EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se zaměřuje na připojení balkonových fotovoltaických elektráren (FVE) do 800 W v distribuční síti EGD bez dodávky přebytků do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s oficiálním procesem, technickými podmínkami a legislativními omezeními. Téma je čistě technické a řeší specifika připojení, financování a provozu malých zdrojů energie v Česku.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Příspěvek od thesaro »
Pokud vím, tak starší mikroinvertory Deye měly loni v Německu nějaký průšvih s chybějícím relé :-) Na druhou stranu, jde v těch bazmecích docela obstojně řídit výstupní výkon po modbusu (než to výrobce pro jistotu v novějším firmware zatrhl). Reakční dobu to má sice jako Rimmer na diskotéce (imho než najde MPPT nový bod), ale od července mi do sítě uteklo jen 1.43 kWh, takže nemusím mít strach, že bych se nevlezl do nově stanoveného měsíčního 30kWh limitu.
Radar
Reputace: 49
Příspěvek od Radar »
Reakční dobu limiterů by musel někdo porovnat, objektivně a ve stejných podmínkách. Pro měnič to není ideální mód fungování, každý výrobce se s tím popasoval po svém. Zda to souvisí přímo úměrně s cenou invertoru si tvrdit nedovolím ... technický přetok je prostě vlastnost.
Jestli to trvá 2ms nebo 20ms není úplně zásadní, těch 30kWh za měsíc s tím snad nenatočí nikdo :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 303
Příspěvek od Mex »
Radar píše:
Jestli to trvá 2ms nebo 20ms není úplně zásadní ...
Zásadní to asi není.
Ale i když o těch konkrétních měničích nic nevím, tak bych si stejně tipnul, že bys za ty počty milisekud měl přidat nulu.
Reputace: 439
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
spis dve, modrasek zareaguje v radu vterin. A nemusi to byt tim ze je pomaly ale ze to tak je lepsi pro sit.
JirkaE
Reputace: 273
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
thesaro píše: úte pro 17, 2024 2:11 pm
Asi by stálo za to říct, že se jedná o odpojovací relé, které galvanicky oddělí síť - v případě že je náhle zásuvka bez energie z DS - které na certifikovaném kusu bylo a jeden z kutilů to ve veřejné databázi našel a na prodávaných výrobcích to relé již nebylo - halířová položka na čínské poměry...
Pak se to celé rozmázlo díky Youtube do giga podoby - ale Deye to evidentně nijak neublížilo...
Ostatní výrobci se s tím netrápí vůbec, v Německu certifikace nedělají, nechají si udělat CE certifikát v Polsku, kde ho vystaví aniž by měnič vůbec viděli a nikdo to neřeší = přesně takový měnič 8kW mám i doma. Má zaplacený certifikát CE v Polsku.
Já sám mám podobné opatření na zásuvku pro ,,modráče 2kW" i balkónovku 800W - vyřešenou obyčejným stykačem v rozvaděči.
Pokud je DS bez energie, spadne stykač, odpojí obě samostatné zásuvky kam jsou oba připojený
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Taky to mám pořešené stykačem. Jinak ještě k té reakční době: Mex je nejblíže. Od vyslání příkazu po modbusu do opravdového snížení výkonu viditelného na elektroměru to většinou tak 2-4 sekundy trvá. Deye je v tomhle holt pomalá šunka. Ale i tak to prozatím bohatě stačilo, takže už do toho nedrbu a nechávám to žít svým životem.
Ronn
Reputace: 63
Příspěvek od Ronn »
U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do
distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
https://eru.gov.cz/sites/default/files/ ... 132024.pdf
Tak třeba to pomůže... :)
Lubik
Reputace: 31
Příspěvek od Lubik »
:eek2: Tak se pochlubte koho to je
Praha Prosek
simonik
Příspěvek od simonik »
A připojil někdo balkonovku přímo do zásuvky?
JirkaE
Reputace: 273
simonik píše: ned led 19, 2025 12:01 pm
Ano - všichni :D
Nicméně jen když máš spotřebu větší než výkon Balkonovky (platí pro ČR) a když ji máš ohlášenou...
Viz všechny předešlé příspěvky.
Smíš mít pouze technické přetoky s nějakým maximem.
Já (v DE) ji mám zastrčenou přímo - přetoky mě nezajímají a snažím se využít na maximum.
I přes tuto snahu mám na přetokách od července 2024 nyní 43,88kWh.
simonik
Super. A je nějaká vyzkoušená? Jakou byste mi prosím doporučili. Dík.
JirkaE
Reputace: 273
Tu nejlevnější - bude mít nejrychlejší návratnost...
Stejně je v 95% z nich deska ze stejný fabriky...
Prní jsem měl 140Wp z Lídlu (na černo)
Pak nejlevnější z Ali co jsem našel 300Wp (taky na černo) spotřeba doma byla větší než oba vyráběli.
Nyní mám přihlášenou 800W s panely 2 x 450Wp za 239Eur myslím - to nejlevnější co jsem našel v ten moment.
I přes velkou snahu to maximálně vytěžovat mám ale přetoky.
V součastné době jsem viděl v reklamě už pod 200Eur totéž.
Mám za to, že číňanům na ebai nebo amazon je úplně jedno jeli kupující z DE nebo ne stejně to prodají a pošlou bez DPH.
Viz můj nákup baterii - 16článků 280Ah EVE nyní 999Euro za 6 dní byli na prahu před barákem ( 62,44Euro za článek i s dopravou )
Prostě jsem ten formulář nevyplnil a neposlal a čekal co se bude dít a koupil i tak - nikdo po mě nic už pak nechtěl...
simonik
Já to na tom Alíku nemůžu najít. Pořád jenom nějaké ohebné panely atd. Můžeš dát prosím nějaké odkazy? Dík
Lubik
Reputace: 31
Dal jsem na balkon panel 450W. K tomu off-grid měnič 1kW a 4x lifepo 230Ah. Bohužel není :)) tak není co testovat. Zatím jsem měl maximum 350W. Budou na to připojený světla, PC a drobné spotřebiče. Časem počítám s invertorovou lednicí.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od MikroCZ »
Jsem tedy u čezu. Ale jak se změnili podmínky na připojení k DS. Tak teď vlastně nepřipojíš nic, co neni skr zkušebny, vč.balkonovky. Byl sem na čez, že chci připojit balkonovku. V zakaznickem řekli, nic nechceme, to si mužete připojit. Nevíme, že by bylo cokoliv potřeba...
Blbé, že ikdyž jsou tech.přetoky 300w/15min tak stejně musíš mít smlouvu, jakobys připojoval 10kw.
JirkaE
Reputace: 273
simonik píše: ned led 19, 2025 8:05 pm
A používáš to okýnko nahoře na vyhledávání ? :) a zadat : mikroinverter - což se Ti již po třech písmenech doplní samo...
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-m ... 76dbmu37bR
MikroCZ píše: pon led 20, 2025 9:27 am
Pročti si prosím Tě celé vlákno... Najdeš všechny odpovědi.
Ano i dodavatele je možné změnit, pokud jiný nabízí lepší podmínky pro připojení Balkónovky
Taková odpověď je potřeba písemně - osobní řeči ve stylu : ,,V zakaznickem řekli, nic nechceme, to si mužete připojit. Nevíme, že by bylo cokoliv potřeba..." rozhodně při pokutě neobstojí
Lubik píše: ned led 19, 2025 9:39 pm
Mám stejný názor, není co testovat, liší se jen opticky a do zásuvky krmí to co se jim přes MC4 dodává :D Aplikace taky podobné a všechny stejně nepřesné, navíc lze integrovat do všech třech aplikací co mám na mobilu se stajným výsledkem. Originální aplikace má ale největší přehled.
MikroCZ
Reputace: 6
JirkaE< k Balkonovce nepotřebuju víc, nebyl to dotaz, spíš jen informace. U EGD je to ale stejné, rozhoduje distribuce.
Ano, co je psáno, to je dáno.
Každopádně, střeva jsou z 90% všechny stejný. Aplikace do mobilu, se lehce liší, ale nepřesnost maj skoro všichni společnou "orientační měření" :-D
JirkaE
Reputace: 273
Ale z reálných připojení Balkónovky, jak zde dva kolegové popsali ale rozdíl je, nebo ne ?
U EGD to šlo legálně velmi snadno se souhlasem po žádosti ve snadném webovém formuláři - pokud jsem to dobře pochopil
ČEZ toho chce - pro ten souhlas - mnohem víc :dontknow:
MikroCZ
Reputace: 6
Ano, EGD to mělo jednodušší, ČEZ chtěl plno papíru navíc...
koukal sem u EGD, a jestli koukám správně, zmizelo zjednodušené připojení.
duchodce
Příspěvek od duchodce »
