Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
Uživatel testuje nabíjení baterií pomocí Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA a staré elektrocentrály Honda ec4000. Při prvním pokusu nabíjení z centrály Victron nereagoval, ale po zapnutí zátěže na centrále došlo k krátkému nabíjení. Diskutuje se o nastavení měniče a možnostech konfigurace pro lepší spolupráci s centrálou. Plánuje se pořízení kabelu pro změnu nastavení měniče a další testy.
Macek
Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
- Reputace: 163
Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
To mělo původní soft od koupě ??, tak to nemůže fungovat správně, to se musí zcela přenastavit.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 163
Jak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pro spolupráci s centrálou jsem Multiplus nechal bez grid kódu = továrníní nastavení, proudový limit vstupu nastavil na 6A, později na 10A, zaškrtl Wide input frequency range a UPS. Případně změř multimetrem napětí centrály naprázdno a případně uprav limity. trvalo minutu, nebo 2, než se přifázoval.
- Reputace: 163
To není tak zcela jednoznačné, záleží, zda je to invertorová centrála, nebo AVR.
Macek
Na chvilku blikla kontrolka a na voltmetru vylítlo napětí cca o 2vFRSO píše: stř pro 11, 2024 9:58 pmJak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
Macek
Příští týden mi kamarád půjčí kabel, tak se nato mrknu, zatím jsem jen namontoval, vše fungovalo, tak jsem to nechal žít a věnoval se důležitějším věcem.. Centrála invertor neviděla ani z rychlíku, je to takový spolehlivý ingot, co sotva unesu
Ale třičtvrtě roku stála, dvakrát jsem škubnul a hned jela. Pravda, mám tam benál bez lihu a s aditivama...
