BMS kompatibilní s Victron?
Uživatelé diskutují o výběru BMS pro 16S LiFePo4 baterie, který by byl kompatibilní s Victron systémem, zejména s Cerbo GX. Probírá se možnost využití JK Inverter BMS s připojením přes CANbus, které umožňuje přímou komunikaci bez nutnosti dalších převodníků. Dále se řeší nastavení relé pro spínání podle napětí jednotlivých článků a optimalizace asistenta Ignora AC pro správné řízení nabíjení a vybíjení baterie.
- Reputace: 938
Re: BMS kompatibilní s Victron?
Uklikne se každý
Na Markově tišťáku vytěžovače zase číňan nezvládl diakritiku v popisech
Diablo1st
- Reputace: 210
A aké ventilátory to má ovládať?cipis píše:Evidentně ventilátory, když je to u ní napsané
Diablo1st píše:na čo je tá modrá svorkovnica sa mi zatiaľ nedostalo odpovedi.
- Reputace: 938
Chlazení baterek třeba?
Diablo1st
- Reputace: 210
Len máš na oboch aku JK BMS?Dagus píše:Mě spíš láká připojení dvou aku na jeden převodník. Pokud mi to jsi schoen v podobném vzhledu za 70E poslat, tak jsou tvoje, já na ladění testování nemám moc čas, takže preferuju dodání funkčního řešení.
Dagus
- Reputace: 227
Ne, ale koupim druhou jk bms, mám rád stejné řešení, jen furt hledám.
havran2
- Reputace: 2
Jak to dopadlo? Nějaká odezva nebo info? DíkyDagus píše:Krásný, už jsem mu napsal o kousek na testování. Dík za foto.
Dagus
- Reputace: 227
Psal jsem a psal že je na dovolené a zkusí odepsat. Jdu to zkusit znovu.
Wulfgar
Ahoj. S dovolením se větru do konverzace s dotazem.
Mám doma JK BMS JK-B2A24S20P na baterii ještě čekám. Ale přemýšlím jak to propojit s cerbem bx.
Mám shánět konektor mezi cerbo a bms. Pak k tomu do cerba nahrávat ovladače. A další věci o kterých nemám zatím ani potuchy.
A nebo raději koupit smartshunt a brát data pro cerbo z něj? Má to připojení bms nějaké jiné výhody než je cena? Řekl bych asi třetina toho co stojí smartshunt?
Baterii budu mít v nejbližší době jednu. (Kdo ví co přinese budoucnost) tak si říkám zda ten shunt není zbytečné pořizovat když by se mě povedla ta komunikace s BMS. Ale zase se mě to začíná zdát trochu komplikované.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Přesnost měření SOC je u SmartShuntu mnohonásobně lepší, než u BMS obecně a zrovna JK BMS bohužel patří i mezi BMS mezi ty méně přesné. Pokud tě tedy SOC zajímá a nebo dle něj chceš něco řídit, tak SmartShunt potřebovat budeš.
Pozor taky, že k připojení JK BMS do Cerba potřebuješ jak RS485 krabičku od JK, tak USB-RS485 kabel od Victronu.
Wulfgar
Díky. Chtěl bych podle toho SOC řídit ACout2 na MP2. Pro bojler. A zrovna dnes se tohoto tématu věnoval i Andy z OGG. Ten použil JK kabel za cca 300kc plus za cca 130kc USB-rs485. A taky mě vrtalo hlavou pořád hlavou zda to nějak zkoumat aby bms komunikovalo s cerbem a nebo ne. Jestli to tomu dá nějakou tu výhodu.
Asi to vezmu přes ten shunt. Nemá není zas až taková a řekl bych že to pro mě bude jednodušší. Navíc asi to bude výhoda když se rozhodnu rozrůst o další baterii. Kdo víc co budoucnost přinese. Ještě před 2 roky sem si říkal že se mě solary nevyplatí. A dnes už je mám na pergole a jen vyhlížím baterii. ¯\_(ツ)_/¯
havran2
- Reputace: 2
Zavolal jsem tomu pánovi ze Slovenska ohledně toho převodníku z JK na CAN - funguje to, ale má to zásadní omezení pro Victron na 15S - používá Pylon protokol a Victron má v sobě nastaveno Pylon=15S větší napětí nepustí. Asi se Victron s Pylonem domluvili, aby to bylo blbu vzdorné. Tak škoda na 18S Lifepo je naprosto mimo.havran2 píše:Jak to dopadlo? Nějaká odezva nebo info? DíkyDagus píše:Krásný, už jsem mu napsal o kousek na testování. Dík za foto.
igo
Tiež hľadám rozumné BMS riešenie kompatibilné s Victronmi, tak sa skúsim spýtať, či nemá niekto skúsenosť, alebo aspoň nejaký názor k možnosti použiť na tento účel BMS123 Smart Gen3. https://123electric.eu/products/123smartbms-gen3/ (dostupné aj v GWL)
Diablo1st
- Reputace: 210
Keď mi príde cerbo a regulátor, chcem toto otestovať, čo všetko bude cerbo zobrazovať a čo tam pôjde nastaviť. Keďže sa mi podarilo odpísať jeden článok tak 15S nie je u mňa problémhavran2 píše:Zavolal jsem tomu pánovi ze Slovenska ohledně toho převodníku z JK na CAN - funguje to, ale má to zásadní omezení pro Victron na 15S - používá Pylon protokol a Victron má v sobě nastaveno Pylon=15S větší napětí nepustí. Asi se Victron s Pylonem domluvili, aby to bylo blbu vzdorné. Tak škoda na 18S Lifepo je naprosto mimo.havran2 píše:Jak to dopadlo? Nějaká odezva nebo info? DíkyDagus píše:Krásný, už jsem mu napsal o kousek na testování. Dík za foto.
Diablo1st
- Reputace: 210
Dnes som ten prevodník zapojil do systému. Všetko funguje tak ako má, zobrazuje SOC, SOH, napätie, prúd, teplotu. Napätie najsilnejšieho a najslabšieho článku nezobrazuje.
Vo VRM sa batéria zobrazuje ako Pylontech battery.
Radar
- Reputace: 55
Dovolím si použít toto starší téma pro dotaz, jakou BMS pořídit k Victronu (3x3000VA řízené přes Cerbo) pro DIY baterii (plánuju 16S, 280/304Ah).
Proserfoval jsem kdeco, ale v tomto stále tápu
. Děkuji za pomoc se zorientováním se a nějaké doporučení.
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
- Reputace: 210
Seplos alebo JK.
Inak ak chceš aj bedňu, tak nie je špatná od Gobel s JK BMS
Radar
- Reputace: 55
S tou bednou ještě nevím, a vůbec jak to celé uspořádat. Nejraději bych to dal mimo objekt, ale to je jiný příběh...
Spíš ten typ BMSky samotné. I těch JK je víc.. dívěl jsem se na Andyho a ten používá ty obyčejné 200A/2A balance.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
K tomu teda pak musí být nějaký převodník z RS485 na USB a zapojit to do Cerba?
Asi není nezbytné, aby k tomu jinak bylo ještě něco dalšího? Ty různé desky s rozhraními, display, apod. ..?
On má Rapsberry s Venus OS, to předpokládám v mém případě nahradí Cerbo..
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak chceš mať aj komunikáciu s Cerbom tak o tých starších JK ani neuvažuj. Len nové JK Inverter BMS.
Radar
- Reputace: 55
Chápu tedy správně, že v případe JK Invertor BMS pro pojím přes CAN s Cerbo a bude to funkční bez různých převodníků do USB a bude to komunikovat anebo je třeba tam nahrávat s github ty drivery ..? To už je na mě vyšší dívčí, i když s podobným návodem bych to asi zvládl
Diablo1st
- Reputace: 210
U JK Inverter BMS len v apke nastavíš akým protokolom má komunikovať a prepojíš ju špeci káblom (má iný pin-out oproti klasickému lan káblu) s Cerbom. Nič viac nie je treba, aspoň teda o tom neviem.
