Meteostanice- posílání na portál
Diskuze se zaměřuje na výběr lepší meteostanice s funkcemi jako měření UV indexu a slunečního svitu a možnosti posílání dat na meteorologické portály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přesností senzorů, výhodami vlastních řešení a možnostmi připojení přes Modbus nebo USB. Doporučují se kvalitní senzory a profesionální kryty pro přesná měření, zároveň se řeší otázka sdílení dat na více portálech současně.
- hurvayz
- Reputace:112
Re: Meteostanice- posílání na portál
To by taky slo, konstrukce je cela metr v zemi to by snad odvedlo i za cenu spaleni. To tak nekdy je..
- dano
- Reputace:55
K tej zavlahe a polievaniu zahrady, takmer vsetky lepsie riadiace jednotky na riadenie zavlahy maju moznost pripojit snimac zrazok, takze by sa mali vediet samy rozhodnut ci treba polievat. Niektore sa dokonca dokazu riadit aj udajmi z oficialnych zrazkomernych stanic v okoli.matobabetak píše:vcera som nainstaloval me3900 zatial doma, potom pojde na zahradu kde cez wifi uvidim pocasie a hlavne zrazky ci treba ist polievat (v budúcnosti zavlaha obladana na dialku). podla mna dobry pomer vykon/cena...
a to meranie solaru celkom sedi s tym co vyrabaju panely momentalne 80-90w/m²
neviete co ten solárny panel aj dobija bateriu alebo pokryva spotrebu ci je to len cisto na meranie?
Ak ti staci aby meteostanica ukazovala nejake udaje, je uplne jedno kde ju umiestnis. Ak ma ukazovat aspon trocha realne udaje, tak teplomer v radiacnom kryte ma byt umiestneny 2m nad terenom na otvorenom priestranstve, povrch najlepsie koseny travnik.
Anemometer na meranie (prizemneho) vetra sa umiestnuje tiez na volne priestranstvo, ale do vysky 10m. Merat vietor vo vyske 2m nad zemou nema velmi vyznam (podobne ako umiestnit tam veterny generator) lebo udaje su skreslene. Lokalne meranie vetra v inych vyskach je vhodne, ak je treba zmerat relativnu rychlost vetra na danom mieste, napriklad pre automaticke bezpecnostne zatiahnutie markizy pri istej sile vetra, podobne pouzivaju kvoli bezpecnosti anemometre napr. aj hasici na vysokozdviznych plosinach.
Ako som porovnaval a pisal vyssie, tie merace intenzity solarneho ziarenia ukazuju uplne hluposti, oproti skutocnosti je rozdiel kludne aj 500-600%, nechapem naco to tam vobec davaju. Solarne panely maju ucinnost okolo 20%, teda skutocna intenzita slnecneho ziarenia musi byt aspon 5x vyssia ako to, kolko ukazuju solarne panely. Nas pre vyrobu solarnej energie zaujima zo slnecneho ziarenia spektrum 400-700nm, preto sa pouzivaju na tieto merania clanky na baze kremika, najlepsie monokrystalicke, su zapojene do skratu a snima sa skratovy prud, od ktoreho sa odvodzuje intenzita slnecneho ziarenia, samozrejme musi tam byt aj tepelna kompenzacia.
Parametre solarnych panelov sa uvadzaju pri
- STC intenzita slnecneho ziarenia 1000W/m2, teplota clankov 25°C
- NOCT intenzita slnecneho ziarenia 800W/m2, okolita teplota 20°C a rychlost vetra 1m/s
Nieco o merani intenzity slnecneho ziarenia https://jeen.fei.tuke.sk/index.php/jeen ... d/240/210/
- hurvayz
- Reputace:112
Proběhla uprava, díky kluci
- mobilik
- Reputace:266
Je to určite už lepšie, ale aj tak anemometer nemusí merať presne.
Mal by byť 10m nad prekážkami a ty tam máš neďaleko panely. No nevadí. Však nie sme profesionály.
- matobabetak
- Reputace:28
no len ked to das 10m nad teren nemeras len vietor ale aj silu bleskov
- hurvayz
- Reputace:112
Jj nejsme profesionaly.. to si nemyslí ani výrobce a narve všechno do jednoho kusu.. ted jsem si říkam, že by bylo super mít dvě jednotky uvnitř domu. Snad by to mělo komunikovat. Na jiné stanici beru i sousedovy cidla. Oslovil jsem prodejce, zda je mozne koupit jen vnitrni jednotku.
- mobilik
- Reputace:266
Super, daj pls vedieť, určite by som vzal aj ja.
- hurvayz
- Reputace:112
Ok psal jsem teda cinanovi ne tady na gogen atd. I kdyz jim napisu taky at mame cenove porovnani.
Melo by to byt ale stejne
- josse
- Reputace:160
Nemůžete sdílet odkaz? Mě by zase zajímala venkovní jednotka s 868MHz vysílačem bez vnitřní jednotkyhurvayz píše:Ok psal jsem teda cinanovi ne tady na gogen atd. I kdyz jim napisu taky at mame cenove porovnani.
- hurvayz
- Reputace:112
Ja bral gogen normalne z CZ za 3900 komplet s 4 letou zarukou a reprak k tomu na ebay je podobna cena protoze tam maji dopravu 1200. Kdyz ti spocitaji k tomu vypalne tak si pres 4000. To sw moc nevyplati. Ale cinan by mohl poslat jen displej daleko levnej proto jsen to zkusil. Rekl ze me to naceni. Odkaz poslu
- hurvayz
- Reputace:112
Tady, mozna jde najit i jinde levnej ale nejak jsem vic nehledal.
- mobilik
- Reputace:266
A to chceš mat dva displeje na jednu vonkajšiu stanicu? Dobre tomu rozumiem?
- hurvayz
- Reputace:112
jasné, podle mě to pujde, ty jsi to myslel jak? čínan napsal, neco kolem litru by to mohlo vyjít.
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
Viete mi poradiť niečo podobne s modbusom a lacnejšie?tomas píše: sob lis 14, 2020 9:23 amInstaloval jsem Warioweather Compact ME13
https://www.meteo-pocasi.cz/funkce-a-ho ... eostanice/
má Modbus TCP.
- Valdano
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud chcete profi provedení a možnostmi jako má Warioweather Compact ME13 tak na nějakou nízkou cenu rovnou zapomeňte, protože tam i profi senzory vycházejí dost draho. Zde je levnější meteostanice pro měření rychlosti a směr větru, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Modbus to neumí, ale dají se z toho číst data třeba Arduinem nebo ESP32 a tam už si to pak můžete transformovat třeba na protokol Modbus TCP. Takže pro Modbus TCP si k tomu bude potřeba dobastlit vlastní převodník s Arduinem nebo ESP32.
Nebo můžete oželet Modbus a použít tuto jednoduchou meteostanici tak jak je. Má interní paměť, do které se vejdou data až za 160 dní zpětně se záznamem hodnot každou minutu. Jednou za čas to pak bude chtít zajít ke stanici třeba s notebookem připojit se přes USB-C konektor a stáhnout z ní data do počítače.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Sám vyrábím meteostanice pro nadšence do počasí, koncem minulé roku jsem dodal například 4 meteostanice na Šumavu, Chtěli měření teploty, GSM a nezávislé napájení. Komerční meteostanice jsou dost nepřesné protože všechny veličiny mají nějaké podmínky, které přesnost měření udávají. To se teď nebavím o přesnosti čidel. Nejvíce osvědčené mám originály DS18B20 + kalibrace pak dosahuji přesnosti +- 0,2°C dále pokud chce člověk teplotu a vlhkost jsou super SHT31 které je cenově také slušně dostupné. SHT45 je asi to nejlepší co může být ale cenově už dost vyčnívá... Také radiační kryt je zásadní pro přesné měření (používáme metecover 3B) jen za kryt pro čidlo dáte cca 4500kč ale je to profi kryt. Srážkoměry beru z alibaba od čínských výrobců. Anemometr používám z WH1080. Dříve jsem také kupoval hotové řešení ale protože mě baví vše koumat, šel jsem vlastní cestou. Pak mohou meteostanice vypadat třeba takto
- bokser01
- Reputace:123
Zrovna na tuhle meteostanici jsem neslyšel žádnou chválu... Teplota nepřesná o několik stupňů, reklamace neuznány, celkově špatný koncept rozložení senzorů atd... Škoda že když už tomu dodají slušný FW, tak to utrpí po HW stránce... Třeba hotové GSM měření teploty od profi firmy u nás v ČR začíná na 35tis bez DPH. Pak není divu, že jsme národ kutilů a lidé jsou vlastní cestou. Sám provozuju cca 10 GSM lokalit pro měření teploty a kdybych to měl kupovat hotové, tak nemám šanci...Valdano píše: stř led 01, 2025 9:58 pmPokud chcete profi provedení a možnostmi jako má Warioweather Compact ME13 tak na nějakou nízkou cenu rovnou zapomeňte, protože tam i profi senzory vycházejí dost draho.
- Valdano
- Reputace:308
Tak ať si u Vás Netko objedná meteostanici na míru podle toho co potřebuje a bude to mít vyřešené a s technickou podporou.bokser01 píše: stř led 01, 2025 10:15 pmSám vyrábím meteostanice pro nadšence do počasí, koncem minulé roku jsem dodal například 4 meteostanice na Šumavu...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot]
