GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
Uživatel zvažuje dvě nabídky solárních systémů pro instalaci 10kW fotovoltaické elektrárny s hybridním třífázovým měničem. Porovnává panely Aiko s vysokou účinností a Jinko solar v kombinaci se značkami GoodWe a Solinteg, přičemž řeší i otázky servisu a ceny. Diskuze zahrnuje zkušenosti s LV a HV systémy, možnosti rozšíření baterií a důraz na ekologii a nezávislost na dodavatelích energie.
misenko
- Lokalita: Bratislava
Re: GoodWe + Aiko panely alebo Solinteg + Jinko solar ?
Vdaka, porozmyslam. 30kw by bolo fajn len ideal asi 40kw. ja som rozmyslal ze by som dal na zaciatok nejaky t21 a ked tak prikupil dalsiu vezu neskor ale emedium napisal ze to neni dobre ze hv baterky je dobre dat naraz tak neviem ale dakych 12k eur sa mi nechce vyhadzovat
Nevies ci sa neda nejak lacnejsie hv baterka vyskladat? daco modularne sufliky aby ma to nezabilo
A este
otazocka T14 ma napatie 384V ak by som to dal 2x znamena to ze baterka bude mat 2x384v=768V ? Ten goodwe menic je do 650V to znamena ze takuto kapacitu mi to nezobere alebo tomu nechapem spravne?
- Reputace: 938
Proto všichni jedou zařízení se 48V baterkama, aby si to mohli sami a levně poskládat.
Já se držím napětí do 120 V (a to včetně panelů), takže nemohu sloužit.
emedium
- Reputace: 8
Spíš se to dá paralelně se stejným napětím
Třeba jako baterky od Soluny, tady je 15 kWh na 384V https://soluna.co/?page_id=160
V katalogu je i 20 kWh s vyšším napětím 499,2V, ale nemají ji na webu https://soluna.co/wp-content/uploads/20 ... logue-.pdf
misenko
Mh takze 2x20kw paralelne a bude to mat stale tych 500v hej ? 2x15kw by nefungovalo dobre ? predpokladam ze
to bude dobra palice ty soluny
aspon 12k eur. to jako ne to se nevrati
asi pockam tiez na ten sodik.
- Reputace: 938
Njn, tak když si namyslíš takovou instalaci ...
Diablo1st
- Reputace: 210
Spotrebu mám okolo 6MWh/rok a z DS zoberiem okolo 1,5MWh (všetko cez VB - za silovku neplatím). Mám spotrebu aj pred meničom, ktorú len odhadujem.misenko píše: úte lis 26, 2024 10:13 pmDiky, pozeram ze mas 10KW system, na kolko percent si sebestacny s tou baterkou resp. vies povedat kolko % by to bolo s tou 15kw baterkou a kolko bez ? Rozmyslam aku baterku dat ked mam spotrebu okolo 20KW na den vacsinou (okrem kurenia cerpadlom).
VRM mi ukazuje 26% z batérie, viď.: Celú FVE treba navrhnúť komplexne, takže veľkosť batérie záleží nielen od dennej spotreby, ale aj od výkonu meničov a výkonu na streche. Zo skúseností by som pri 10kWp na streche a 10kW v meničoch volil min. 400Ah v baterkách, ak by si šiel do skladaných článkov tak 2x280Ah.
Ale znova, treba sa na to pozrieť komplexne, aby to celé fungovalo tak ako má
misenko
Pekny graf to mas veru. Fu, tak 40KWh baterku? Ved to by ma zruinovalo a ta navratnost je otazna, 12000 eur co som pozeral zbezne
Ja to skor vidim na tu virtualnu baterku kde si vyrobim a neskor zoberem za 40% ceny energie. Ty mas tu bateriu teda 23.8kW ? A to je HV ci LV ? Sorry este sa orientujem.
Diablo1st
- Reputace: 210
2x280Ah 48V baterka so skladaných článkov s BMS a istením nestojí viac ako 2500€
Ak by si chcel krabice tak je to + cca. 1k€.
Ja mám momentálne zapojenú 15kWh baterku, druhá je ešte v krabiciach
misenko
No hej len ty mas LV system tam sa to sklada
Ja neviem ci nase distribucky povoluju LV menice vobec nejake. Mozno jedine Victron. Je tam nejaka vyslovene nevyhoda untych LV bateriek a systemu celkovo? Mozno porozmyslam. Myslis ze miesto 3 fazoveho lv hybrida by som mohol dat 3x 1 fazove lv hybridy? aky by potom mal but vykon jedneho? otazka ci to vobec diatribucka povoli uz teraz sa bojim ze mi nepovolia ten 10kw trojfazovy.
- Reputace: 914
Oklikou zjistíš, že nejjednodušší je 1f ostrov, kde si to navrhneš tak, aby to dělalo co chceš.
Diablo1st
- Reputace: 210
Jasné, že povolujú, ale malý zdroj je len do 10,6kW, resp. 1F do 3,68kW. Takže Victron pripojíš len 3x3kVA, 3x5kVA ti nedovolia pripojiť, ale môžeš skúsiť dať žiadosť na ZSDismisenko píše: stř lis 27, 2024 11:30 amNo hej len ty mas LV system tam sa to skladaJa neviem ci nase distribucky povoluju LV menice vobec nejake. Mozno jedine Victron. Je tam nejaka vyslovene nevyhoda untych LV bateriek a systemu celkovo? Mozno porozmyslam. Myslis ze miesto 3 fazoveho lv hybrida by som mohol dat 3x 1 fazove lv hybridy? aky by potom mal but vykon jedneho? otazka ci to vobec diatribucka povoli uz teraz sa bojim ze mi nepovolia ten 10kw trojfazovy.
Ešte je tu možnosť oficiálne pripojiť on-grid a Victron systém pripojiť dodatočne do AC Coupling.
Alebo môžeš ísť do ostrovu.
Ak ti ide o ekonomické hľadisko tak v SR sa stále oplatí VB bez fyzickej batérie, hlavne vtedy, ak vieš veľa energie spotrebovať doma (bojler, klíma, akumulačka, bazén atď.)
Nevýhoda LV batérii je akurát v tom, že musíš použiť hrubšie káble, ale inak tam nevidím žiaden problém.
misenko
Takze vpodstate take nieco ako mas ty by bolo fajn. Ak by si dovolil napisal by som ti sukromnu spravu.
Ludia ktori sa o to moc nezaujimaju to proste zoberu a hotovo. Pockam teda ci mi distribucka povoli RK a aku a podla toho by som sa rozhodol.
No asi mas pravdu. Pre zaciatocnika je tazsie sa do toho dostat ak ti vsade vybehne FVE na kluc s dotacoiurva píše: stř lis 27, 2024 11:35 amOklikou zjistíš, že nejjednodušší je 1f ostrov, kde si to navrhneš tak, aby to dělalo co chceš.
emedium
- Reputace: 8
HV měniče bývají většinou ongridy, pokud nestíhá baterka nebo solary, tak se zbytek potřebné energie dobere ze sítě, což je super, nemusíš stresovat jestli ti nedojde baterka. Nevýhoda je pravě v chybějícícm backupu, pokud vypne distribuce, tak se musí vypnout i ongrid, aby nedodával do sítě pokud na ní třeba dělají servis. Hybridům se dá odpojit distribuce, takže pak jedou jen ze solaru a baterek a neberou nic ze sítě. Systém musí být ale dostatečně nadimenzovaný, ať zvládne špičky, delší odběr. Pak se mu dá například při nízkém napětí baterek připojit znova síť. Většinou se to ale musí řešit nějakou extra hračkou.
Diablo1st
- Reputace: 210
Kľudne píš žiadny problémmisenko píše: stř lis 27, 2024 12:27 pmTakze vpodstate take nieco ako mas ty by bolo fajn. Ak by si dovolil napisal by som ti sukromnu spravu.
misenko
Jasne napisem, dik.
Ale ked vypadne distribucia tak hybridny menic prepne na backup nie ? Ako urcite ked uz mam baterky a distribuciu tak chcem, aby mi to preplo pri vypadu bez toho, aby mi na par sekund zhasol barakemedium píše: stř lis 27, 2024 3:26 pmHV měniče bývají většinou ongridy, pokud nestíhá baterka nebo solary, tak se zbytek potřebné energie dobere ze sítě, což je super, nemusíš stresovat jestli ti nedojde baterka. Nevýhoda je pravě v chybějícícm backupu, pokud vypne distribuce, tak se musí vypnout i ongrid, aby nedodával do sítě pokud na ní třeba dělají servis. Hybridům se dá odpojit distribuce, takže pak jedou jen ze solaru a baterek a neberou nic ze sítě. Systém musí být ale dostatečně nadimenzovaný, ať zvládne špičky, delší odběr. Pak se mu dá například při nízkém napětí baterek připojit znova síť. Většinou se to ale musí řešit nějakou extra hračkou.
emedium
- Reputace: 8
Ongrid bez baterek se vypne, hybrid s baterkama by to měl dát i bez spadnutí počítače, je synchronozovaný na síť, tak jen odepne síť a jede dál z baterek, akorát jsou třeba drahé hv baterky
misenko
Aha, a s LV baterkami to vypne cely dom na chvilu ? To je dost blbe no. Akoze tu vypadava siet len velmi zriedka, mozno 2x za rok. To by sa mi viac pacili tie HV baterky potom, su drahsie no, ale zase toto by bola vyhoda. Aka je sanca ze este pojdu dole? pripadne tie sodikove kolko budu stat ?
emedium
- Reputace: 8
Přepnout z ostrova na síť už umí bez výpadku i levný čínský LV měnič za 350 éček, ale má vlastní spotřebu 200 W. Myslím, že i další LV to dávají.
10 kWh sodíkovek (16x200Ah) je za dva tácy éček + doprava + dph a kdoví co, zatím je ani nemají číňani naskladněné v eu. Moc se ale nehodí pro LV, mají velký rozsah pracovního napětí.
misenko
200w za hodinu? No to snad ne ved to je pomaly 2MW za rok
To bych nerad teda. Chcel by som asi LV system hybrid na 3 fazy a neskor by som k tomu dal baterky co by som si postavil. Ake mam moznosti teda? Videl som od diye nejaky presne takyto ale podla mna mi ho nepovoli distribucka lebo. nevidel som ze by bol certifikovany. Cize dake victrony 3x jednofazove? treba k tomu este nieco okrem panelov? A ako tam funguje zatazenie ? to asi nevie rozdelovat potom zataz na jednotlive fazy ci ? dakujem
- Reputace: 914
Elektrárnu si navrhneš tak, aby při výpadku distributora elektrospotřebiče nic nepoznaly. Vlastní elektrárna je prostředkem k pohodlnějšímu životu a ne krokem zpět. Cest je celá řada - měniče, regulátory, baterie prošly dlouhým vývojem a dnes už není problém to poskládat tak, aby to fungovalo (téměř) samo. Značkové, neznačkové, komplexní (při údržbě závislos na jednom dodavateli), z komponent (vše zůstane na tobě). Vše je možné.
Elektrárna potřebuje dohled, každý musí zvážit, jestli to umí, nebo je schopen se to doučit a třeba se i vybavit vším potřebným.
Většina práce je pak kolem toho, jak elektřinu "zdarma" využít, protože přes léto je elektřiny nadbytek. E-auto, klima, ohřev bazénu, ... - prostě vše na elektřinu.
Snad ještě k těm 200W. Noname měniče berou naprázdno 1A z baterie (tedy 50W), značka méně. A 3f více. Koho to trápí, nastaví si vše tak, aby běželo jen tolik měničů, kolik potřebuje (v noci jeden a přes den se třeba na chvíli zapnou tři a dodávají společně do jedné fáze).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, SiteExplorer [Bot] a 1 host
