Střídač Goodwe + indukční deska
- Reputace: 155
Re: Střídač Goodwe + indukční deska
No tak zapisovat a řešit, má to plovoucí GND což je pro řídící logiku stěžejní, protože drivery jsou spínány nulou pro jednu stranu mostu a protistranu nějakým napětí. Pokud se neutral nějak pohne u indukce, je to pro logiku spínání igbt tz. naabíjení smrtelné a ochrana to odepne. Takže se to projeví při vlhkosti nebo mrazu a zapnutí kapacitně indikční zátěže. (kondenzátory na vstupu a indukční na cívkách pod hrnci nebo DC-DC měniče u tesly)
Nechal bych zkontrolovat dotažení a oxidace a spoje na zelenžlutém v celé instalaci od země (tyče) přes rozpoojení PEN po měnič. A také hlavně ty průřezy jestli jsou dobře navržený, pro třífáz trojnásobně kontrolovaný a měřený pokud je to asymetrický měnič. Také to může dělat poddimenzovaný drát zž a N k indukci. Pokud je to 5x1,5, tak to může být zdrojem problému v průřezu. Což znamená posílit na těchto dvou vodičích.
- Reputace: 155
Hm odpor vůči zemi musí být aby tranzistory MPPT nabíječe v měniči neshořely. Zemnit panely nebo minus pol od panelů nebo baterie se u HV měničů nesmí. To bude ten problém. Možná přeměřit varistory mezi měničem a panely. Tz. jsou li dvě lajny, odpojit jednu, zkusit zapnout indukci, pokud nic tak otestovat druhou lajnu samostatně s indukcí co jde od panelů k měniči. Pokud jedna ze dvou něco dělá nabíječce MPPT, problém je mezi panely a měničem na jištění které propojuje se zemí více než má...
Určitě to chce měřidlo a odborníka co to denně řeší a ví co má dělat. Panely na střeše jsou často u HF měničů běžně pod provozním napětí na hliníkovém rámu, tak bacha. Tz. mluvím o dotykovým napětí i nad 200V. Vše ode mne zde sděleno, je bez mé zodpovědnosti.
- Goldsmen
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 8,2
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Dekuji za obsahlou reakci, tyhle veci samozrejme ponecham na dodavateli FVE v ramci reklamace, ale aspon uvidime, zda se postupy budou shodovat.
- Goldsmen
- Lokalita: Plzeň
Záhada zdá se rozluštěna a problém u mne byl zřejmě v kombinaci FW 1127 a zakázaných přetoků, po povolení přetoků do sítě se vše srovnalo a k výpadkům ani klesání napětí na stringách k 200V, již nedochází.
