Komponenty co už spánkem věčným spí
- Reputace: 73
A neb posílejte své foto všeho ze solárního systému z čeho unikl dým a odebralo se k věčnému spánku a šlo do
Naposledy upravil(a) goodbie dne úte pro 24, 2013 3:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 73
- Reputace: 16
Re: Komponenty co už věčně spí
Neboli to náhodou tie meniče čo sa dali radiť paralelne? či si to s niečim pletiem ?
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 73
náhodou jo
- Reputace: 11
Úprimnú sústrasť!
A čo ich zabilo? Že by prepínanie sietí?
- Reputace: 73
Re: Komponenty co už spánkem věčným spí
to nevím ale šli proti sobě a to je uspalo. přepínání sítí nemám díky bohu
- Reputace: 522
600W menic - nacnuto sepnutim remosky 600W + 300W cerpadlo. Po nekolika dnech na remosce, konecna.
Ovsem pravda, soucastky vymeneny, menic jede, ale presto spi, protoze neni potreba. Na velke veci mam ted 24V 3kW DCAC menic a na male 12V 200W DCAC menic.
Rozvadec vojenske centraly. Patrne nacnute vinuti, ktere se vibracemi jeste vice pospojovalo. Centrála dávala asi 340V na vystupu a nedalo se to snizit uz ani regulaci, az se z toho rozlitnuly diody v usmernovaci a zdoutnalo trafo.
Vyreseno vymenou za rozvadec z jine centraly, ktera mela vadny motor. Slo by resit i nakupem novych soucastek v obchode a vymenou trafa.
Komercní baumaxovka CMI C-G 2000 - motor v poradku, ale nedava proud. "Elektronika" je asi v poradku. Nakup vojenske elektrocentraly vysel levneji nez resit tenhle komercni smejd pres pul republiky s dvouletou zivotnosti a navic vojenska centrala koupena za cenu srotu jede uz nekolikrat dele nez fungl nalestena baumaxovka. Dokonce rok vyroby vojenske centraly rika, ze tahle baumaxovka se valela jako hlina nekde v zemi v dobe kdy vojenska uz desitky let vyrabela proud.
Uz nikdy vice.
Uz nikdy vice.
- Reputace: 11
Takže
-toto bol Wattmeter Turnigy, až kým nedostal kopanec od šlapacieho betlehému (podrobnosti tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153#p23078): -Toto bol 5,5kW 3f frekvenčný menič (tu môže popísať exitus LUI
-Na revanš som odpálil ja jeho 7,5kW Mitsubishi. To ani netuším ako sa to stalo, lebo normálne 2x nabehol a 3.x explodoval. Foto nedodám, lebo som ho vrátil LUI-ovi na ND (má rovnaký na výrobu 3f 400V)
-700W MeanWell som odpálil kombináciou mojej chyby a špatného zapojenia farieb v flexošnúre. Foto nemám, po 30 dňoch od nevybavenia reklamácie mi vrátili peniaze.
-500W sínus - nejaká čína - prepínanie sietí pomocou prepínacieho kontaktu.
-nejaké relátka, čo odišli s meničmi.
-zopár metrákov
olova.
Inak mám bezškodový priebeh.
-zopár metrákov
- Reputace: 73
Koukám,že jsme jako správní motorkáři kdo si nenatloukl není motorkář=kdo něco doma v solární elektrárně neodprásknul není správný solárník
akorát nevím proč všechny ty elektro součástky musí pracovat na dým a když dým unikne přestanou pracovat.
- Reputace: 4
BZ Products MPPT500, leto 2011, fungoval s dvoma 220W jediny den a potom mu "preplo", foto je zbytocne, lebo viditelne nie je nic zhorene ale funguje uz iba ako kus drotu, na reklamaciu som sa vykaslal kedze to bolo objednane priamo z u.s.a.. Tu je jeho pribeh viewtopic.php?t=162 pre ktory som sa vlastne na tomto fore zaregistroval
- Reputace: 265
No u me to byl 5kw trapez menic hned pri prvnim pripojeni. V zatemneni mysli jsem ho prepoloval. Ukaplo trosku ocko, par desitek tranzistoru a par diod. Opraven, zjisteno ze se pro muj ucel nehodi a s velkou ztratou prodan. Takova skola zivota....
Jinak asi nic takze tento menic me dosti kazi skore.
Dalsi moje perlicka byla ze jsem odpalil plynovej kotel ( po el strance ne po plynove
) kdo by tusil ze spinaci kontakt kotle je natvrdo spojen se siti. Ale ja uz to vim
Vyreseno odpojenim plynomeru
- Reputace: 16
U mňa to bol jeden menič s modifikovaným sínusom nejaká čina menom whiteenergy
V mojich prvých pokusoch pri prepínaní sieti sa stretol so sieťou a bolo to
Opravovať som ho neopravoval. Momentálne jeho hliníkový obal slúži ako mohutný chladič pre diody
Ďalej to bol regulátor phocos CX20 ktorý odišiel mojou blbosťou. Zle som zasunul datový kábel a umrel
- Reputace: 73
Jo Phocos to byl snad největší klump co existuje odešel mi v něm procesor a při reklamaci mi prodejce sdělil,že regulátor odešel proto,že tam mám připojen měnič napětí který má příliš silné přívodní kabely a díky špičkám regulátor odešel
Pán prodejce byl velký znalec v oboru elektro a reklamaci neuznal.
- Reputace: 38
Aj ja mám malú zbierku,našťastie len za pár korún z Číny.Ano zatemnenie mysle funguje ako píše PavelR.
goodbie: (sinus měnič 1600VA) -proč vlastně scípli?
Jsem se díval na svůj 600W a induktory má hezčí
Luge výše má vpravo DC/DC převodník. Taky jsem jeden odpálil. Chtěl jsem změřit napětí výstupu, ovšem multimetr měl drát ve zdířce 10A
- Reputace: 73
jak jsem psal šli poti sobě z nějakého důvodu asi selhala komunikace.Teď mám meanwell TS3000 a spokojenostOndřej píše:goodbie: (sinus měnič 1600VA) -proč vlastně scípli?
- Reputace: 23
raspberry pi
Odesel po prepojeni monitoru na DC i kdyz DCDC zdroj pro malinu mel spolecnou (pruchozi) zem
- Reputace: 517
Olovo po paralelním propojení akumulátorů bez pojistek a následném interním zkratu jednoho článku v jednom z paralelně spojených akumulátorů.
- Reputace: 73
to se nám to tu začíná hezky na tom našem hřbitově plnit.
- Reputace: 522
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, Matess, supec, vk_1, Yandex [Bot] a 1 host
