Dešťovka v domácnosti
Reputace: 464
Re: Dešťovka v domácnosti
Emane povolená koncentrace mĕdi pro pitnou vodu je 1g/m3 vody v jiných státech EU jsou povoleny 2g/m3.Dávka 4g skalice na m3 je cca 1g mĕdi na m3 vody.Sàm používám skalici a chlornan více než 10let za cca 500kč ročnĕ udržují bazén 45m3 a mám jenom dešťovou vodu.Samozřejmĕ koncentraci mèdi mĕřim testerem nic jiného nepoužívám.
eman
Reputace: 278
Nový příspěvek od eman »
Tak předpokládám, že ten bazén každý rok nevyleješ. Mex to dávkuje od oka a používá v domácnosti.
Reputace: 464
Většinou mĕnim 50% vody, ona ta koncentrace mĕdi pomalu klesá tím jak se vyplachuje pískový filtr.
Reputace: 464
Jinak v Kuprikolu je účinná látka taky měď:))a stříkáš si tím biopotraviny na zahrádce. Na přiotrávení mědí z bazénu, musel by si vypít cca 100L vody.
eman
Reputace: 278
Tak Kuprikol rozhodně BIO není a já si s ním zahrádku nikdy nesvinil.
Reputace: 464
My doma taky nestříkáme, sousedi používají běžně:
Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg (84% hmot.), obsah kovové mědi 500 g/kg, (50 % hmot.).
eman
Reputace: 278
Obecně, pokud někdo nemá hlavu jenom, aby mu nepršelo do krku, tak si dá sakra pozor, aby svoje prostředí nesvinil nebezpečnou chemií. To je, bohužel, úplně jedno většině obyvatelstva, takže by veškerá taková chemie měla být pod tvrdou kontrolou. Tady blízko je satelit a tam se kropí trávníky herbicidama od Jara do Podzimu, aby náhodou nevykvetla pampeliška. U bazénů je to ještě horší...ty lidi ví o chemii kulové, takže aby byla čisťounká vodička, jsou schopný vyrobit jedovatý koktejl a pak v něm vyfotit koupající se děti. Na každé kilo chemie bych dal 500Kč daň, aby se jí lidi naučili používat opatrně a ve správné dávkování.
Ale to už jsme úplně OFFFFF........
Ano, to jsi!
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
uplnej off topic to neni, jako za me pouzivat jakoukoliv chemii pro upravu destove vody pro naslednou zavlahu/splachovani je uplne nepotrebne, pokud to tak nekdo dela, tak provedeni ulozeni vody je spatne (viz IBC nadrze na slunku) ...
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Politika OT je. Chemie ne.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Mezi nádrž a klec jsem zasunul térpapír a nahoru stříšku z cetris desek. Pokud tam nejde světlo tak se nic nekazí a chemii nepotřebuji.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Na ten ibc som videl origo usity kryt asi za 500kc planujem ho na buducu sezonu kupit. Pokial to vyriesi riasy, nebudem sa musiet ani prcat s tym meranim hladiny a necham plavaky.
Lubik
Reputace: 31
Plastový pytel se mi rozpadnul za jednu sezónu. Navíc nebyl neprůsvitný. Záleží na materiálu.
Reputace: 464
Měď není v povoleném množství jed, tak přestaňte blbnou. Kapkový tester stojí cca 800kč a orintačně se dá měřit.
Rozvody pitné vody v mědi jsou povoleny ČSN EN 1057.
https://voda.tzb-info.cz/potrubni-trasy ... 0%20mg%2Fl.
Proto je v ČR normou povolen obsah mědi v pitné vodě 1,0 mg/l, přičemž EN je 2,0 mg/l.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud voda z deště neslouží k pití, nestačí jí posunout polohu vodíku tak aby v ní nerostl nějaký sajrajt podle běžných původců? Samozřejmě za pomoci elektrod z různých kovů které se přenesou do formy iontů které nebudou zase třeba barvit porcelán nebo reagovat s potrubím.
eman
Reputace: 278
cipis píše: úte pro 17, 2024 12:03 pm
Asi mi něco uniká, ale kde píšu něco politického?
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Destovku leju i do akvaria, tak chemie nepripada v uvahu
Reputace: 279
Nový příspěvek od Mex »
eman píše: úte pro 17, 2024 9:01 am
... Mex to dávkuje od oka ...
Emane, emane.
Předpokládat, nazývat ostatní diletanty a ještě o problematice moc nevědět (ale jen být paranoidní) - to není dobrá kombinace.
Mex nic nedávkuje od oka. Má na to setinovou váhu.
Když napíše něco jako "půl čajové lžičky", tak to píše proto, aby to bylo pro letmého čtenáře snadno představitelné množství (vedle té velké IBC nádrže).
A taky o chemii Mex i něco ví.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Úprava vody je běžná věc. Stejně jako úprava vzduchu v okolí prodeje např. masa. Tam se používají dezinfekční lampy. Ty jsou nad hlavou když se plní nákupní vozíky. Stačí zvednout hlavu a myslet proč je někde bodovka bez zabarvení a nad rychle kazící se potravinou jsou odstíny bodovek jiné.
Známý dělal u vodáren, běžná věc chemie a světlo pro úpravu.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
gupa: Farba svetla pri masovom pulte alebo zelenine je ina preto, aby tovar lepsie vyzeral pre zakaznika. S dezinfekciou to nema nic. Na dezinfekciu sluzi germicidny ziaric. Priame ziarice sa smu pustat len v miestnosti bez ludi. Nepriame su v prevetravacich boxoch a ich ziaru pri prevadzke teda nevidis. No a nemylit si to s lapacmi hmyzu. Pri dezinfekcii vody sa pouzivaju potrubne UV lampy, ktore znizuju potrebu chloru v pitnych zdrojoch cca o tretinu.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Díky za odpověď, myslel jsem že to je z hlediska trvanlivosti a on to je oblbovák pro zmatení zkušeného oka na povadlé a unavené maso. To oko zákazníka běžně existuje, ale obchodník ho viditelně chce ochcat.
