Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA byl testován s elektrocentrálou Honda ec4000, ale nabíjení neprobíhalo správně. Při zatížení centrály horkovzdušným férem se nabíjení krátce spustilo, než došlo k přetížení. Pro správnou funkci je potřeba změnit konfiguraci měniče pomocí speciálního kabelu a upravit limity vstupního proudu a frekvence.
- Macek
Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
- FRSO
- Reputace:163
Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
To mělo původní soft od koupě ??, tak to nemůže fungovat správně, to se musí zcela přenastavit.
K 18.06.2026 19800kWh
- FRSO
- Reputace:163
Jak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pro spolupráci s centrálou jsem Multiplus nechal bez grid kódu = továrníní nastavení, proudový limit vstupu nastavil na 6A, později na 10A, zaškrtl Wide input frequency range a UPS. Případně změř multimetrem napětí centrály naprázdno a případně uprav limity. trvalo minutu, nebo 2, než se přifázoval.
- FRSO
- Reputace:163
To není tak zcela jednoznačné, záleží, zda je to invertorová centrála, nebo AVR.
- Macek
Na chvilku blikla kontrolka a na voltmetru vylítlo napětí cca o 2vFRSO píše: stř pro 11, 2024 9:58 pmJak jsi poznal, že nabíjela ?Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pmKonečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
- Macek
Příští týden mi kamarád půjčí kabel, tak se nato mrknu, zatím jsem jen namontoval, vše fungovalo, tak jsem to nechal žít a věnoval se důležitějším věcem.. Centrála invertor neviděla ani z rychlíku, je to takový spolehlivý ingot, co sotva unesu
Ale třičtvrtě roku stála, dvakrát jsem škubnul a hned jela. Pravda, mám tam benál bez lihu a s aditivama...
