RB mikrotik 711
Uživatel řeší problém s připojením k internetu přes Mikrotik RB 711 na hotspotu společnosti WIA, kde nedostává IP adresu, i když síť a signál jsou viditelné. Na jiném zařízení RB 411 se připojení podaří bez problémů, což naznačuje možnou blokaci MAC adresy nebo problém na straně ISP. Diskuze doporučuje diagnostiku, kontaktování poskytovatele a zkoumání možného rušení či nastavení DHCP.
goodbie
Reputace: 73
RB mikrotik 711
Nový příspěvek od goodbie »
Ahoj.mám problém s příjmámím internetu od společnosti wia.na hotspotu na který jsem byl připojen najednou přestal fungovat internet nedostanu vůbec IP adresu pouze vidím síť a signál přejdu li na jiný hotspod internet funguje.dal jsem jiný RB konkrétně RB 411 a v pohodě se připojím na hotspod na který se nemůžu připojit.Může mi někdo nebo něco blokovat MAC adresu a nepustit tak k připojení???
Roger
Reputace: -54
RB mikrotik 711
Nový příspěvek od Roger »
Kristalovou kouli nemame, ci je to RB, tvuj anebo poskytovatele? Predpokladam, ze ji nedelal upgrade nebo jsi se jinak nevrtal...
Muze byt i ruseni na kanalu, MKT 6 ma peknou diagnostiku na toto...
Ale kdyz vis, ze "na hotspotu, na kterys byl pripojen, prestal fungovat internet", tak to je vec isp a ne tvoje, je to hotspot firmy wia, tak jim to nahlas na ohledove centrum, ne?
Pokud mas podezreni, ze jenom vypadlo DHCP, tak si pridel statickou, pokud znas topologii site? Pak udelas klasicky:
Tracert 8.8.8.8
A uvidis, zda internet jede
Naposledy upravil(a) Roger dne ned pro 22, 2013 10:25 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace: 73
Re: RB mikrotik 711
jo RB je muj kleklo to uplně z ničeho nic,zaráží mi že na drhý board to jede v pohodě a nikdo s tím nic nedělal.a zvolit v Rb jinný přístupový bod není zase takový problém.
Roger
Reputace: -54
RB mikrotik 711
Moc ti nerozumim, diagnostikuj, zda je chyba ve tvem HW nebo v HW providera anebo v trase (ruseni)
goodbie
Reputace: 73
Re: RB mikrotik 711
když zvolím jinej bod tak RB 711 funguje tak,že těžko bude vadný statickou IP když zadám neděje se nic dal jsem jinej RB konkrétně 411 a na přístupovej bod se dostanu.Spíše mi píde ,že RB711 je nějak blokovanej pro ten jedinej přístupovej bod když na jiných funguje chápeš???
Roger
Reputace: -54
Re: RB mikrotik 711
Moc ti nerozumim, ale urcite tvuj MKT umi MAC clone... A ze ma ISP MAC lock bych ocekaval, pokud nema treba WPA2, ale: kontaktuj dohled ISP
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], pibi, Semrush [Bot] a 2 hosti
