Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
eman
- Reputace: 319
Ta cena té klimy je fakt nějaká nízká. I Poláci jí prodávají za 25tis+. Asi se předzásobím na léto.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ted otazka aby kdyz EEV tolik cykluje brzo neumrelFranta2776 píše: čtv lis 28, 2024 9:34 pmKdyž nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.
- macherko1
Ja mam Nulite Flamingo 20kW vykurujem 350m štvorec 1500l AKU a zatial spokojnost ked klesne pod -1 vonkajšia teplota odber cca 50-60KW za deň
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 541
Aspoň nezatuhneElektroEzs píše: pát lis 29, 2024 9:31 amTed otazka aby kdyz EEV tolik cykluje brzo neumrelFranta2776 píše: čtv lis 28, 2024 9:34 pmKdyž nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.![]()
- Reputace: 924
Jseš jeden z mnohých, kteří tady libovolně zaměňují jednotky výkonu (příkonu) a spotřeby (práce, energie). Výkon 20 kW, ale spotřeba 50 kWh za den. (Seplos Lifepo4 16 kWh). Někdy to vede k nejasnostem.
- Reputace: 541
Jak jsi na tom rva s instalací ty???????
PetrDubi
- Reputace: 324
rva:
Jsem nějaký zmatený z toho, co tam kritizuješ u toho TČ? To čerpadlo má výkon 20 kW a za den mu spotřebuje 50-60 kWh když mrzne. Nevidím v tom žádný problém? Ono i to Nulite Flamingo 20kW je oficiální označení typu.
Samozřejmě baterie 16 kW je blbost a má tam být 16 kWh jak píšeš..
- Reputace: 924
Upozorňují na těch 50-60KW za den. Jedná se o spotřebu (za den) a spotřeba se uvádí 50-60 kWh (třeba za den).macherko1 píše: pát lis 29, 2024 9:36 am171794665.jpgJa mam Nulite Flamingo 20kW vykurujem 350m štvorec 1500l AKU a zatial spokojnost ked klesne pod -1 vonkajšia teplota odber cca 50-60KW za deň
Jo a to moje tepelko stále čeká až na zprovoznění přijde řada. V technické místnosti jsou totiž věci, pro které je potřeba najít místo jinde.
- Reputace: 950
Ano, je to tu furt dokola ...
kw vs. kWh
kw vs. kWh
- macherko1
OK prikladam štitok nech si každý zoberie s toho čo chce ... rva máš pravdu keby bral 50kW za hodinu tak exekútor zbalí aj chalupu , ale boli časy keď som mal ober 48Kw za hodinu , za totača AKU do vody a garaži 2x3000 litrova nadrž 8.hod NT tarifa
- Reputace: 541
Kolik máš TZ domu?Ta spotřeba je hrozná.Já si vystačím.z cca 15kWh.
PetrDubi
- Reputace: 324
rva:
Omlouvám se, jsem slepej
Já jsem tam četll 50-60 kWh a ne kW - asi tam můj mozek automaticky doplnil správné jednotky (a to jsem na to koukal několikrát a divil se, co se ti tam nelíbí)
- macherko1
Tz domu neviem ale zaujimalo by ma kto vykuruje plochu cca 350 metrov stvorcovych tepelkom aku ma spotrebu
- Vlada197
- Lokalita: Příbram
Zdravím. Používáte modul z ATW -01 ? Pak není origo čoidlo potřeba.jankre píše: pát zář 13, 2024 10:51 amTřeba já jsem u Haiera vyhodil jeho čidlo TUV jako první. Jednak se to chovalo podobně, jak popisuješ, jednak se to nedalo programovat - jelo to prostě celý den na "konstantní" teplotu nastavenou na panelu +/- hystereze podle jeho nálady. Jakési časy se tam sice naprogramovat daly, ale zmizely s prvním odpojením napájení, takže nic...ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 9:06 amVcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejneJestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit
Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
Dal jsem eWelink NTC čidlo+spínač a připínám mu místo jeho NTC pevný odpor, odpovídající žádané teplotě. Mám scénáře podle ostatních čidel, časy, apod.
U starších modelů stačilo to čidlo odpínat, pak topil naplno až do znovupřipojení, ale teď nový FW už hlásí chybu čidla a nezapne vůbec.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Dnesni ohrev TUV 48C omezeno 60Hz a EEV 10, venku 0C, regulace 10-13EEV. Puvodne jsem mel 65Hz a EEV 12 ale rychle namrzal vyparnik pri nastaveni 60Hz a EEV 10 namrza vyparnik daleko pomaleji. COP kolem 2.8
Nema nekdo graf EEV z jineho tepelka pro porovnani jak moc EEV reguluje jinde? Diky
ElektroEzs
- Reputace: 100
Nevis jestli se da sehnat termostaticky ventil co kdyz bude mit na vstupu treba 28c tak 28C propusti i na vystup? Nic se mi nedari najit vzdy je potreba vetsi teplota ma vstupu.Vitek píše: sob lis 23, 2024 6:02 pmFranta na ventilu 20 az 43 muze nastavit treba pozadovanych 25 stupnu topnou vodu a ta na vystupu bude pokud na vstupu bude min o 3 stupne vic a jestli sem dobre zaregistroval tepelkem topi kolem 30 st. Cili podminku pro ventil splni a vystup bude odpovidat.
Otevrete si manualy na bola.cz a nebo na esbe.... Je to tam vcetne tech chovani....
Jedinou variantu kterou jsem nasel je ESBE VGR232 pohon Belimo co mam doma a k tomu https://www.elventil.cz/-euroster-tc-11 ... 5926-11688 ale radeji bych nejakou mechanickou variantu. Diky
Vitek
- Reputace: 310
3c nebo 4 c to krasne namichas jak je treba a za pomoci serva si to uplne jednoduse odridis. Bud 2 antiseriove termostaty s hysterezi v ramci 0.5 stupne napriklad nastavene otviraci na 27.5 a zaviraci na 28.5 tohle by mohlo chodit.
Ale v termostatu to bys musel asi dat termostatickou patro nu ale nevim zda klasicke smesovaky s fixnim nastavenim jsou to co chces.
Myslim ze ze vsech moznosti muzou byt fajn elektroventily a nejak odrzizene pokud jde o to aby jelo TC na co nejnizsi teplotu vody resp aby topna voda byla shodna jako vystup z TC.
Staci takto nebo mam nejak vic hledat?
Jeste delaj polaci levnejsi variantu nez esbe... Ale jak se to jmenuje ted nevim. ... Musel bych hodne hledat
Pawel
- Reputace: 70
4cv určitě ne. Jestli jde o nějaké větší průtoky tak jedině 3cv s motorem. K tomu reg. který umí jak pevnou teplotu nebo ekviterm. Najděte si české ceny ale osobně kupuji toto.https://allegro.cz/nabidka/sada-3cestny ... 5974693121
A ten nejlevnější reg. https://www.jabloshop.cz/r3v-a2-regulat ... lEQAvD_BwE
Je to bez měření ale na to jste tady borci tak že si ho můžete udělat podle svého.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Tak tam hodim asi tenhle https://allegro.cz/nabidka/3cestny-smes ... a0QAvD_BwE snad chvili vydrzi nevim jak je na tom ibo s kvalitou. Skoda ze je nedelaji s venkovnim zavitem budu muset upravit rozdelovac trochu. Udelam na to redukci a dam pohon Belimo mam ho doma tak nechci kupovat zbytecne i pohon. Zkusim ty dva termostaty antiseriove jak jsi psal a kdyz by to nechodilo objednam regulator. Diky vsem:-)
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jeste jsem koukal ze tady https://img.eshop.afriso.cz/files/Manua ... ly-ARV.pdf maj grafy a vypocty tak me by stacilo kvs kolem 4 tak nebude kvs 10 delat nejake problemy?
