Zapojenie Akumulacnej nadrze
Diskuze se věnuje zapojení akumulační nádrže v topném systému na dřevo s doplněním o přebytky z fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem čerpadel, umístěním třícestných ventilů a řešením problémů s cirkulací vody mezi nádržemi. Důraz je kladen na správné dimenzování a bezpečnost provozu, aby bylo dosaženo úsporného a spolehlivého vytápění.
JirkaE
Reputace: 276
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Nový příspěvek od JirkaE »
Diablo1st : a z té vzdálenější AN ti systém přicucává teplou vodu do radiatorů bez problému, třeba po 24h co je kotel a kotlové oběhové čerpadlo vypnuté a je studený ? ?
Jaké máš čerpadlo pro cirkulaci do radiátorů ?
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Jasné, prečo by to mal byť problém?
Do radiátorov mám čerpadlovú skupinu Vailant, je tam čerpadlo Wilo, ale presne aké ti neviem povedať.
JirkaE
Reputace: 276
Diablo1st: Já použil slabé ,,levné" čerpadlo s nízkou spotřebou a druhá nádrž se připojuje podle potřeby, stejně jako to chce Migel.
Tvoje zapojení je kompaktní celek 1500Litrů bez odpojení - to je trošku jiné.
Jede to tak nepřetržitě a teplota vody v obou nádržích stoupá a klesá vždy společně a skrz.
V mém případě (u dcery) a moment kdy je zbytek systému studený tak to pak nepracuje dobře, protože ta teplá voda jde dolů a proti studené hrozně těžko a čerpadlo se nějakou dobu velmi trápí. (v našem případě se dotrápilo až na konečnou :D)
Nyní jsme tam dali čerpadlo silnější ale do budoucna to rozhodíme a seriové zapojení obou AN předěláme na paralelní.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Diablo1st píše: úte lis 26, 2024 8:31 am
Ja mám 2x 750L akumulačky do série a nebadám žiaden problém.
Zapojenie:
Ty mas filter za cerpadlom?..
Jirko: preco ti ale odislo to cerpadlo ved AN je anuloid kde sa tlaky vyrovnavaju a teda cerpadla by sa nemali tym padom pretlacat a bit o tlak alebo protitlak.potom mas asi pravdepodobne 3bodove zapojenie.Potom by bolo asi vhodnejsie to zapojit 4bodovo, to znamena kotol vyvod teplej vody a spiatocka do AN.
A kurenie vyvod aj spiatocka tiez samostatne z AN.
JirkaE
Reputace: 276
Nešlo o tlak.
Ve chvíli kdy byli obě nádrže do serie a zavřel se by-pass a otevřela druhá studená nádrž do serie k té první, a ta teplá voda šla dolů do druhý AN, proti ty studený vodě velmi těžko, trvalo velmi dlouho než se to prorvalo skrz a stale se to tlačilo více snažší cestou jinam ( k bojleru a do radiatorů) a to čerpadlo dostávalo hrozně zabrat.
Nyní je tam silnější čerpadlo ale stejně to trvá dlouho a pokud je naložený kotel, jde v ten moment hodně nahoru s teplotou, párkrát už si i pojišťovák odfrknul, bylo to na hranici varu.
Pak už je to dobrý, jak to projde a cirkuluje ale ten první moment není ideální - skoro i nebezpečný - pokud to neprojde, začne se to vařit a spustí chladící smyčka, lítat z pojišťováku... atd
Pro tu horkou vodu není přirozený jít směrem dolů, proti studené = přetlačit ji - se slabým čerpadlem na pár watt prakticky nemožné.
Jednoznačně to v létě předěláme na paralelní a voda bude už pak jen stoupat vzhůru, jak by i měla :)
U Diablo1st to cirkuluje přes obě nádrže stále, proto není problém, on tu druhou AN vůbec nezavírá
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
JirkaE Ty nádrže se nebudou nikdy nabíjet a vybíjet stejnoměrně. Jakmile dojde voda v AN tak bude dost dlouho trvat než se teplá voda z kotle na výstup k 3cv. Také nechápu co může být na sériovém zapojeno náročné pro čerpalo?
JirkaE
Reputace: 276
Už nevím jak lépe :D
Jde o slabé úsporné oběhové čerpadlo. Nevím kdo má jaké, tady byla priorita na nízkou spotřebu.
Pokud není systém uzavřený, což s by-pass a dalšími větvemi do bojleru a radiátorů není, tak v moment kdy se otevírá třícesťák do druhé AN tak má problém utlačit teplou skrz studenou nádrž.
My to máme trošku jinak, ale princip je stejný.
Je to jen moje zkušenost a sem si jistý že to předěláme.
Funguje to, to ano, ale moment otevření té studené druhé nádrže to je úplně na hraně.
Ta horká voda jde cestou nejsnažšího odporu a do té ledové nádrže se jí nechce - jednoduše řečeno.
Pokud je třícesťák manuálně otevřený a systém se změní na dvě propojené nádrže do serie a BEZ by-pass - problém není vše funguje bez problému jako to má Diablo1st.
Pawel
Reputace: 70
Nemá tolik času abych s k tomuto moc vyjadřoval. Osobně používám čerpadlo do topení které bere 4W do podlahy asi 130m2 je odběr čerpadla 5W a kotel přes 3ctv chladí čerpadlo na výkon 15W. Zásada je použití správné dimenze trubky a žádná PPR a hlavně používat oblouky a ne kolena.
Migel
Reputace: 268
Ja mam aj na kotol a aj do kurenia rovnake cerpadla.Cerpadlo na okruh kotla je nastavene na jednotke a cerpadlo kurenia je nastavene na dvojke.
Da sa na nich nastavovat dokonca aj aky tlak chcem udrzovat v systeme alebo ci sa maju prisposobit ak sa zvysy odpor v systeme(ked sa uzavrie napriklad radiator a pod.)
Na spotrebu moc pri tychto veciach ani nepozeram lebo su to elektronicke cerpadla a dokopy maju este mensiu spotrebu ako ked som mal len jedno cerpadlo pred tym..
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Migel píše: úte lis 26, 2024 10:00 am
Zapojenie:
Tohto som si nevšimol, chybička na výkrese :oops:
samozrejme filter je pred čerpadlom
