mac_address: ${bms0_mac_address}
- mac_address: ${bms1_mac_address}
jk_bms_ble:
- ble_client_id: client0
protocol_version: ${bms0_protocol_version}
throttle: 10s
- ble_client_id: client1
protocol_version: ${bms1_protocol_version}
throttle: 10s
binary_sensor:
- platform: jk_bms_ble
jk_bms_ble_id: bms0
balancing:
name: "${bms0} balancing"
charging:
name: "${bms0} charging"
discharging:
name: "${bms0} discharging"
jk_bms_ble_id: bms1
balancing:
name: "${bms1} balancing"
charging:
name: "${bms1} charging"
discharging:
name: "${bms1} discharging"
button:
jk_bms_ble_id: bms0
retrieve_settings:
name: "${bms0} retrieve settings"
retrieve_device_info:
name: "${bms0} retrieve device info"
jk_bms_ble_id: bms1
retrieve_settings:
name: "${bms1} retrieve settings"
name: "${bms1} retrieve device info"
- platform: restart
number:
jk_bms_ble_id: bms0
balance_trigger_voltage:
name: "${bms0} balance trigger voltage"
balance_starting_voltage:
name: "${bms0} balance starting voltage"
power_off_voltage:
name: "${bms0} power off voltage"
jk_bms_ble_id: bms1
name: "${bms1} balance trigger voltage"
name: "${bms1} balance starting voltage"
power_off_voltage:
name: "${bms1} power off voltage"
sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
delta_cell_voltage:
name: "${bms0} delta cell voltage"
average_cell_voltage:
name: "${bms0} average cell voltage"
total_voltage:
name: "${bms0} total voltage"
current:
power:
temperature_sensor_1:
name: "${bms0} temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "${bms0} temperature sensor 2"
power_tube_temperature:
name: "${bms0} power tube temperature"
state_of_charge:
name: "${bms0} state of charge"
capacity_remaining:
name: "${bms0} capacity remaining"
charging_cycles:
name: "${bms0} charging cycles"
cell_voltage_1:
name: "${bms0} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms0} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms0} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms0} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms0} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms0} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms0} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms0} cell voltage 8"
jk_bms_ble_id: bms1
delta_cell_voltage:
name: "${bms1} delta cell voltage"
name: "${bms1} average cell voltage"
total_voltage:
name: "${bms1} total voltage"
current:
power:
name: "${bms1} temperature sensor 1"
name: "${bms1} temperature sensor 2"
name: "${bms1} power tube temperature"
state_of_charge:
name: "${bms1} state of charge"
capacity_remaining:
name: "${bms1} capacity remaining"
charging_cycles:
name: "${bms1} charging cycles"
cell_voltage_1:
name: "${bms1} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms1} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms1} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms1} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms1} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms1} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms1} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms1} cell voltage 8"
switch:
jk_bms_ble_id: bms0
charging:
discharging:
balancer:
name: "${bms0} balancer"
jk_bms_ble_id: bms1
charging:
discharging:
balancer:
name: "${bms1} balancer"
- platform: ble_client
name: "${bms0} enable bluetooth connection"
name: "${bms1} enable bluetooth connection"
text_sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
errors:
total_runtime_formatted:
name: "${bms0} total runtime formatted"
jk_bms_ble_id: bms1
errors:
name: "${bms1} total runtime formatted"2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 858
To by mě nenapadlo komunikovat přes BT se dvěma BMS. Já mám tedy jednotlivé baterie dál od sebe, takže každá musí mít vlastní ESP32, ale do budoucna se to může hodit.
proasnet
- Reputace: 43
Podle autora se dá i s více než se dvěma, a dokonce i s různými typy a výrobci.rva píše:To by mě nenapadlo komunikovat přes BT se dvěma BMS. Já mám tedy jednotlivé baterie dál od sebe, takže každá musí mít vlastní ESP32, ale do budoucna se to může hodit.
Momentálně pracuji i na řešení, že přes EPS32 WROVER-IE 8MB FLASH
https://www.aliexpress.com/item/4001283 ... 18020JnYPS
Budu jedním ESP číst kromě dvou BMS i EPEVER a 2x měnič Voltronics a displej Nextion.
Yaml jsem napsal, ale bohužel do WROOM se mi to nevešlo, tak jsem objednal s 8MB flash. Uvidím. Chci aby to běželo na jednom cpu, nechci mít v jedné technické místrosti několik ESP zbytečně, když to může dělat jedno.
- Reputace: 287
A to ma binarka viac ako 3 MB ?
proasnet
- Reputace: 43
Flash je rozdělená na víc sekcí, i pro OTA. Do esp s 4MB celkově, se mi kompilace z esphome nevešla, po kompilaci 108%.rottenkiwi píše:A to ma binarka viac ako 3 MB ?
Tak vyzkouším tu větší verzi, za 2 týdny snad přijde tak budu testovat.
Třeba dělám chybu a 8MB nebudou 4 partition, ale 8 a to mi pak bude prd platný.
ok3js
mam pochyby ze origo krabicka je galvanicky rozdělená, má jen jedno napájení z BMS, tedy by musela.obsahovat i galvanicky oddělené napájení druhe strany nejakym galvanickym dc/dc prevodnikem.PetrV2 píše:
PetrV2
- Reputace: 10
upřímně je mi to fuk, já z JK doposud nedostal po RS485 ani bit, takže ESPHOME s ethernetem (ne wifi) a bluetooth, funguje to dobře a když je ESP blízkoBMS, tak se ani nebojím rušení.
Krabička rozebraná tu https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=1049 , tak posuď sám, zda to je nebo není oddělené
Radar
- Reputace: 49
Re: JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
jedno zajímavé řešení - rozšíření s wifi a cesta jak dostat aktuální data z JK BMS na web a vzdálený přístup ...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 436
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ale za cenu dalsi bms
Radar
- Reputace: 49
hmmm, to jsem přehlíd
Pokud bych použil to ESP s bluetooth a ethernetovým připojením... Co koupit, co je potřeba nainstalovat, abych to mohl připojit do routeru a po síti mít remote přístup přímo do SW JK?? HA je pro mě naprosto Španělský venkov...
Někde na YT je video, kde pro to chlapík používá vzdálený přístup plochy Google Chrome přes prohlížeč
, jak je to bezpečené (kvalitně zabezpečené)
nevím .. https://remotedesktop.google.com/access
EDIT: v každém případě pro běžného uživatele jako já, je jednodušší mít u elektrárny miniPC na WIN, kde jsou nainstalované pouze SW pro FVE a přistupovat do toho vzdáleně třeba přes tu plochu..
Zapojit převodník RS485 (UART?/USB), připojit USB do PC, nastavit správný COM port + rozchodit SW JK už není problém
- Reputace: 858
Perspektivní je začít s HA. Tím se vyřeší snad všechny požadavky včetně vzdáleného přístupu z celého světa. Na vše jsou návody, někde je potřeba mít a zvládnout práci s mikropájkou.
- Reputace: 436
staci ti prakticky jakakoliv esp32 deska s ethernetem. Nejlepsi je s poe a nestarat se dal o napajeni. Vyborne jsou olimex nebo lillygo.
treba https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
Staci si pak i bez HA rozjet esphome.
https://esphome.io/
https://esphome.io/guides/installing_es ... ml#windows
pak udelat definici pro syssi-jk-bms. Ma tam priklady pro BT pripojeni treba a ruzne veci.
a kdyz pak ve sketchi nepouzijes api k ha a zapnes web server. treba direktivou
tak k tomu mas i web gui, treba jako mam wallbox nebo jine. Bms neukazu protoze tam nemam web gui zapnute
takze i to je cesta. Kdyz si koupis olimex desku, umim ti pak sem dat fragmenty definice, aby ti jel ethernet a dalsi veci
https://esphome.io/
Kód: Vybrat vše
web_server:
version: 3
