Invertor Green Cell
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Invertor Green Cell
Nový příspěvek od Ostrovnisystem15 »
Zdravim, chci se zeptat, jetli mel nekdo podobny problem s menicem green cell 24v 2kw.
Ze zapadem slunce se mi menic vypl. Pripojene v tu chvili byly panely+baterie 24v 100ah+zatez dve zarovky(cca 15w celkem) Jakmile jsem jej on/off spinacem opet zapl, klasicky se rozbehl; zacal stridat a presne po minute z niceho nic vypl. To se opakovalo pri opetovnem zapnuti a vypnuti menice. S prichodem dalsiho dne, kdy panely zacaly vyrabet, jsem menic zapl a ten zacal jako obycejne stridat a zaroven panely dobijely baterii a nebo napajely zatez ( podle toho jake bylo nastaveni).
Pri odpojeni panelu odpojovacem menic bezel na zbytkove napeti a jakmile ono kleslo pod 30v tak se opet vypl.
Baterie ma napeti zmerene multimetrem 27,6v.
System jako takovy je cca pul roku stary a je umisten na chate kde je minmilni teplota 0 stupnu.
Prosim o radu. Dekuji
Reputace: 299
Re: Invertor Green Cell
Třeba projít nastavení co kde máš nastavené, případně ho dát sem.
PS. Nemáš ho vypnutý tím kolíbkovým vypínačem? Protože tak se chová vypnutý, když svítí se zapne jak nesvítí vypne.
Nebo špatný vypínač?
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
— Nastaveni sem hodim po vikendu.
— problem s vypinamin po minute nastava i v pripade, ze mam k menici pripojenou pouze baterii. V tom pripade mam vzdy kolibkac v poloze ON. Kdyz se sam vypne dam do polohy OFF a pri opetovne zapnuti, polohy ON, se situace opakuje
— tezko rict, ale na OFF/ON reaguje normalne. Kdyz je v poloze off a pripojim panely, zapne se, dobiji, ale nestrida.
Kazdopade dekuji moc za podnety.
PS: nevite, jestli funguje nejaky servis v okoli Jeseniku?
Reputace: 299
Skouknem nastavení a uvidíme....
Nemáš tam nějaký eko režim, že by ty žárovky nestačily? Vypne se to i při větší zátěži?
Jinak měří napětí jak na panelech tak na baterce OK, sedí s externím měřidlem?
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Eko rezim nemam a hlavne menic se vypina i kdyz zatez neni vubec k meneici pripojena.
Mereni souhlasi jak na menici tak multimetrem.
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Nastaveni musim projit az budu mit cas…
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Cas psat mas? Ale dulezite veci uz ne?
Bud mas vydechle baterie, ktere pri sebemensi zatezi padnou s napetim pod vypinaci, anebo mas to vypinaci napeti blbe. Nebo hromada dalsich jinych veci ...
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Mam to na chate a nemoc mi to nedovoluje…
Az dovoli, tak to sem hodim.
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Jeste sem zkusim hodit odkaz na video jka se to chova.
Snad bude odkaz fuknci.
https://photos.app.goo.gl/EGGFzcmSVYuGBwgZ7
Reputace: 299
Co nechápeš na tom že pokud máš nastavené aby se měnič vypnul při 27V a baterka bude mít 26.6V tak se to vypne?
Tak stejně co máš nastavené v BMS na baterce pokud ti to vypíná třeba BMS podpětí na článku, překročený proud?
Nezapnutá BMS?
Protože měnič aby zhasnul i displej dělá pokud se mu odpojí napájení (panely i baterka) a nebo pokud je napětí baterky menší než co má nastavené!
A nebo je to vadné.....
