Měnič Carspa nebo Victron
Diskuze se zaměřuje na srovnání měničů Carspa CPS600 a Victron Phoenix 500VA pro použití na chatě s malou fotovoltaikou a 12V olověnými bateriemi. Uživatelé řeší výkon, odběr naprázdno, hlučnost a ochranu proti podvybití baterií. Zmiňuje se také provozní teplota měničů a vhodnost pro běžné spotřebiče jako notebook nebo ventilátor. Důležitá je i otázka spolehlivosti a kompatibility s bateriemi různých značek a kapacit.
Reputace: 305
Re: Měnič Carspa nebo Victron
Nový příspěvek od Soban »
Fakt je problém kouknout do dokumentace na kterou jsem ti dal odkaz?
Provozní teplota je tam uvedená tak stejně vlhkost, i výkon při zvýšené teplotě........
Tomyvrb
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Tomyvrb »
Letmo jsem koukal hlavně na ochranu proti podvybití.
Návod jsem k tomu dostal, ale elektronický se čte lépe. Jdu to nastudovat.
Reputace: 1043
A potřebuješ vůbec měnič? NB se dá provozovat z 12V se step up, a i ta "pomaluvarná" konvice existuje ve 12V verzi... Ruční el nářadí? to už snad ne, při cenách aku nářadí nejen z lídlu..., a když už, tak 12V měnič míň než 3kW stejně na pořádnou flexu nestačí, ale to ani ty autobaterky...
Ochrana proti podvybití na blátivým olovu buď vypíná furt nebo nikdy, to v podstatě nemůže fungovat korektně, pokud si měnič nějak nekompenzuje napětí podle odběru...
Tomyvrb
Lokalita: Ostrava
Měnič je už doma, za 2 200Kč nový s orig. krabicí prakticky nový jen rozbalený a odzkoušený. Myslím si že hezká cena, beru to jako hobby + komfort na léto na chatu. Dejme tomu že bude léto, sluníčko bude pálit jako ďas a baterky budou plné - můžu mít měnič nastartovaný naplno a užívat si větrák, vlastně všechno co mi utáhne měnič přes den tak to prakticky půjde s Mppt regulátoru rovnou přes plné baterky do měniče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob a 1 host
