jaký regulátor pro nicd akumulátor???
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
střídač
Re: jaký regulátor pro nicd akumulátor???
Nový příspěvek od střídač »
Vláďa píše:
Chtěl bych se zeptat ... a kde jinde než tady - měl by někdo chuť se do té stavby pustit?
Nejen - měl by někdo chuť. Je to přímo naše povinnost najít chuť a dělat. Konkurovat Číně se bez problému dá. Čína nevytváří, Čína produkuje pro masy. A navíc dá se využít toho co prodává a doplňovat dle potřeby.
Takže ano, jdeme do ekonomického boje.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Nový příspěvek od Axa »
Mno jak tak koukám, co se týče ekonomického boje, od ledna žádné novinky. A páč jsem šťoura a stal jsem se šťastným majitelem NiCd baterek, řeším nikoli bludy, ale dobíjení. Řešení bych měl a asi do něj půjdu... http://www.wipanda.com/EN/productdetail.aspx?piid=305
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Ondřej
Nový příspěvek od Ondřej »
PavelR píše:
Edit: nekdy neni duvod nic priohybat osobne mam regl cinu, ktery lze nastavit v pomerne sirokem rozsahu napeti snad pro vsechny tipy aku. ucinnost uzasna. a extra drahej nebyl
Ahoj, co máš prosím za ten regulátor?
Čtu si právě o chování oněch Epsolarů a křiví mi hubu:/
Vladon
Nový příspěvek od Vladon »
Ja osobne pouzivam 30A epsolar (typ z hlavy nevim) a NiCD mam zapojene 3ks paralelne a tyto packy do serie v poctu 9ks. Po konzultaci se SAFT SERAKEM jsem zvolil jako typ aku gelove,ale protoze ty NICD se mi stejne nepodarilo dobit nikdy na 100%,tak jsem je nakonec nastavil jako zaplavene,coz pri kapacite zhruba 480AH myslim je celkem zanedbatelne.. Regl stal kolem 4500kc, ted me mrzi ze jsem si radeji nepriplatil a nevzal 40A,ale uz se stalo..
Fazole
Nový příspěvek od Fazole »
Dobrý den, používám regulátor PWM CM3024Z, který stál cca 1500,-Kč 30A a jedu na 24V. Nastavený je na 30V a teprve potom odpojuje baterky NiCd. Měl jsem 30A EPSolar ale za celý rok jsem pouze jednou vyuzil MPPT, protože jinak dával stejně ampér jako obyčejný regl. PWM.
onco87
Nový příspěvek od onco87 »
ahoj. ake je max vstupne napatie panelov na ten PWM regu? da sa nastavit vyssie konecne napatie na nabijanie? napr. 34V? dakujem
Naposledy upravil(a) onco87 dne úte říj 28, 2014 6:24 am, celkem upraveno 1 x.
onco87
ahoj. ake je max vstupne napatie panelov na ten PWM regu? da sa nastavit vyssie konecne nabijanie? napr. 34V? dakujem
onco87
Uz som to nasiel. Do 50V ;)
