Bluetooth BMS vs Raspberry
z.karas
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
skybor píše: pát zář 27, 2024 3:28 pm@PetrDubi: JJ, to vše už tam zprovozněné nějak mám. Ty předchozí screeny jsou již z HA.
Teď mi jde o to jak zprovoznit tohle Jak to zobrazit v této grafice. Možná blbý dotaz, ale fakt s tím teprve začínám a dost s tím bojuju. Zlatý Node-RED![]()
Mám podobný problém ale nevím kterou tužku myslíš. Nenašel jsem možnost View. Můžeš napsat v kterém okně je ta patřičná tužka?rva píše: pát zář 27, 2024 3:40 pmKlikni na tu tužku vpravo nahoře. Pak vpravo nahoře klikni na + a přidej View. V něm si přidej jakou chceš kartu.
dík
- Reputace: 855
Nejprve tužka a potom +
z.karas
Díky moc. je to super. Hned jsem si tam naházel údaje z baterky. Mám teď funkční baterku LiFePo4 s bluetooth výstupem a podařilo se mi ji připojit do HA. A teď ještě připojit měniče. Mám Revo VM I 3,2 kW s výstupem RS232 a Epever Tracer 10420AN s RS485 modbus. A dát to dohromady. To je moje představa. Ale zatím se mi to nedaří, před deseti dny jsem rozjel HA na RPI 4 s 8 GB. Takže v tom plavu. Jsem vděčný za radu jak pokračovat.
z.karas
Asi před měsícem jsem si pořídil Raspberry 4B s 8GB paměti. Po různém laborování jsem nainstaloval HA a doplněk BatMON. Po získání MAC adresy BMS se objevily data baterie LiFePo4. Ručkové ukazatele a je to super.
Díky Valdano.
Ale ještě bych potřeboval připojit a MPPT měniče Revo VM RS232 (klon Axperta) a EPEVER Tracer 10420AN RS485. Nenašel jsem doplněk, který by to řešil. Nevíte o něčem?
Díky Valdano.
PetrDubi
- Reputace: 320
Oboje se nechá bez problémů připojit přes ESP modul s nahraným programem v ESPhome (na Epever je potřeba ESP+RS485 TTL převodník a pro Revo ESP+RS232 TTL převodník). Na portálu ESPhome jsou návody a i ukázky programu.
Druhá možnost je připojit do RPi převodník USB->RS485 a k němu připojit Epever a nastavit komunikaci přes RS485 buď v config.yaml (na internetu jsou i konfigurace co tam dát) nebo najít nějaký doplněk pro HA (pokud existuje). A na Revo převodník USB->RS232, k němu připojit Revo a sehnat nějaký doplněk na Axperta (jestli existuje - na github jsem něco viděl, ale nevím jak je to funkční). Jenom upozorním, že pokud se něco připojuje kabelem přímo k RPi, tak to chce raději izolované převodníky, aby nedošlo k nějakému průšvihu a neodpálilo se něco.
Jinak při přímém připojení je ještě možné použít převodník LAN->RS485 nebo LAN->RS232, ale je to samozřejmě o dost dražší varianta než přes USB.
Při použití ESP a ESPhome není nutné řešit izolované převodníky a další věci, prostě se k zařízení připojí ESP s převodníkem za pár desetikorun a napájení a potom už to funguje.
z.karas
Díky za odpověď. Takhle to vypadá jednoduše. Kabely od měničů mám asi originální a zapojené do Raspberry a na něm HA. Našel jsem na https://libraries.io/pypi/epevermodbus/0.0.15 popis na knihovnu Python na komunikaci s Epever. Jenže tam se spouští instalace příkazem pip, který konzole nezná. (Konzole v HA je asi hodně ořezaná.) Takže nevím jak knihovnu nainstalovat. A o modulech ESP taky moc nevím. Co bych si musel obstarat a jak to propojím s Rapsberry?
PetrDubi
- Reputace: 320
Pokud si to nejsi schopný sám případně doupravit, tak by jsi měl použít něco, co je určený k HA a ne cokoliv, co jede v nějakém linuxu.
ESP používám na takovéhle jednoduché věci Wemos D1 mini a k němu připojím co potřebuju.
Na komunikaci s měničem mám tenhle převodník
https://pajenicko.cz/prevodnik-max3232-ttl-na-rs232
Na komunikaci po RS485 používám tenhle převodník
https://pajenicko.cz/prevodnik-max485-s ... -na-rs-485
A pro napájení ESP z elektrárny používám tenhle izolovaný DC/DC zdroj, ale já mám 48V systém a nevím jestli by fungoval i na tvojí baterii (jaké máš minimální napětí)
https://hadex.cz/m409b-napajeci-modul-i ... 72v-na-5v/
Všechno se dá koupit v různých verzích všude možně včetně číny za různé ceny, tohle je jenom ukázka.
A připojení ESP k HA je jednoduché. Po nahrání programu v ESPhome se ESP připojí k místní wifi síti a přihlásí se do HA, kde se objeví upozornění na nové zařízení, které si přidáš a potom už můžeš používat všechny informace, které poskytuje.
z.karas
Ten modul ESP by mohl být tento: https://www.laskakit.cz/mh-et-live-esp3 ... patibilni/ ?
Našel jsem nějaké návody na instalaci ale byly jen na Arduino. HA si ten modul najde sám pře wifi ne bluetooth?
Napětí systému mám 24 V. Kabely mají na jedné straně RJ45 a na druhé straně u RS232 devítipinový seriový konektor a pak redukce na USB a u RS485 USB (ten jsem koupil spolu s EPEVEREM).
PetrDubi
- Reputace: 320
Jo, může být.
Když budeš mít v HA instalovaný ESPhome a nahraješ ten program do ESP, tak se ti to ESP potom objeví v HA.
- Reputace: 855
Jedna z variant zprovoznění:
1. Modul propojíš USB kabelem s PC.
2. Pokud máš v PC ovladače serial, tak nic, jinak si je do PC stáhneš a nainstaluješ.
3. Na PC jdeš v prohlížeči Chrome (v některých prohlížečích - např. Firefox - to nejde) na stránku https://web.esphome.io/
4. Dáš na ní "Connect", připojíš se k modulu.
4.1 Nahraješ do něj základní verzi ESPHome
4.2 Nastavíš v modulu wifi ssid a pwr. Modul se tím připojí na wifi.
5. Po chvíli by měl HA detekovat nový modul a dál se pokračuje v HA, kde se edituje .yaml daného modulu dle potřeb a modifikace jdou posílat ota (=vzduchem, přes wifi).
z.karas
Skvělý, díky. A mohu použít třeba tento modul : https://www.laskakit.cz/mh-et-live-esp3 ... patibilni/ ?
- Reputace: 855
Klidně. Používám různé moduly, dnes snad nejraději esp32 C3 mini https://vi.aliexpress.com/item/1005006415502995.html?
