IP watchdog
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
IP watchdog
Příspěvek od Lubik »
Co používáte na hlídání internetu?
Včera jsem musel jet na chatu protože vypadl internet. Stačilo vyp/zap router . Rád bych tam dal nějaké finančně dostupné hlídání (do 1000)
Reputace: 603
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: IP watchdog
Příspěvek od TomHC »
Výborný senzor internetu sú deti :) Ale ak to chceš na chatu, tak asi by som urobil niečo na ESP01/12/8266/ESP32 a naprogramoval ping na 8.8.8.8 (Google DNS) a ak neodpovedá nejaký čas, tak by som skúsil odpojiť DC napájanie routera cez relé, cez NC kontakt.
Kľudne aj toto za pár korún.
Pozerám, že to ide aj cez Tasmotu, takže za minútu hotovo -
Reputace: 289
Re: IP watchdog
Příspěvek od Soban »
Tak to chce kvalitní router kde se dá spustit nějaký skript.
Mikrotik či něco kam dáš OpenWrt a budeš testovat třeba co 30 minut zda je spojení.
Samozřejmě pokud se kousne i ten HW tak smůla, ale u linuxu to většinou nehrozí pokud si to neodstřihneš sám.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Mám 5G modem od O2
Potřebuji něco hotového. Časový spínač tam nechci .
Našel jsem na puhy.cz zásuvku která to umí, ale vše běží pouze z baterie
Reputace: 289
Re: IP watchdog
Co to je za modem? Některé mají watchdog či nastavení aby se restartovaly v určitou dobu.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Modem od O2
ZTE model MC801A1
Tasmota je pěkná ale neumím s tím dělat. Doby kdy jsem se hrabal v assembleru ZX Spectum jsou dávno pryč a neurony stávkují
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: IP watchdog
Příspěvek od proasnet »
Já bych to udělal s esp a relé.
Jednoduše v esp prográmek na ping 8.8.8.8 a když třeba minutu neodpovídá, rozepnul a sepnul relé.
Vlastně by klidně šla použít smart zásuvka s ESP-12 a přepsat ji firmware. V zásuvce pak připojený samotný router.
Prográmek napsaný za pár minut...
Nejjednodušší řešení.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Je mi jasné že pro někoho kdo dělá s ESP moduly je to hračka.
Našel jsem
I just found this on AliExpress:
CZK646.86 | HHT-NET2D IP Network Relay Module Upgraded 2 Channel Internet Watchdog Remote Control Modules
https://a.aliexpress.com/_EGWgNPQ
To by asi mělo fungovat
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Kdyby to někdo vyrobil tak klidně odkoupim.
Reputace: 603
Re: IP watchdog
Mám na to doma všetko, vyskúšam to a dám vedieť. Krabičku si už musíš vyrobiť sám :)
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Díky nepospíchá :yes:
PS
Ozval se mi technik z o2. Prý se modem přihlásil na bts kterou neměl povolenou. 5g modem funguje pouze v daném místě. Opravil to ale stejně mi doporučil restartovat raději třeba časovým spínačem.
Reputace: 370
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: IP watchdog
Příspěvek od unicast »
TomHC píše: čtv pro 12, 2024 9:36 am
Ping je fajn debugovací nástroj, ale stavět na něm jakýkoli monitoring nebio dokonce watchdog není úplně dobrý nápad. V připadě technického problému nebo DDoSu je to věc, kterou má z více důvodů smysl odstřihnout a admin to klidně udělá (ať už někde na trase nebo admin koncového systému). Když už, tak místo pingu použij DNS dotaz třeba na IN A záznam pro www.google.com. Ideálně se ale ptej více systémů a shazuj to, když neodpoví žádný.
Obzvlášť pak varuji před nápadem shazovat cokoli na základě pingů na nějaký router u ISP. Důvod si můžete přečíst třeba v RFC 6192.
Reputace: 603
Re: IP watchdog
Rozkaz znel jasne - IP watchdog. Ak by sme riešili havarijný ventil v atómovej elektrárni, navrhli by sme iné riešenie :)
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: IP watchdog
Díky TomHC vyřešeno a zrealizováno :yes:
Reputace: 603
Re: IP watchdog
Super
:cheers:
