Měření Shelly - nebo jiné měření a aplikace pro AC stranu
- Reputace: 236
Zdravím.
Nemám Shelly a neznám samotnou aplikaci, mohl by mě někdo ze znalých říct, zda Shelly umí měřit obojí = i opačný směr = i přetoky ?
Nebo poradit jaké měření to umí - měřit obojí a je alespoň relativně přesné a cenově dostupné ?
Takhle to umí moje Supla, ale chtěl bych to s něčím ještě porovnat a vidět obojí = spotřebu + přetoky.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 818
Re: Měření Shelly - nebo jiné měření a aplikace pro AC stranu
Nejsem si jist, ale u Shelly asi až Shelly EM. Tedy s nacvakávacími cívkami. Je jednofázové, tedy obě cívky musí být na té fázi, ze které je Shelly napájené. Používám ho na měření AC výroby z měničů a AC dodávky do měničů, tedy využívám u každé cívky vždy jen jeden směr, ale otočením cívky se z kladných hodnot stanou záporné.
- Reputace: 236
Omlouvám se RVA já to ještě mezitím doplnil - editoval
Ano samostatně měřit jde také, jde mě o to zobrazení součastně - obojího v jedné aplikaci.
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Shelly to umí.
U mne buď chyba měření (bludné proudy, etc...). Fíčko ale zatím nevypadává. V půl osmé se relé automaticky odpojuje.
Ještě doplním, že to relé mám na jiné fázi, ale vypadá to, že to nějakým způsobem ovlivňuje tuto. Takže nejspíše ta chyba měření. Fáze C je přepínačem odpojená, takže do ní a z ní nic jít nemůže. Přesto to něco málo ukazuje. Hold málo místa ve skříni
Naposledy upravil(a) Mogul dne pát lis 29, 2024 2:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 236
Mogul : Díky, který je to konkrétně model ? To je standarní aplikace Shelly ?
- Reputace: 37
Toto je měření na 3EM. Ale to samé umí i Pro 3EM. Aplikace je standardní.
Shelly 3EM mám před měničem, Pro 3EM za měničem. Samo si to mezi sebou propočítá. Celková (Pro 3EM) mínus grid (3EM) = vyrobená FW.
- Reputace: 236
Moc děkujiMogul píše: pát lis 29, 2024 1:53 pmToto je měření na 3EM. Ale to samé umí i Pro 3EM. Aplikace je standardní.
- Reputace: 316
Shelly s trafama umí měřit oběma směrama a i počítá samostatně odběr a dodávku (přetoky). Můžeš použít jejich aplikaci, integrovat do HA (naprosto jednoduché), odesílat data na MQTT server nebo se podívat přímo na zařízení (dáš IP adresu zařízení do prohlížeče). Jo a veškerý nastavení i update firmware se nechá udělat přes webový prohlížeč, nepotřebuješ žádnou aplikaci (pokud nepoužíváš cloudové funkce).
- Reputace: 818
Když se v Shelly povolí cloud, tak se na něm shromažďují data. A když si člověk do mobilu nainstaluje jejich aplikaci Shelly Smart Control, tak si ta data může prohlížet, nebo třeba stáhnout.
Lepší je ale vzít to od podlahy, nainstalovat si třeba Home Assistant a nejen tato data si sbírat a zpracovávat v něm.
- Reputace: 316
Ve 3EM se něco zaznamenává i interně, protože jsem si z ní na začátku stahoval i nějaký data (myslím že v csv) a v cloudu nikdy připojený nebyl.
- Reputace: 236
Moc děkuji chlapi
HA už mám, už jsem se nechal ukecat, vidím výhody
ale to bude pro mě asi až další etapa - až bude nějaký čas, nyní zatím leží v šuplíku
Vyzkouším samostaně Shelly, dám to přímo před měnič, čtu jen chválu tak uvidím
Nyní potřebuji zjistit samostatně přetoky (pokud jsou) na novém hybridním měniči, jenže tím že mám přetoky i své a legální (v DE do 800W) tak se mě to těžko měří, přetok tak může zmizet snadno ve spotřebě domu.
Mám doma jeden z prvních pár kusů prototypů hybridního měniče 8000W, dva MPPT vstupy, každý až 5000Wp 65-450V, pracuje bez baterie, výstup čistá sinus - co nedají panely si sám přicucává ze sítě.
Funguje zcela samostatně bez baterek, stejně jako hybridní klima.
Potřebuju zaznamenat jakýkoliv - byť nepatrný přetok.
Ale vše zatím potvrzuje, že žádné přetoky opravdu nebudou, bere si neustále pro vlastní spotřebu něco z FV a i ze sítě 60-90W, i když spotřebu úplně vypnu, tak si myslím že to bude asi pravda a nic nepřetéká.
Potřebuji vidět více dnů a bez zásahu na nějakém grafu
Pořád nesvítí dost slunce, cokoliv zkoušet je téměř nemožné, šmudlám to jen jen s mini přímotopem, jenže vzhledem k vlastní spotřebě a málo šťávy z panelů vidím jen nepatrný zisk a přetok nejde ani zaznamenat i když všechno doma vypnu.
- Reputace: 316
Tak ono by stačilo spustit HA, nastavit si heslo a tyhle prvotní věci, přidat do něj ten elektroměr a potom to nechat žít a další věci řešit až budeš mít čas. Ten start by jsi měl mít za jeden večer hotový.
Já jsem měl taky nejdřív HA jenom s měřením spotřeby, postupně tam přidával nějaký další věci, ale ten první rok sloužil primárně pro sledování spotřeby, špiček, zatížení fázi a podobně, abych měl informace pro plánování elektrárny.
- Reputace: 236
Já už to mám asi i spuštěné
Přiznávám, že jsem z toho vyplašený, nejde mě to moc od ruky, nic o tom nevím.
Jeden večer jsem nechal PC jen na WIFI a kabel použil pro ten základní set HA co mě přišel...
Ale dělal jsem to asi do 3h do rána a dál neměl čas...
Zařízení wifi mám doma opravdu hodně a podle mě lze integrovat všechny, ale pak jsem viděl nějaké programování na youtube...atd a to už pro mě není, potřebuju na to moc času, jsem na to programování dřevo, jsem z generace, kde jsme na PC kroužku 4 roky programovali v Basicu...
a největší úspěch byl funkční ,,videostop"
se třemi hracími kostkami na asi 400 řádcích
Edit: ne, kecám, největší uspěch v Basicu byl odložený start staré tatramatky pro mamku ze starého Didaktiku přes interface a relé z náklaďáku
(to byl rok 1988)
- Reputace: 236
Je to tedy tento model ? Když hledám 3EM nabízí to velmi mnoho variant..PetrDubi píše: pát lis 29, 2024 2:54 pmVe 3EM se něco zaznamenává i interně, protože jsem si z ní na začátku stahoval i nějaký data (myslím že v csv) a v cloudu nikdy připojený nebyl.
https://www.shelly.com/de/products/shel ... tch-add-on
- Reputace: 37
Toto je jen dodatečné relé pro PRO verzi. Ta totiž žádné relé, na rozdíl od starší verze 3EM, nemá.
Starší verze 3EM ( s relé)
Oficiální stránky 3EM
PRO 3EM (bez relé)
PRO 3EM (bez relé)
- Reputace: 236
Díky Mogul
Našel jsem ten starší model za 69 Euro, oproti 125€ za Supla.
Supla nema relé ale za celou dobu se s elektroměrem distributora rozešla o pouhé 2kWh.
Ale je to za půlku a pokud to má kvality, které všichni chválí, není co řešit.
Díky moc všem za vysvětlení a pomoc
