Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Uživatel popisuje problém s klonem měniče Axpert 5kW, který při přechodu na bypass ukazuje nesprávné napětí baterie o desítky voltů. Po diagnostice a výměně nafouklého kondenzátoru se problém částečně vyřešil. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu kondenzátorů, možnosti resetu a kalibrace měniče, aby správně zobrazoval napětí a přepínal mezi baterií a sítí.
- Honza_H
- Reputace: 16
Ahoj. Mám problém s klonem Axperta 5kW 450V. Při běhu na baterii měří napětí baterie OK, ale při přechodu na bypass a napájení ze sítě, měří i 68V?? Na bateriích je samozřejmě správné napětí, ale zlobí potom přepínání síť a baterie. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Na co bych se měl zaměřit? Předem díky za pomoc. H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Reputace: 306
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Skus změřit jaké napětí je mezi + polem baterie a zeměním a pak - pol baterie a zeměním jak při běhu na baterky tak při bypassu zda tam nebude nějaký problém?
- Honza_H
- Reputace: 16
Díky, při baterii je napětí symetrické proti zemi. plus pól +23.3 proti zemi a mínus pól -23.3 proti zemi. Teď ho musím donutit jít do bypassu. Dá se to nějakým parametrem?
- Honza_H
- Reputace: 16
Změřeno napětí při přepnutí na síť a rozdíl je jen 1V. Mínus pól je o 1V nižší. Ale napětí to ukazuje 60V. Reálně je 52.3??
- Reputace: 920
Pro jistotu bych si to napětí změřil jak na svorkách baterie, tak na svorkách měniče - bacha na zkrat s kostrou měniče.
- Honza_H
- Reputace: 16
Já to napětí baterie měřil na svorkách měniče proti PE na měniči. Je to divné. Co může být uvnitř za rozdíl, když měnič měří napětí, to se nehne, ale posune se mu hodnota při bypassu. Hlava mi to nebere. A internet mlčí. Zkusil jsem i servisní manuál, ale tam o tomto nepíšou.
- Honza_H
- Reputace: 16
Přikládám i náčrt schématu Axperta
nacrt main board_rev10b.pdf- (207.22 KiB) Staženo 98 x
- Reputace: 920
Myslím změřit multimetrem napětí mezi + a - pólem na svorkách měniče a na svorkách baterie. Měla by být téměř stejná. Jen pro jistotu aby se vyloučil vysoký přechodový odpor někde mezi kabelem a svorkou.
- Honza_H
- Reputace: 16
Ty napětí sedí, je k tomu Axpertovi ještě paralelně EPEVER a ten ukazuje v pořádku. Na baterii i na svorkách je to stejné. Mě děsí ten rozdíl cca 8V. To je hrozně moc. Desetinu, dvě bych vůbec neřešil. Hlavně je to beze změny na multimetru a o 8V co ukazuje AXPERT. Jen při přepnutí SBU na UTI.
- Reputace: 920
Stejně si myslím, že je tam někde velký přechodový odpor. Když přepneš na UTI, tak to obvykle začne dobíjet baterie. Změní se to napětí, když dáš dobíjecí proud na minimum (obvykle to je 2A)?
- Reputace: 306
Přesně když budeš baterii dobíjet z DS ukazuje to správně nebo je to taky ujeté o X V?
A pokud měníš proud mění se i ten rozdíl v napětí?
- Honza_H
- Reputace: 16
Díky, to jdu vyzkoušet. Nabíjení ze sítě mě nenapadlo, nepoužívám ho. Jdu na to.
- Honza_H
- Reputace: 16
Tak bohužel, při přepnutí na síť a nabíjení se napětí nehýbe. Zůstává kolem 60V místo 52,5V. Pouze při přechodu na chod z baterií je napětí v pořádku. Je to také tím, že mi tam skočí těch 60V a on ořízne proud. Zkusím ho otevřít, jestli něco nenajdu.
- Reputace: 306
Napadá mě zda se tam ze sítě nedostává střídavá složka?
A pak DC měří blbě?
Co polovodiče v tom usměrňovači co dělá DC pro nabíjení?
A pak DC měří blbě?
- Reputace: 169
Ten měnič má dva režimy zobrazeného měření napětí baterie v SW pro displej? Hustý. Pokud ano, bude to někde v komunikaci nebo na součástkách ukazující měření nabíječe a ovlivňující tu komunikaci, když to přepne na měření napětí baterie v režimu nabíjení.
To dělá od novoty? Nebo to je z druhý ruky. Typuji z druhé ruky jinak by to řešila reklamace. Pokud se podle toho vadného napětí řídí v sw nabíjení, koleduje si to o pěkné cyklické jevy.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob pro 21, 2024 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Honza_H
- Reputace: 16
Byl nový a dva roky jel jak má. Až nyní po změně parametru přechodu na napájení z baterie z 54V na 53V se to začalo dít. Už jsem to vrátil zpět, ale měří to pořád špatně. Právě to cyklování mě děsí. Dneska po dlouhé době svítilo, tak jsem ho nechal makat z baterie, ale jakmile bude zataženo, mrknu do něj. Zkusím se zaměřit na kondenzátory. Ty bych měl poznat opticky. Pak jedině dolů ze zdi a měřit a měřit.
- Reputace: 169
Neexistuje něco jako deep reset nebo factory reset? Je to o několika odpojení a připojení a několika resetech, ale možná by to mohlo před měřením pomoci. Jsou to jen takové náladové stroje z Číny a žijí si svůj život.
- Honza_H
- Reputace: 16
Dík, zkusím pátrat. Vypnout a zapnout úplně ze "tmy" jsem zkoušel. Factory reset nevím jestli má. A firmware přehrát se bojím. Existuje totiž mnoho verzí a je problém najít přesně tu co potřebuju.
- Reputace: 169
Našel jsem popisek něčeho podobného, měnič ukazuje napětí baterie, které je ve skutečnosti nabíjecí napětí. Je to u growwatu, ale pokud se dostane současným stiskem tlačítek nahoru a dolů do schovaného menu i u axpertu, je tam něco jako kalibrace.
Nevím jak přesně zacílit odkaz na příspěvek v diskuzi, takže odkaz na stránku a popis je u fotek ukazující "pass 000 000" v poslední třetině stránky dole. Přeložit a číst.
https://powerforum.co.za/topic/15992-24 ... ent-145869
Samozřejmě vše co píšu je bez mé odpovědnosti za výsledek.
- Honza_H
- Reputace: 16
Díky za další podmět. Tenhle měnič skryté menu nemá. Ještě bych to mohl obejít přepínáním zvenku. Stejně z toho vyčítám data do PLC pomocí arduina, tak bych mohl při určitém napětí přepínat mezi SUB a UtI. Než přijdu na to, kde je chyba.
